Vos O/C E8xxx avec Speedstep (et E8400 plus spécialement) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2008 à 08:24:57
salut , hier soir sans le vouloir . j ai fais un o/c et ca a planter au demarrage le bios c est remis a zero donc reprise de l o/c mais sans changer les option du pross . je redemarre : pross a 2.4ghz pour un o/c a 3.6 g bizarre puis je lance cpu-z et super pi et la pasage a 3.6 Ghz et le Vcore qui se modifie aussi . donc je pense que c est ce dont du parle ? en tout cas ca fonctionne pour un o/c de 3.6G sur E8400 .
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:09:37
Merci pour le retour.
jean_phibre a écrit : pross a 2.4ghz pour un o/c a 3.6 |
C'est ça. Le FSB devait être à 400. En mode éco, le multiplieur est à 6 (2.4Ghz) et le voltage doit être vers les 1.1; en mode travail, le multiplieur est à 9 (3.6Ghz) et le voltage passe à Vstock(valeur?). C'est ce que montrait CPU-Z.
Quel batch?
Tu n'as pas essayé plus haut pour voir bien que ça ne soit pas ton objectif? Etait-il stable à 3.6Ghz?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:22:16
le batch c est sur la signature . oui stable a 3.6ghz . a 13h j ai lance un occt de 2h a 3.65ghz on verra ce soir . sinon je compte mettre 4g 24/24 . pour les tensiuon je te tiens au jus ce soir .
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:05:38
Batch ca veut dire lot. C'est le numéro de lot de fabrication. Ca doit commencer par Q7xxxx ou Q8xxx. Q7 veut dire 2007 et Q8 veut dire 2008. ensuite c'est le numéro de la semaine dans l'année (entre 01 et 52). Ca doit être marqué sur la boite. Si tu sait lire l'anglais, il y a toute une liste de batch de l'année 2007 ici: http://www.overclock.net/intel-cpu [...] e8400.html
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:07:57
ronpub a écrit : Batch ca veut dire lot. C'est le numéro de lot de fabrication. Ca doit commencer par Q7xxxx ou Q8xxx. Q7 veut dire 2007 et Q8 veut dire 2008. ensuite c'est le numéro de la semaine dans l'année (entre 01 et 52). Ca doit être marqué sur la boite. Si tu sait lire l'anglais, il y a toute une liste de batch de l'année 2007 ici: http://www.overclock.net/intel-cpu [...] e8400.html |
re, mon batch est sur ma signature Q808A254 mais je ne sais pas si c est un bon !!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:06:40
Moi j'O/C avec le speedstep sans soucis (E6600@3.6GHz-400X9-2.4GHz-400X6)
Marsh Posté le 23-04-2008 à 21:43:16
moi mon E4400 monte à 3200 mhz avec la speed step !
et ça tourne hachement bien! bon par contre au bout de 2h de occt je tape les 80°c avec mon zalman dessus au mini!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 21:45:55
ben voila E8400 @3.8 ghz a 1.34Vcore et redescend a 2.54 G a 1.28 V stable !!!
je vais essayer plus haut demain a+
Marsh Posté le 24-04-2008 à 03:17:42
jean_phibre a écrit : |
Je dois pas avoir les yeux en face des trous. Peux pas dire si c'est un bon. C'est un récent en tout cas.
Merci. Tu O/C avec Vcore fixé ou pas ou c'est seulement le multiplieur qui varie?
flagadadim a écrit : Moi j'O/C avec le speedstep sans soucis (E6600@3.6GHz-400X9-2.4GHz-400X6) |
himsir a écrit : moi mon E4400 monte à 3200 mhz avec la speed step ! |
Marsh Posté le 24-04-2008 à 08:10:16
ReplyMarsh Posté le 24-04-2008 à 09:36:05
vcore fixe dans le bios chez moi...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:31:02
ronpub a écrit : |
ce n'est que le multiplicateur qui varie
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:15:01
chez moi j ai les 2 qui varie
Marsh Posté le 24-04-2008 à 22:57:56
jean_phibre a écrit : chez moi le coef et vcore varie .1.34V @3.8G et 1.28 a 2.54G |
Ca varie certes mais peu. J'ai tendance à croire que c'est la mesure de la tension qui varie à ce niveau là et pas la tension en elle même. Mais je peux me tromper. 0.06V de différence n'est pas significatif. Tu as sans doute monter un peu le Vcore pour stabiliser ton O/C ce qui a eu comme effet de le figer vers 1.3V.
