Pb oc d'un Q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:56:59
t'aurais pas laissé le speedstep activé dans le bios par hasard?
t'as fait un Clear Cmos avant de changer de CPU?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:05:10
non pour le speedstep et je n'ai pas changé de CPU c'est mon 1er sur cette cm
Marsh Posté le 07-10-2008 à 00:50:58
pourquoi avoir ton fsb à 450 ?
tu l'as mis toi même ou bien, ce sont des réglages par défaut?
car si c'est le cas (par défaut) tes paramètres ne sont pas bons pour ton cpu, et possible pour ta ram, qu'elle n'ait pas les bons paramètres.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 01:46:15
Le multiplicateur à 6 est normale, il monte à 8.5 uniquement quand il en a besoin, par exemple quand tu lance Crysis ). J'ai aussi un Q9550 et je m'étais fait la même remarque. Par contre ton FSB doit être à 333 !
Marsh Posté le 07-10-2008 à 11:34:24
En fait je voudrai aussi surcadencer mon Q9550 vers les 3.2Ghz mais je n'y arrive pas...
Processeur : Q9550
Mémoire : Gskill 2*1Go DDR2 1066 PC8500
Coeff CPU : 8.5
FSB CPU : 333
FSB PCI Express : auto
Ratio CPU / Mémoire : 5:8 soit 10/16
FSB Mémoire : ? quésaco
Timing Mémoire : 5-5-5-15
Voltage Ram : +0.3 soit 2.1v
Voltage PCIexpress : normal
FSB OverVoltage Control : normal
MCH OverVoltage Control : normal
Vcore Bios : 1.22500
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : N/A
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : N/A
Ventirad : Noctua NH-U12-F
Température en idle (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : N/A
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou CoreTemp 0.99) : N/A
Je n'arrive pas à oc, mon pc reboot dès que je modifie le FSB, j'ai pourtant essayé avec un vcore à 1.25 et 1.27 pour du 8.5x353 soit 3Ghz.
Je vais reessayer en ajoutant +0.1 au chipset northbridge...
J'éditerai plus tard.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:07:35
oui oui je suis sur qu'il est désactivé.
Le coef est à 6 et le fsb à 450 de base. Alors que ça devrait être 8.5 * 333
Ma ram c'est G.Skill DDR3 2 x 1 Go PC14400 PI Series.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:22:42
| squwal a écrit : Alors voilà mon problème : |
Ton bios est il à jour?
A tus changer le coef multiplicateur et le fsb pour obtenir ceci dans le bios : 8.5x333=3.83Ghz
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:24:57
oui mon bios est à jour. Et oui c'est évidemment la 1ere chose que j'ai faite
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:40:53
A combien est le voltage de ton processeur dans le bios? Il devrai être à 1.22500v.
| squwal a écrit : Je n'ai pas d'utilitaire Asus gérant l'overclock sous windows évidemment. |
Oui, bizzard parceque 8.5x333 est le fréquence de base sans oc...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:48:59
Permet moi d'insister mais quel est ta version du bios ?
asus.com P5E Premium bios update
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:44:53
j'ai un Q9550 sur une asus P5E3 premium wifi AP@n.
Normalement un Q9550 tourne à 2,83GHz (333 * 8.5)
Mais ma mobo le démarre à 2,7GHZ en 450*6.
Lorsque j'essaye de monter le coef, il arrive qu'il m'affiche la fréquence correspondant aux réglages du bios au démarrage, mais arrivé sous windows seul le FSB est validé et le coef reste à 6. Je n'ai pas d'utilitaire Asus gérant l'overclock sous windows évidemment.
Et je dois dire que même en montant légèrement le FSB en coeff 6 le PC est rapidement instable.
Alors voilà si certains ont ce genre de problème, voir de solution avec cette carte mère je suis preneur.
Merci d'avance
