surchauffe de ma 6600 gt,pourquoi? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:03:49
ca chauffe a un tel point que meme en rajoutant des petits rads zalm'n,ben......,ils sont bouillants aussi les p'tits rads. ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:50:42
bel made in home (sauf waterblock)!
nvidia ca a tjrs chauffé et je vois pas qu'est qui pourré changer
manque de ventilation
essaye de rajouter un ventilo 80 en dessous ca aide bien
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:52:13
1) c poa tres estetique sa lol surtout que c en plexis sa cache rien du tout
enfin soit
2) ce n'est pas tout de rajouter des tit dissipateur sur la memoire de ton GPU, il faut aussi que la chaleur puisse sortir de la et je voie que tu n'as aucun ventillo, donc je te conseil de mettre un ventillo à l'avant et à l arriere afin de dissiper la chaleur que sa produit (surtout que nvidia sa chauffe
) et si tu ne veut poa car sa fait du bruit (car je pense que t'a fait sa pour le silence
) prend des tit papst 80mm
y sont tres silencieux
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:00:42
j ai deja mis 3 noiseblocker dont 2 dans l alim et un a l avant du boitier.j en ai un 4eme qui etait a l arriere,la ou il y a le trou.mais je trouvais que meme sous 7volts ils faisaient du bruit.Donc j ai essayer de tous les supprimer.
J ai pas pu enlever celui devant les hdd car ils chauffent achement.Ceux de l alim non plus pour la meme raison.
donc je pense que je vais changer mon boitier pour un boitier non transparent pour pouvoir le tapisser se mousse anti bruit.vous en pensez quoi?
.vous garderiez le boitier en plexi en y faisant du rangement?
.ou vous changeriez le boitier pour un non transparent pour l'insonoriser?
j attend vos reponses car moi je bloque....
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:50:16
La mousse antibruit ,j'en ai mis presque partout ds mon boitier mais sa sert pas a grand chose,plus esthetique qu'otr chose,surtout avec les ouverture des ventilos ds le boitier,le bruit des ventilos s'entendra tjrs de l'exterieur.
Garde ton boitier il est tres bien,mais c sur que parfois supprimer quelque ventilos ds le boitier surtout les plus bruyant ,bah on sent tout de suite la difference
par contre les noiseblockers,je les trouve bruyant qd ils sont sous voltés,pi sa depend des jours(cas particulier peut etre
Et aussi faudrait ranger ce bordel derriere les disque dur non mais!!!!
Ah et aussi raccourci le tuyau pompe-->WB cpu tro long
Bon c pas que je suis chiant mais presque
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:16:27
non c est pompe--->rad--->alim--->cpu--->chipset--->vga--->pompe.c trop non?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:22:56
| roger38111325 a écrit : non c est pompe--->rad--->alim--->cpu--->chipset--->vga--->pompe.c trop non? |
sa commence a faire ,pas mal!!!
,il faut presque 2 circuit independant,vu qu'une alim sa chauffe pas mal,la reste du circuit doit en prendre un coup,et pour refroidir tout ça c the mission
Sinon toi qui est a la recherche du silence sa donne quoi.Tu a gagner quelque chose a watercooler ton alim?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 22:32:50
pour l instant les 2 noiseblocker de l alim sont en 7 volt donc quasi inaudibles.j entend que les hdd et les 2 ventilo 12cm sur mon rad.et ma pompe qui touche le plexi car elle est posée en vrac
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:59:54
Regardez la photo:
et dites moi, svp, si c normal que les puces qui se trouvent au dessus de la carte video degagent tant de chaleur.
Serait ce un probleme depuis que j ai mis le watercooling??????