Un vrai Speedstep diminue la tension de l'ordre de 0.20V. Moi je passe à 1.1V lors que le système ne bosse pas.
Très peu de carte mère permette de conserver la variation de la tension gérée par Speedstep alors qu'on l'a légèrement augmentée dans le BIOS. La mienne ne le fait pas (P35-DS3R) . Je crois qu'entre autre quelques DFI qui le font mais elles ne sont pas données.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 08:47:03
ronpub a écrit : |
hier soir j ai vue dans le bios que il y avait des facteur multiplicateur pour ca X0.67, X0.61 ,X0.57
par defaut c est X0.67 donc une variation 1/3 du multiplicateur . je vais essayer de tester le minimun .
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:06:48
C'est pas con. Il y a pas mal de chose sur la DFI. Ca rendrait accessible les multiplieur x5 et x5.5. Tu pourrais descendre à 2Ghz. Est-ce que Intel ne bloquerait pas le multiplieur vers le bas comme il le fait vers le haut? A voir.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:18:07
Je vais peut-être essayer Speedstep, pour mon 8400 car je ne suis pas hyper calé en O/C et ce sera peut-être + simple !
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:30:16
bon stable a 4G a 1.39Vcore et baisse a 2.67g a 1.32 . bon pour l instant j ai pas essayer autre chose .
Marsh Posté le 26-04-2008 à 21:30:42
pas mal tout sa
J'espère que j'arriverai à en faire autant !!!
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:00:20
Pour ma part, 3750Mhz(500Mhz x 7.5 , Vcore de 1.152)
60° sous thermaltake ruby orb, la semaine prochaine arrive le thermalright Ultra 120
le reste c'est dans ma signature, mis à part le boitier qui va changer en P182.
ps : 60° boitier ouvert, donc aucun flux d'air..
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:03:35
Ok, je vais tenter de m'en inspirer !
J'attaque mon O/C la semaine prochaine. J'ai déjà des idées de ce que donne le 8400 grâce à vous.
Je posterais ici mes résultats.
@plous
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:49:36
Speedstep activé sur ma p5k / e8200 je tourne à 2.6ghz en navigation internet / mail (400*6) et des que je mets la sauce occt ou un jeu tout simplement il lache les chevaux à 3.2ghz (400*8), j adore le principe, sorte d'overclocking intelligent ^^
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:41:30
Salut a tous
Perso :
P5K-Pro et E8400 @ 4.006 Ghz et.... 1.456 sos CPU-Z.
Vous en pensez quoi, c pas un peu trop en voltage CPu ?
Je cherche des infos sur les voltage max pour ces CPU SANS ruiner son CPU, si vous avez, je suis preneur
J'ai déjà trouvé ca ici : http://processorfinder.intel.com/D [...] L&OrdCode=
VID Range VCPU : 0.85 / 1.6325 V
Maic ca c'est els scpec tech Intel, donc....
Voilà, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 01:02:59
Bilbo248 a écrit : Pour ma part, 3750Mhz(500Mhz x 7.5 , Vcore de 1.152) |
Alors ça ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais je suis ignorant sur le pourquoi du 500x7.5 à la place de 416x9 ?
Des liens qui traiterait du sujet?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 04:39:13
Pour avoir un fsb plus grand et donc augmenté la bande passante..
Mais bon ma PC5300 est pas trés stable ^^
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:10:09
oui je confirme, FSB + haut = bande passante (dont RAM) plus élevée.
Après avoir lu que les P5K-Pro pouvaient finalement monter facilement au dessus de 500 Mhz en FSB, J'ai d'ailleurs essayé, et réussi :
540*7.5 = 4.050 Ghz, débit RAM (sous Sandra) 9.45 Ghz.
Mais j'ai du monter le Vfsb à 1.41.
Toujours aucune info sur le VCPU Max ?
Je ronge mon frein pour monter + haut ne serait-ce que pour tester...
J'ai lu qq part que certains sont montés jusqu'à 1.7v (!), en Watercooling il me semble
Perso, avec mon Thermalright x120 Xtrem + 2 x 120mm (dans un boitier Antec très ventilé hein), je n'ose aller plus haut que 1.456.
