E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2009 à 21:52:18
Bon ben je serait apparemment calé à 3300Mhz sous XP... FSB à 412,5 avec RAM Synchro
- CPU Core : 1.30
- CPU PLL : 1.60
- CPU VTT : 1.54
- North Bridge : 1.40
- RAM : 2.0
Les autres en automatique.
Au delà windows XP freeze, mon vista par contre fonctionne correctement
Qu'est ce qui pourrait causer problème?
Bench 3DMark 2006 FSB 412.5 : 6067  5875  2947  12936
La progression du bench est cohérente, la CG commence à montrer la fin de ses capacités donc je suppose qu'elle n'est plus CPU limited (c'est déjà ça de gagné) mais j'aimerai bien monter encore un peu plus haut.
Que pourrai-je faire pour y arriver? J'attends vos conseilles avisés
Marsh Posté le 23-09-2009 à 01:09:27
J'en ai une qui doit arriver que je vais monter avec un Q8200 d'abord puis un Q6600 ensuite donc je pourrai aider à ce moment là.
SPP = SB et MCP = NB.
Donc ils sont chaud, c'était mas crainte me voila (pas) rassuré.
Pour le 533 de fsb oublie de suite, en gros sur dual à ce que j'ai vu pas plus de 460~480 mais avec un effondrement des perfs passés les 450 de fsb.
Bref drapal pour la suite.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 12:48:58
Pour le NB, je te rassure quand même car cette température est remarquablement stable! En effet j'ai encore augmenter la tension et quelque soit la charge système il reste à 67°C.
J'aurai bien voulut aller chercher les 3600 quand même, c'est assez fréquent avec les C2D E6750 en air cooling, mais bon si je peux stabiliser à 3400 c'est déjà pas mal
Mais j'aimerai surtout savoir pourquoi mon XP freeze quelques secondes après être arriver sur le bureau. Ce qui n'est pas le cas de Vista, mais comme je suis quasi toujours sous XP... Je ferais mumuse avec les timings mémoire en rentrant, voire si ça change quelque chose.
Donne moi de tes nouvelles quand tu auras toi-même fait mumuse
Marsh Posté le 23-09-2009 à 13:23:26
Ton VTT est un poil élevé, pas plus de 1.4 pour du H24.
Pour le freeze aucune idée.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 14:25:13
VTT a 1.35 et PLL a 1.6 tu doit allegrement faire 3.6 au CPU
j'ai un G0 aussi, mais Q6600 qui prend 3.6 (450*8) avec les pll et vtt sus cité mais sur du P45
Par contre peut etre besoin de plus de Vcore.
Quel est ton VID pour avoir un idée du vcore suptible d'etre demandé ^^ (c'est une donnée qui fait pas tout ^^)
Ta température NB me ferais peur perso... mais les chip nvidia chauffe pas mal j'ai cru comprendre.
pour le Vcore limite toi a 1.45 ou moins suivant la température, c'est tranquille pour les 65nm
Marsh Posté le 23-09-2009 à 14:40:30
Je testerai ça tantôt, la je suis au boulot
Sinon c'est envisageable un 9*400 de FSB pour atteindre le 3.6?
Enfin je vais d'abord tester tout ce que vous m'avez dit tantôt avant de faire d'autres suppositions
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:10:43
ReplyMarsh Posté le 23-09-2009 à 15:33:12
ouaip, mon fsb wall est a 450mhz sur mon q6600...
c est mieux 9*400mhz et tu montes ensuite  ...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:35:39
| the_bob a écrit : Test qand meme 400*9 avant 450*8  |
chez moi,400x9 non stable et 450x8 stable,va comprendre
edit:presque stable,mais tiens mieux @ 450 qu'à 400 en revanche stable @ 425
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:48:44
Mais bon la je passerait de 3300 (412.5*8) stable sous XP à un test à 3600
C'est pas dangereux de "griller" les étapes  ?
J'aimerai monter doucement sur 3400 => 3500 puis faire des testes à 3600.
Enfin je peux toujours continuer mes teste mais sur Vista comme ça plante pas
Marsh Posté le 23-09-2009 à 20:09:40
Yeah 3400 stable sous XP
J'ai changé les timings mémoires et monté le voltage à 1,325, maintenant c'est nickel
J'ai aussi suivit tes conseils the_bob pour les autres voltages.
