Stabilité Q9550, P5Q3 Deluxe, 2x2go ocz ddr3 PC16000 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2008 à 16:23:03
Tu dois changer le ration fsb/ram dans ton bios
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:57:30
merci tomass pour ta réponse. j'ai actuellement FSB:DRAM 1:2 dans cpuz.
Si je comprend bien... pour que ma ram tourne a 2000mhz il faut que j'augmente mon fsb à 400Mhz et que j'applique un ratio d'1:5 ?
Quel paramètre dois-je changer dans le bios pour le ratio. je ne l'ais pas trouvé
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:33:01
sur DRAM frequence tu as "DDR3-XXXX"
cela te permet de regler ton ratio
pour mon cas mon Q9450 n'était pas stable avec les configs en auto,
par contre très stable en étant légèrement overclocker à 3 GHz
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:42:29
Merci PHILLO69 pour ces informations, j'ai changé le DRAM frequence j'ai au maximum DDR3-*1800*, j'ai aussi essayé d'augmenter mon fsb à 400 mais j'ai des blue screen.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:50:37
en overclocking essaye de modifier un seul parametre à la fois
laisse le DRAM frequence en auto et mets 400 au FSB pour voir (avec ton coef de 8.5 cela te fait 3.4 GHz)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 00:20:49
ok, j'ai régler le fsb sur 400 pas de blue screen , la ram en reglage auto est en pc6400 mais alerte de temperature >70° sur occt.
j'ai redemonté mon dissipateur remis de la pate thermique, les temperatures d'occt sont 10° supérieur à celles de real temp est-ce normal ?
bref j'ai mis la limite de la temperature à 75° sous occt et là après une heure de test : mon pc est stable! mais la ram n'est toujours pas réglé. Après réglage dans le bios de la fréquence de la ram à 1600Mhz j'ai des erreurs dans occt (code 2) après 1 mn. je continue mes tests.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:45:43
Après plusieurs heures passées à modifier les paramètres et rebooter. Je n'ais pas trouvé le moyen de faire tourner mes barrettes à plus de 800mhz. Est-ce que cette valeur est normale ? Suis-je limité par ma carte mère, par mon processeur ?
Donc si je comprend bien on ne peux pas changer le ratio fsb/ram directement.
j'ai modifié le fsb de 333 à 400, mes barrettes sont passées de 666 à 800.
En modifiant la fréquence de la dram (1200, 1280, 1366, 1600, 1800...) j'ai toujours la meme valeur dans cpuz ou sandra de 800mhz (pc10700)
Merci d'éclairer un noob en détresse :S
Marsh Posté le 14-10-2008 à 07:39:45
Bonjour, j'ai quasiment la même configuration que toi, moi j'ai juste 2go de ram, une 4870, un raid 0 de 2x500go.
J'ai de gros problème de plantage, ecran bleu...
J'arrive à mettre ma ram a 1600mhz au maximum (après ça boot plus, c'est censé monter a 2ghz quand même) en mettant le fsb a 400 mhz, avec un ratio a 8, le processeur tourne a 3.2ghz.
j'ai aussi mis les timing de la ram sur le bios. mais toujours de gros problèmes...!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:54:40
Ah ça me rassure de ne pas etre le seul
Dans cpuz tu vois quand meme tes 1600Mhz pour la dram frequency ? parce que moi meme en réglant 1600mhz dans le bios il y a toujours 800 Mhz dans cpuz...
Autre chose que j'ai remarqué dans ce logiciel c'est que dans l'onglet SPD j'ai DDR3 PC3-10700 (667mhz) et surtout dans les timing tables j'ai 1.5V ?
freq 593 8/8/8/9/22@1.5V
freq 667 9/10/10/25@1.5V
Marsh Posté le 15-10-2008 à 06:16:57
| pininfarina69 a écrit : Bonjour, |
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 15-10-2008 à 18:30:19
Merci, j'ai compris que c'était une barrette qui avait 800Mhz et donc le total fait 1600Mhz !
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps je suis vraiment un noob
Merci à tous !
Bonne continuation
Marsh Posté le 15-10-2008 à 19:49:41
| pininfarina69 a écrit : Merci, j'ai compris que c'était une barrette qui avait 800Mhz et donc le total fait 1600Mhz ! |
Marsh Posté le 16-10-2008 à 13:49:59
Oui si elle sont en dual channel c'est normal que tu voie que 800
mais bon on a tout 2 acheté de la pc16000 qui tourne a 2000mhz, et on peut que les faire tourner a 1600mhz, c'est pas top quoi!
