Overclocker un e8600 avec de la pc 8800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2008 à 02:44:24
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 03:51:01
| pirocrazy a écrit : faut deja commencer par une recherche de fsb max . |
Alors j'ai fai une recherche de fsb max je suis monté a 511 mais c'étai pas stable et je monter dans des voltages bizar pour cette ram 2.2 alors kel est donner pour 1.9 et dans les tests elle tien 550 a 1.8 1.9
http://www.nokytech.net/g.skill_pi-394-396-z-p.html
Marsh Posté le 05-10-2008 à 06:02:58
loulou84
Regarde ici peut etre que tu trouvera
quelques setting :
Marsh Posté le 05-10-2008 à 07:47:19
| loulou84 a écrit : |
L'important n'est pas de penser que tes barrettes mémoire tiennent parce que sur un site, d'autres ont réussi à la faire tenir...
Mais que les tiennes supportent les montées en fréquence.
Ton max fsb, tu dois l'obtenir avec des fréquences mémoire, tensions et timings souples.
Ton max fréq mémoire, tu dois l'obtenir avec un fsb validé, ou un fsb "souple". Souple étant une définition, un seuil sous lequel t'es certain que ça tienne.
10x480 = 4800 pour un E8600 c'est super bien déjà. Si ça ne tient pas 1 minute, c'est que t'es dans les choux. Mais pas forcément cpu, ça peut être fsb, ça peut être ram, ration, ou tout plein de petit paramètres mélangés.
D'où l'importance de faire tes essais max fq ram, max fq fsb avec un coeff souple, pour que ton cpu ne soit pas au max lui même. Quite à ce que tu fasses plein de petits essais.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:57:05
loulou84
Tuto peut etre ?
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:45:44
bon alors j'ai mi 468 fsb a 1.8v le men memtest ne ma pas trouvé d'erreur.
arrive le tour du e8600. et la j'ai besoin de votre aide
jarrive pas a le stabilisé
je c pas trop kel tension lui mettre je suis a 468x10 a 1.5 v et cpu stress se bloque a 5 min
que faire
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:52:45
| wolfflyter a écrit : loulou84 |
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:47:21
je tien maintenant 11 min sous cpu stress a 458*10 a 1.55v....
mais g deux valeur de cpu une a 81°c et l'autre a 45 °c
sous speedfan laquelle est la bonne ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 02:07:57
alors voila ma config :
mobo : maximus formula SE
Proco : E8600
ram : 4 go gskill pc8800
Cg : 2 HD 4850 en crossfire
Alim : Seasonic S12 550 W
le tous (sauf Cg) refroidit par un bon watercooling,
Mes reglages bios
http://www.zimagez.com/zimage/img018828.php#
http://www.zimagez.com/zimage/img018922.php#
http://www.zimagez.com/zimage/img019016.php#
http://www.zimagez.com/zimage/img019123.php#
mon overcloking ne tien pas plus de 1 heure sous cpu stress avec ses reglage
Je n'arrive pas a depasser le 500 fsb
de plus kan je fai 480*10 cpu stress ne dur pas plus de une seconde alors que j'ai pu installer windows et jouer 1/4 d heur a crysis sans aucun soucis
je cherche donc les meilleur reglage possible pour avoir le plus de perf
Merci de votre aide
Message édité par loulou84 le 05-10-2008 à 20:52:22