Bench 3DMark 2006 FSB 425 :  6105  5893  3034  13080
Ça grimpe lentement mais surement
Je continue à donner du feedback car apparemment on est pas si nombreux à être avec cette carte-mère.
Mais je vous dit déjà merci à tous, 3400 c'est déjà bien sympa.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 00:01:27
Me voici enfin à 3600Mhz (8*450 @ 1.375V) mais c'est pas stable ça plante sous 3DMark 2006
J'ai essayé 9*400 mais il ne prend pas. CPUz m'indique qu'il reste en coef 8, mais d'après mes lectures c'est normal car me coef n'est pas débloqué vers le haut.
Je vais encore monter le voltage et voir si ça se stabilise. Faut faire gaffe à la température aussi...
Concernant la RAM, synchrone ou asynchrone ? Quels avantages/inconvénient?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 00:22:09
ReplyMarsh Posté le 24-09-2009 à 09:49:10
Ton cpu en principe est coef 10 donc tu dois pouvoir faire 360*10 pour 3.6ghz.
Mais avoir un haut FSB ameliore la bande passante du coup perf a la hausse.
Apres pour la mémoire plus elle est haute plus y'a de perf meme si elle est desynchroniser, mais cela depend des timming.
en gros pour FSB a 450, si ta mémoire est a 450 cas 5-5-5-15 tu sera moins performant qu'a 533 (tjr fsb 450) avec les meme timming.
Par contre a 450 en cas 4-4-4-12 et peut etre plus performant que les 2 autres solution, c'est a essayer...
En plus ta mémoire (si old school) avec un peu de volt prends peut etre 600 en cas 5 et 460 en cas 4 (les voltage risque d'etre bien bourrin et si c'est bien des puces micron dessus les ancienne DDR2)
J'ai eu des crucru pc 5300 qui tourné a 560 CAS 5 a 2.1v
Pour la stabilisation a 3.6ghz je pense qu'il te manque encore des volt au CPU, si tu utilise Coretemp verifie a pas dépasser 70-75°C opur les core sous OCCT, tant que tu y es pas tu peux augmenter le vcore.
Tu as quoi comme refroidissement ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 10:07:39
J'arrive pas à stabiliser à 3600 (8*450 FSB) et je suis déjà à 1,4375 de Vcore...
Je boot sous windows, je lance 3DMark 2006, je vais jusqu'au bout et c'est à la fin du dernier test, quand il va retourner sur le bureau et donner les résultats que je me prend un écran bleu.
J'ai cru voir sur le blue screen l'erreur associée à nvdisplay.dll avant le reboot automatique (nvquelquechose.dll en tout cas   )
C'est possible que se soit ma CG qui ne supporte plus mon CPU à cette fréquence? Je ne l'ai pas O/C pourtant.
J'ai pas eu le temps de tester avec des tensions encore supérieures sur le VCore, j'ai arrêté mes tests à 1h, faut que je m'y remet ce soir après le boulot.
Coté température ça semble bon car en 3500@1,3925 avec un stress test (OCCT 1H) je suis resté sous les 60°C sur les coeurs en 100% de charge. Je suppose que je resterai sous les 70°C en 3600@1,45V.
En tout cas pour ceux qui critique l'Asus Formula Striker 2, je trouve qu'elle est pas trop mal pour O/C enfin à 250€ (à l'époque) ça m'aurait fait mal de ne pas pouvoir le faire
Marsh Posté le 24-09-2009 à 10:50:21
Ton plantage est surment du a la mémoire ou le nb pas stable.
Mais il vaus mieu que tu fasse tes test sous occt directement (ou un autre logiciel de stress) j'aime bien aussi prime95 en Small pour tester le CPU, et occt en medium pour l'ensemble (en sachant que je test aussi via memtest
Marsh Posté le 24-09-2009 à 11:28:08
+1 avec the_bob
C'est mieux de faire des tests croisés entre plusieurs soft de burn.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 11:30:14
Ok je ferait ça tantôt, mais bon la mémoire est a 2V en 5-5-5-15-25T
Rien de bien méchant pour 450 de fréquence, c'est normalement ses timings en 533 à ce voltage.