Je viens d'installer vista business 64 bits, et ça a l'air de tenir...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:57:52
je viens de découvrir ton post car j'ai exactement la même config que toi à par la RAM, voici mes réglages :
AI Overclock Tuner : manuel
CPU Ratio Setting : 8
FSB Frequency : 410
PCIE Frequency : 100
FSB Strap to North Bridge : auto
DRAM frequency : 1621
DRAM Timing Control : manuel
Cadence CPU : 3257
CAS# Latency : 7
DRAM RAS# to CAS# Delay : 7
DRAM RAS# Precharge : 7
DRAM RAS# Activate to Precha : 20
DRam Static Read Control : desactivé
DRAM Dynamic Write Control : desactivé
DRAM Read Training : desactivé
DRAM Write Training : desactivé
CPU Voltage : 1.45
NB Voltage : 1.3
DRAM Voltage : 1,9
CPU Spread Spestrum : desactivé
CPU Margin Enhancement : perf mode
CPU Ratio Setting 8
CIE Support desactivé
MAX CPUID Value Limit desactivé
Intel ® Virtualisation Tech desactivé
CPU TM Function desactivé
Execute Disable Bit desactivé
Contrôle Q-Fan CPU desactivé
Contrôle Q-Fan Boitier desactivé
Express Gate desactivé
il faut savoir que tu ne peux pas aller bien loin en O/C avec un Q9550, il ne faut pas laisser les voltages en Auto, m'a t on dit!!??
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:03:06
| pininfarina69 a écrit : |
superbe config
Marsh Posté le 18-10-2008 à 15:25:14
Merci à tous, je vais essayer de mettre la meme conf que toi scoubidou57 parce que ce n'est toujours pas stable chez moi , everest (system memory) et OCCT (RAM) error code 1. Je vous tiens au courant!
Bon week
edit: ça a l'air stable mais la temperature du core 1 grimpe à plus de 85° dans occt et le test s'arrete. Pas trop envie de mettre plus...
Q9550@3.4Ghz/ ratio 8.5 / fsb 400 / vcore 1.40 / temp core1 idle: 57 dans occt, 52 dans everest...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:24:45
Bonjour à tous et toutes, je suis nouveau sur ce forum et dans le monde de l'overclocking.
J'ai acheté il y a peu un nouveau pc que j'ai monté mais il n'est pas stable, je ne cherche pas à l'overclocker mais tout simplement à avoir un système stable qui ne plante pas dans les jeux par exemple. Voici ma config:
Q9550 + Silent Square Evo
P5Q3 Deluxe
2x2go ddr3 OCZ Platinium PC16000-2000Mhz
HD4870X2
Corsair750W
WD300 Velociraptor + Samsung 1to
Lian Li P80B + NZXT Sentry LX
Mandriva 2009, Vista 64 & 32 en multiboot
J'ai lu de nombreux post dans beaucoup de forum, des tutos sur l'overclocking mais je me suis un peu perdu. De plus de nombreux post traitent de l'overclockage du Q9550 alors que dans mon cas il n'est meme pas stable d'origine, mais ça vient peut etre de la mémoire.
J'ai téléchargé les logiciels sandra, cpuz, occt, cpustresser, memtest, realtemp, setfsb....
Tous les tests de stabilité échouent à quelques minutes. erreur code 1 ou 4 dans occt. echec dans cpustresser...
Je n'ais réglé que le voltage de ma ram dans le bios à 1.90V comme indiqué sur le site de OCZ pour ces barrettes.
Tout le reste est en auto dans le bios. Memtest n'a détecté aucune erreur sur les barrettes. Les températures du cpu sont de 35° en idle et max 58° en cpu stresser. Je reprécise que je ne veux pas faire d'overclocking ma config me suffit largement.
Dans Sandra 2009 ma ram n'est pas reconnu au maximum. c'est à dire qu'il voit 2x2go DDR3 PC3-5300 au lieu de PC3-16000 je présume?
Faut-il que je règle certaine valeur en manuelle dans le bios ou est-ce que je peux laisser le tout en auto?
Ai Tweeker:
Ai Overclock Tuner Auto
CPU ratio setting Auto
FSB Strap to NorthBridge Auto
DRAM freq Auto
DRAM CLK channel A1 Auto
DRAM CLK channel A2 Auto
DRAM CLK channel B1 Auto
DRAM CLK channel B2 Auto
DRAM Timing control Auto
9-9-9-24-10-60-10-5
10-11-7-4-9-4-7
21-7-1-10-10
DRAM static read ctrl Auto
DRAM Dynamic write ctrl Auto
DRAM Read Training Auto
DRAM Write Training Auto
Mem OC Charger Auto
Ai clock Twister Auto
Ai Transaction Booster Auto
Voltage CPU Auto
CPU GTL Voltage Ref0/2 Auto
CPU GTL Voltage Ref1/3 Auto
CPU PLL Voltage Auto
FSB Termination Voltage Auto
DRAM Voltage 1.90 <== j'ai changé la valeur ici
NB Voltage Auto
NB GTL Reference Auto
SB Voltage Auto
PCIE SATA Voltage Auto
Load line calibration Auto
CPU Spread Spectrum Auto
PCIE Spread Spectrum Auto
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
CPU Margin Enhancement optimized
Avancé
C1E Support Activé
Max CPUID Value Limit Désactivé
Intel Virtualization tech Activé
CPU TM Function Activé
Execute Disable Bit Activé
Intel SpeedStep tech Désactivé
Je vous remercie d'avance pour toutes les réponses qui pourront me faire avancer sur ce problème de stabilité sans overclockage.
Cordialement
