OC de la Corsair DDR3 1600 en 1866 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:34:31
Si tu veux un conseille joues sur la tension et ne modifies les timings qu’une fois que tu es sur que la tension est supportée par les barrettes mémoires.
Passage de 1,5 à 1,65 tu vas trop vite en tension, pour les timings je ne connais pas les originaux pour ces barrettes.
Si c'est du CL9 il faut mettre le CAS en 11.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:51:16
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 09-04-2011 à 21:08:54
Je vais testé avec des tensions différentes et laisser les timings en auto. On vera bien
Merci pour le coneil
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:43:17
Impossible d' oc c'est mémoire.
Le pc ne démare même pas obligé de fair un clr cmos
J'ai testé avec des tensions différente de 1,5 jusque 1,65. Par petit palier. Avec les timings en auto, en manuel sur 9, 10 et 11.
J'ai testé plusieurs combinaisons mais mission impossible.
Je dois loupé quelques chose, mais quoi !
Marsh Posté le 13-05-2011 à 11:00:39
As-tu résolu ton problème ? J'ai à peu près la même config et j'ai le même souci.
Passage de 1600->1866 impossible, boot infini.
J'ai redescendu tous les autres ratio pour être sur de ne pas avoir d'interférence sans que ça change quoi que ce soit.
J'ai augmenter le Vram et VCCIO, augmenter mes ratio de ram, sans effet.
J'avais pourtant lu que la Corsair Vengeance pouvait monter assez haut, je n'y comprends rien.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:36:15
Même combat, ma corsair dominator 1600 ne peu pas prendre énormément, je suis à 1666, au delà, cela ne passe pas.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:28:23
Toujours pas réussi à passer les 1866
Je pensse que les test que j'ai lu et les articles au sujet des Vengeance sont éronnée.
Vraiment déçu de ces mémoires.
Je regrette de ne pas avoir prix des Kingston
| faabz a écrit : As-tu résolu ton problème ? J'ai à peu près la même config et j'ai le même souci.  |
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:40:40
J'ai été tres deçu par mes Coco GT pour ma part en OC
Par contre mes Gskill
Marsh Posté le 23-06-2011 à 01:56:54
| ultra-son a écrit : Je pensse que les test que j'ai lu et les articles au sujet des Vengeance sont éronnée.  |
La presse reçoit parfois des barrettes sélectionnées en amont donc les tests ne sont pas forcément représentatifs
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:54:38
Tu passe directe de 1600 à 1866 ? peu de chance que tu trouve d'ou ça vient si tu fais un pas comme ça!
Marsh Posté le 09-04-2011 à 12:10:58
Voilà ma config:
Asrock P67 Pro3 (bios 1.80)
I5 2500K (4,6)
Corsair Vengeance DDR3 1600 (2 x 4go)
J'ai testé en réglent dans le bios:
Dram config: 1866 et
voltage Dram: 1,50 à 1,65v
timing: 9-10-10-24
Le Pc ne démarre même pas (Ecran noir) et je doit faire un clr CMOs
Et remettre les valeurs par défaut 1,5v - DDR3 1600 (Load XMP - Profile 1)
J'oublie peux être un réglages important ou alors la mémoire ne le permet pas tout simplement.
Merci de vos conseils et de votre lumière sur mon petit problème
CM 690II / Silent Pro Glod 600 / Asrock Z77 Extreme 4 / I5 3570K (4,5 - Vcore1,215) / Hyper 212 Evo + Mx4 / 2 x 4go Corsair Vengeance DDR3 1600 / Sapphire HD 7850 OC / D.D: 2 x Blue Caviar 500go (Raid 0)