Je testerai tantôt mais alors je désynchronise la RAM pour mettre le CPU à 3500 stable + la RAM en 450Mhz donc fréquence pour O/C à 3.6 en synchro? Ou peut importe?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:36:11
Bon j'arrive pas à stabiliser à 3,6Ghz. Je crash pas sous 3DMark 2006 mais j'ai crash au pour de 10min de STALKER (bleu screen).
J'ai oublier de dire que j'avais déjà des écrans bleus avant tout ça, quand je lance 2~3 programme de dld en même temps. C'est du à la vétusté de mon installation XP qui date d'au moins 2ans, c'est un cas bien particulier. Ça arrive aussi quand je lance µtorrent + firefox et que je log MSN +/- en même temps...
J'ai dld ultimate boot CD 4.1.1 pour faire des testes mémoire bien comme il faut, mais c'est super long, je ferai ça du w-e à mon avis.
Memtest86 ou Memtest86+? ou les deux
Vcore : 1.4575 => ça me semble beaucoup car pas mal de gens stabilisent à 1.35~40 mais sur chip Intel
Vram : 2.02 => je peux aller jusque 2.2 sans danger et plus mais je ne sais pas si c'est utile.
D'après vous le manque de stabilité viendrait de la RAM??? Je dois jouer sur le voltage ou le timing?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:34:22
Commence par le voltage de la ram.
Colle 2.2V direct et check si c'est stable.
Si ça l'est pas va falloir une fréquence ram plus faible.
86+ pour le memtest.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:50:33
Ok merci R34, je teste ça tantôt.
Là j'ai lancé un OCCT 3.1.0 en remote, mais bon forcément, j'ai pas accès à mon bios à distance
Quand à MemTest Windows il ne marche pas, mais apparemment il ne vaut pas un bon vieux MemTest86 des familles
Edit : OCCT stop après 7min33' erreur coeur #1, mais il ne dit pas ce que ça concerne   , il y a des logs ou juste les graphiques?
Edit 2 : J'ai fait un test mais cette fois-ci en restant en remote pendant l'exécution et il monte à 70°C sur les coeurs   , rappelez vous...
 , rappelez vous...
| RvSpeed a écrit :   |
Ah ben non j'y arrive aux 70°C
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:50:55
CPU pas stables pour l'erreur OCCT, le BSOD dit ram pas stable donc tu a du aller trop vite.
Reprends depuis ta dernière config que tu pensais stable et testes sous OCCT durant 1 heure puis enchaine avec prime95 durant 2 ou 3 heures.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 14:55:46
Une question qui me vient à l'esprit, pas forcément une bonne :
Ne serait-il pas utile de désynchoniser la RAM pour la mettre à 450Mhz, c'est-à-dire la fréquence nécessaire pour atteindre les 3.6Ghz, pour faire un MemTest?
Quitte à remettre le CPU à des valeurs où je suis certain de la stabilité (voir même 2.66Ghz), comme ça je pourrai exclure la RAM du problème et me focus sur le CPU.
Je ne sais pas si c'est un test intéressant à faire ou pas...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 15:34:17
Désynchronis totalement et laisse la ram à 800 MHz dans ce cas et OC seulement le CPU.
Tu sera sur que ta ram ne limite pas, tu aura donc qu'a fiabiliser le tandem CPU/NB.
edit :
Bonne question oui, mais c'est bizarre que tu chauffe autant avec un dual core en G0.
C'est une merde le ventirad ou quoi ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:01:07
Pour la ram, c'est de la PC8500 donc 533Mhz de base, je vais la mettre à cette fréquence avec timing de base
Zalman 7500cuivre que je met a fond pourtant, je ne pense pas avoir besoin d'un autre ventillo
En plus c'est de l'artic silver IV que j'ai utilisé comme pâte thermique, je l'ai étalée avec une languette en mettant juste ce qu'il faut. J'ai bichonné mon installation, le flux d'air est nickel, il y a pas un câble pour venir le perturber...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:25:23
Bizarre.