Des avis ?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:18:19
4ghz, c'est exactement ce que je souhaiterais mettre à mon 8400, en étant stable of course.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 12:54:44
Ma config :
E8400
P5K-E wifi a/p
Noctua NH-U12P
2*1 Go de G-Skill HZ PC6400
Voili voilou du matos correct mais comme je suis un noob........pas évident l'O/C même avec les tutos......
Marsh Posté le 03-05-2008 à 10:10:03
up !
Vous en êtes-ou dans votre O-C DU 8400 ????
@ PLOUS
Marsh Posté le 03-05-2008 à 10:14:04
beh la suis toujours a 4 G sur mon E8400 car j ai des problemes sur les memoire apparement .
Marsh Posté le 03-05-2008 à 10:58:24
je vais mis remmetre maintenant que j'ai l'ultra 120 eXtrem..
Marsh Posté le 08-05-2008 à 16:40:05
Jean_phibre, tu as quoi comme coeff pour ton 8400 à 4Ghz ?
J'ai à peu près le même vcore que toi pour avoir 3.8Ghz
Je suis à 8.5x450. Mais je trouve mon vcore un peu élevé....
Petite question : si je remet le C1E, que se passera t'il ? Je tournerai à 6*450 en IDLE ( 2.7Ghz c'est possible ?)
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:43:58
J-kay a écrit : Jean_phibre, tu as quoi comme coeff pour ton 8400 à 4Ghz ? |
salut mon coef 9 X 445 avec un Vcore a 1.39 V @4G oui si tu active le C1E c est ce qui ce passe chez moi .ca fonctionne a merveille .
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:46:36
Et côté température, cela donne quoi de beau ?
En IDLE et en full ? Car cela commence à faire mine de rien (1.39V dans le BIOS ou tu regardes dans Everest ou CPU-Z ou OCCT ?)
Car moi dans le BIOS, j'ai 1.375v et dans Everest ou OCCT, j'ai 1.35v
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:59:12
1.39V sous cpu-z car dans le bios je suis a +200mV .
sinon temperature core 63°C au max en water .
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:05:46
Ah oui tu es en water..........je ne peux pas comparer mes temp avec toi alors !
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:49:53
est que la fait que le coef et tension change peut perturber xp car hier impossible d aller dans le centre de securite xp donc pas de connection reseau . j ai etais oblige de reparer xp .
Marsh Posté le 21-04-2008 à 22:32:25
J'aime bien l'idée que la consommation d'adapte aux ressources utilisées. J'utilise donc toujours Speedstep ou Cool'nQuiet suivant que j'ai du Intel ou du AMD. Je précise que je ne joue pas, mes utilisations de CPU sont plutot en dent de scie que linéaire donc CPU souvent en mode éco d'énergie. Ca ne m'empêche pas d'avoir une appli plutôt monocore utilisant 2h de CPU time par jour, j'aime donc la puissance.
J'ai acheté en début d'année un E6550 (je viens d'un Opteron180) plutôt qu'un E6750 histoire de ne pas hésiter à passer au E8400 un fois celui-ci réellement dispo. Je suis assez content de ce proc. Je l'ai overclocké de 475/333=43% avec Radbox vraiment sans rien faire, en mettant juste le FSB à 475. Je monte donc à 3325Mhz lorsque le multiplieur passe à 7.
J'entends dire que ça n'est pas aussi facile avec le E8400 surtout avec les derniers batchs. Je cherche à monter à 4Ghz (seulement 33% d'O/C) en utilisant SpeedStep et aircooling costaud. Je ne pense pas que l'investissement vaille la peine si je n'atteins même pas les 3,65Ghz.
- Quelqu'un fait-il comme moi de l'O/C en SpeedStep?
- Quels sont vos résultats d'O/C avec Speedstep et aircooling? Ou je suis plutôt un OVNI ici car vous montez tous votre Vcore pour avoir le max de perf en permanence (c'est plutôt le genre de résultat que j'ai pu lire)?
- Finalement un E6850 se prêterait mieux à mon cas bien qu'il soit 10% moins perf. qu'un E8400 à Hz égal?
Message édité par ronpub le 21-04-2008 à 22:39:13
