Striker 2 Nse avec E8400 à plus de 1600FSB - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2009 à 22:29:04
Je suis en version 0802 une nouvelle viens de sortire mais je pense pas que ça peu m'aider...
Marsh Posté le 08-10-2009 à 23:28:29
je crois que ma ram est foireuse:
Si je suis ce sujet:
La première chose à vérifier est le bon fonctionnement de votre Ram.
A quoi bon essayer doverclocker si vôtre Ram ne tient pas la route ?
(Beaucoup se plaignent de leur mémoire
.on va donc vérifier si la vôtre est bonne ou pas )
La première chose à faire est de savoir de quelle Ram vous disposez.
Il existe différentes normes de mémoire et différents types
..ici comme on parle de loverclock dun Core2Duo, on va supposer que vous disposez de DDR2 (cest en principe la grande majorité dentre vous) :
- PC4200 => 266Mhz max,
- PC4400 => 275Mhz max,
- PC4800 => 300Mhz max,
- PC5300 => 333Mhz max,
- PC6400 => 400Mhz max.
Vous devez normalement disposez dune de ces mémoires.
Si vous ne savez pas quelle mémoire vous avez, vous pouvez toujours ouvrir la tour, la norme est en principe indiquée sur les barrettes !
Remarque (merci à pandaman2 again ):
Il vaut mieux choisir des barettes ayant une fréquence de fonctionnement la plus haute possible. Les ratios mémoire de CM (impossible de descendre sous 1:1 avec un chipset 965....oui par contre avec un 975) peuvent sinon jouer le rôle d'un facteur limitant à l'overcloking, et ce même si le cpu est encore stable. Pour o/c, il faut privilégier les hautes fréquences et les cartes mères montant haut en fsb.
Une fois que vous connaissez la norme de vôtre ram (PC XXXX), vous connaissez donc sa fréquence maximale.
Pour tester la ram, il faut aussi se munir des « timings » de celle-ci.
Les timings se présente sous la forme X-X-X-Y en général.
Pour de la OCZ PC6400 les timings sont par exemple 4-4-4-15.
Une fois que vous avez ces 2 éléments (fréquence max. et timing), on va pouvoir sy mettre
On va donc démarrer le PC et faire un tour dans le bios (F2 ou suppr au démarrage du PC).
Une fois dans le bios, on va aller modifier quelques paramètres.
Tout dabord, vous devez savoir de quel type de processeur vous disposez, je veux dire sa fréquence :
E6300 => 1.86 GHz (7x266),
E6400 => 2.13 GHz (8x266),
E6600 => 2.4 GHz (9x266),
E6700 => 2.66 GHz (10x266),
X6800 => 2.93GHz.
La fréquence du processeur résulte de la multiplication de 2 paramètres :
FSB x Coefficient multiplicateur du proc.
Je ne vais pas entrer dans les détails de « quest ce que le FSB ou le Coeff », le net regorge dexplication à ce sujet, ce qui nous intéresse cest la manip pour overclocker sereinement
Donc, une fois que vous avez trouvé dans votre bios où changer le FSB, vous le mettez à la fréquence maximale de votre Ram (avec Ram cadencée à cette même fréquence si possible pour un ratio 1 :1).
Ensuite, vous navez quà changer le coeff multiplicateur pour que la fréquence du CPU soit à peu prés la même que celle dorigine
.on a donc comme ça pas encore overclocker mais on a « optimisé » la Ram afin de la tester.
Par exemple, mon E6600 doit être cadencé dorigine a 2.4Ghz soit 9x266Mhz (9 étant le coeff multiplicateur et 266 le FSB)
..disposant de PC6400, je mets ma RAM et mon FSB à 400Mhz
..il me faut donc maintenant un coeff multiplicateur de 6 pour retrouver ma fréquence dorigine).
Maintenant quon a mis la RAM au max de ses possibilités, on la teste.
Pour ça, différents logiciels : Memtest Windows, Memtest86+, etc
Si erreur
..alors SAV , sinon on peut supposer que la ram est bonne .
Pour sassurer de la bonne marche du système, on peut toujours faire un ptit coup de OCCT ou dautres applications.
La ram est OK ?
On peut alors passer à loverclock du CPU !!!
Ben j'ai mis ma ram sur 1600Mhz dans le bios = 800MhZ sous CPUZ
J'ai mis mon coef à 7.5 et mon FSB à 1600
Et impossible de demarrer mon PC... Quand je veux syncro à 1:1 soit mon bios change les reglage tout seul soit il passe en 5:8 et m'ai mon processuer à 2.2 Ghz....
Comment en être sûr? Je fait la bonne manip?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:01:48
ReplyMarsh Posté le 18-11-2009 à 17:05:18
| danidan4 a écrit : J'ai lancé des memeteste et il me disque tout est ok. |
salut je te rapel la Vitesse max. du bus 9x1600 MHz de ta carte mere,j ai la meme.
j ai du mal a monter mon q6600,ca fait que deux semaine que je l ai.......galere ,mais bon j arrive pas a stabiliser l oc encore meme vcore a 1.5v ou plus
config:
intel 2 quad q6600 2.4 ghz (oc 3.4),carte mere asus striker 2 nse,ram 4 g hyper-x 1600MHz 8-8-8-24 ,carte graf asus 275gtx,800w xilence,rad cpu et gpu,boitier lian-li , bonne ventil
Marsh Posté le 08-10-2009 à 22:26:46
J'ai reussi à oc mon E8400 à 3.5 mais je n'arrive pas monter plus haut. J'ai du louper un passage.
Mon matos:
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3500 MHz (9 x 389)
Corsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX (2 barette) DDR3 SDRAM
ASUS STRIKER II NSE ACPI BIOS Revision 0805
J'ai mis mon MEM DDR à 1600
J'ai monté mon FSB à 1560 (coef 9X)
J'ai monté mon VCORE à 1.287
Ram qui est à 1.8V
PPL: 1.60V
VTT: 1.20V
Je suis en mode UNLIKED bonne ventilation sans WC!
Chaque fois que j'augmente mon FSB à plus de 1600 mon Pc plante avant d'arriver sur Windos7.
Je fais quoi de faux et quel manipulation dois-je faire?
Je ne comprend pas comment passer au dessus et comment regler la ration ram/fsb.
Si j'ai bien compris en mode unliked je n'ai pas besoin de toucher mes ram qui sont reglé avec les paramêtres de base constructeur: 9/9/9/24
J'ai beau monter mes voltages mais impossible de booter, j'ai aussi baissé mon coef. à 8... J'ai atteind ces réglage en montant gentiment FSB et Voltage Vcore,Pll,Vtt.
Ma carte mère est donner max 1600Fsb c'est elle qui me bloque?
J'ai atteind les limite de mon CPU.... J'aimerais monter à 3.8 voir 4.0.
Merci d'avance de m'instruire un petit peu