Fait un coup de cpu-z pour voir les SPD qu'elle à et mets toi plutôt à 800 MHz et au timings que CPU-Z te donnera.
C'est moins stressant pour le NB d'avoir de la ram à 800 qu'a 1066 MHz.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:53:11
Ici j'ai désynchronisé mais j'ai gardé en 1:1 dont :
- CPU à 3600 (8*450) 1.42V  Bios au lieux des 1.4575V (1.31 d'après OCCT et 1.312 d'après CPU-Z).
- RAM en 6-6-6-18-30-2T 450Mhz 2.0V donc plus relax que les 5-5-5-15-30-2T promis par Crucial au même timings.
Et OCCT se porte comme un charme en High à 67°C en full sur les cores. Je vais faire du 3DMark 2006 histoire de voir ce que j'obtiens.
J'enchaine cette nuit avec du Prime95 si c'est concluant, ensuite je resserre les timings en montant le voltage
Je te donne un feedback de tout ça, en tout cas heureusement que t'es là pour me donner un coup de main!
(merci à the_bob aussi, je ne t'oublies pas  )
Edit : Bench 3DMark 2006 FSB 450 désynchro :3972	3222	2259	8259
        Je vais resynchro et voir ce que ça donne
Marsh Posté le 25-09-2009 à 22:08:51
1.42V sous bios et 1.31V en charge.
Elle vdrop à mort cette mobale
Et oui resserre les timings parce que 6.6.6 sur de la ddr2.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 22:15:10
C'est pas stable... donc pas la peine de resserrer les timings je teste en 3500 et je repasserai en 3600 si c'est concluant...
Par contre ça me donne la tension comme sur la CM -0.02 sur Everest, ce qui me semble plus crédible...
| R 34 a écrit :   |
Quand je dit sous bios c'est la tension que je lui demande, j'ai pas été voir sur le monitoring.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:30:08
Bah si OCCT et CPU-Z te donnent dans les 1.31v pour 1.42v dans le bios c'est que tu perds pas mal de vcore.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 10:47:44
Faut peut-être que je flash le bios, je suis en version d'origine 0801 et on est à la 2201...
Je pense que je vais faire ça et refaire des tests
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:12:51
Gaffe c'est là que la plupart des problèmes arrivent.
Flashe sous DOS et pas sous windows déja.
Ensuite vire tout les paramètres d'OC, puis fait un cealr c-mos, redémarre puis reboot (on est jamais trop prudent  ).
Ensuite tu flashes.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:30:48
Tiens c'est marrant, on en voit peu des striker II formula
J'aime bien la mienne, sauf que là je viens de la renvoyer pour la seconde fois en SAV (cpu init toujours et encore le même soucis sur cette serie).
Mais sinon quand elle marche elle est top
Marsh Posté le 26-09-2009 à 13:53:17
T'inquiètes R34 j'ai déjà flashé celle d'un pote, il y a un utilitaire de flash dans le bios c'est excellant!!!
J'avais remit les valeurs d'origine, une clé USB en FAT et hop on flash  mais j'avais pas c-mos donc les profiles on fait chier au reboot.
T'as un bouton de clear externe sur cette MB, ça aussi c'est cool !
J'ai aussi mis à jour les Driver Nvidia 190.62.
Bon j'y reprit les tests à partir de 3.2Ghz, voici les données pendant un Prime95 actuellement en cours :
- RAM en auto (5-5-5-18-23-2t) sur 2.0v
- Vcore 1.30 => 1.18 sous OCCT et 1.184 sous CPU-Z... Everest anonce 1.28v, alors qui croire
- E1C, EIST et Virtualisation Technology désactivés mais j'ai pas osé touché au "Execute disable bit" ne sachant pas ce que c'est (Disable or eneable the processor XD bit feature)
- Autres tensions : VTT 1.42V, PLL 1.52V, NB 1.3v, SB 1.5v
- Températures : CPU 62 (core 1&1 aussi), NB 65, SB 55
Il a passé OCCT 1h sans soucis et 3*3DMark 2006. Prime95 tourne depuis près d'une heure déjà.
Je pense que je peux passer à 3.4Ghz et refaire une série.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:04:12
Ok, oui passe au step suivant.
