Surchauffe ou problème d'affichage avec gemini2 ?
Surchauffe ou problème d'affichage avec gemini2 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 21:14:06
Salut à tous!
J'ai installer un Gemini2 avec 2 noctua sur c2d 6750@3200 sur une p5b bios 1604.
Voiilà ce que j'obtiens:
http://prestix.free.fr/Divers/Chauffe.JPG
Pourtant quand je touche la base des HP c'est relativement froid même du coté CM quand j'enlève le capot.
Des suggestions ?
Merci d'avance.
Au passage les 2 noctua tournent à 800 tpm qui sont connecter 1 au chassis fan et l'autre au power fan, mais comment puis-je les mettre à 1200 tpm ?
Message édité par MiagolaX le 30-10-2007 à 21:17:31
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:19:59
90°C pour un CPU en Idle, meme sans rad, je doute qu'il soit aussi chaud ! surtout vu la temperature de tes cores :/ verifie tout de meme le montage :D peut-etre que tu as peter une sonde ou qu'elle se fait la mal ... tente un clear cmos des fois qu'elle soit juste completement a l'ouest :P
~* Upping Is Not A Crime *~
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:42:31
cherche pas...je suis sure que tu a oublier d'enlever la protection autocollante de l'embasse du gemin 2..ca parait tout con,mais tu sera pas le premier a qui ca arrive... :jap:
Message édité par Cizia le 30-10-2007 à 22:42:46
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:48:15
Non non je l'avais bien enlevé, et pour la patte c'est le l'artic silver5 que j'ai étalé sur toute la surface 1/2 mm donc je pense que tout est bien en contacte
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:59:05
1 à 2 mm de pate thermique??? Cherche pas plus loin... C'est plutot 0.2 mm...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:03:18
Non 1/2 = un demi millimètre ^^
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:32:06
il dit quoi coretemp?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:44:30
coretemp c'est à dire ? dans quelle section ?
Sinon j'ai démonté et j'ai ré-appliqué la pâte sur une très fine couche, donc niveau montage c'est nickel.
Sinon question voltage pour un 6750@3200 je mets quoi ? dans le bios je suis à 1.40 et dans everest à 1.34 pour le noyau cpu
et pour Voltage au coeur ça switch de 1.000v à 1.275v
Message édité par MiagolaX le 31-10-2007 à 17:49:31
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:01:04
installe everest ultimate 4.2 et core temp 0.95.4 pour voir si tu as une différence
essaye aussi TAT et speedfan mais tu devras probablement rajouter +15°c à la valeur indiqué
(tu dois avoir pc probe II de fournit avec ta P5B)
et regarde la T°c cpu indiqué dans le BIOS aussi