Pour l'utilitaire de flash ok, je l'ai aussi sur ma P5E64 WS evo.
Bien pratique ce petit machin.
Quant il n'y est pas, clé usb bootable et afudos et ya plus de soucis.
Encores des soucis de CPI init sur les Striker II ?
J'ai eu la première qui m'en a fait un beau au troisième boot.
Elle a jamais redémarrée.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:27:24
Bon ça fait 5 jours que je suis la dessus et j'ai l'impression que c'est de pire en pire...
Ca freeze à 3300 quand je lance OCCT, j'ai mit le Vcore à 1.4V et au moment du freeze, elle est à 1.26... à peine arriver sous windows je suis à 1.30
Ça me fait chier, c'est quoi cette baisse de tension de ouf, elle a pas les transistors qui se touche cette mobo.
Si ça baisse autant sous win est-ce que je peux la bourriner dans le bios? Franchement je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:32:20
Elle drop à mort  mais comment est le droop ?
Faudrait trouver un pencil mod pour résoudre le soucis.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 17:37:39
C'est pas normal, la mienne était hyper stable
Tu as activé "loadline calibration" dans le bios ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:14:25
Ça doit être activé ou pas?
Chez moi je l'ai dé-activé, le manuel ne donne aucune précision sur ce point de configuration (merci Asus 55pg et pas une d'utile).
Je viens de le réactivé, je vais faire des testes, on verra ce que ça donne.
Je suis repassé en 3.4Ghz en 1.35625V volt ce qui est +/- le voltage que d'autre utilise pour le 3.6...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:55:41
 et 3731 (7*533) si je veux utiliser le potentiel de ma RAM mais la je rêve debout
Commençons par le commencement, la configuration :
- E6750 2.66Ghz stepping G0
- Zalman CNPS 7500 Cu LED
- Asus Formula Striker 2 780i , BIOS V2101 (18/06/2009)
- Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 1066 (533 réel) 5-5-5-15
- 8800GTS 512Mo rev2, driver 190.62
- Corsaire 620HX(watt)
Bon j'ai commencé ma popotte :
La j'en suis à un FSB de 400 (1600) en synchro avec la DDR à 400 (800). J'ai mit certains voltages en manuel car j'ai l'impression que le Bios s'emballe un peu.
Voici mes valeur actuelle avec everest :
- CPU Core : 1.26 (manuel) : j'ai un peu augmenté sinon il ne boot pas à cette fréquence.
- CPU PLL : 1.58
- CPU VTT : 2.03 (ça me semble beaucoup)
- North Bridge : 1.40 (manuel) : je peux aller jusque 1.48~50 sans prob d'après certain site mais bon je fait pas un O/C de ouf la
- RAM : 1.95 (manuel) : je les ai mise à 2v mais c'est ce qu'il m'affiche.
Jusqu'où je peux aller avec le PLL et le VTT? Je sais qu'avec le proco je peux aller jusque 1.42 +/- même si je préfèrerais pas allez jusque la.
[EDIT] : Hier soir, quand j'ai étain mon PC, il a bien arrêté windows XP mais a refusé de s'éteindre ensuite. Je l'ai rallumé ce matin, il ne voulait rien savoir. J'ai du mettre les voltages du PLL et du VTT en manuel sur 1.54V. Par contre pas eut le temps de faire un bench pour voir si il y avait une différence.
Ci-dessous des screenshots du bios mais ces valeurs sont pour un Q6600 :
http://www.overclockersclub.com/re [...] mula/6.htm
Quelques infos de plus:
Bench 3DMark 2006 FSB 333 : 11614
Bench 3DMark 2006 FSB 375 : 5897 5804 2687 12431
Bench 3DMark 2006 FSB 400 : 6032 5852 2864 12793
C'est pas mal
Température => MB 33°C,CPU 37°C, SPP 55°C, MCP 67°C (c'est quoi les deux derniers et c'est normal 67°C? )
Objectif @3.4, 3.6 si je suis optimiste
J'attend vos feedback. Merci
Si quelqu'un connait ces valeurs et +/- jusqu'où je peux pousser sans danger.
Message édité par RvSpeed le 26-09-2009 à 16:58:24
