à quoi sert le "odd divisor correct"
à quoi sert le "odd divisor correct" - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:06:00
Salut, je voudrais comprendre à quoi sert le "odd divisor correct".
en effet, je ne vois pas de différence entre mettre soi-même une désynchro à Cpu/14 par exemple avec le odd divisor correct disable et mettre un désynchro en cpu/13 avec le odd divisor correct enable (ce qui a pour effet de faire une désynchro en cpu/14).
cette option ne sert à rien en fait non ?
merci.
Pink.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:46:14
personne sait ?
lequel dit vrai ?
j'ai mis sur enable.....à combien tourne réellement ma ram ?
http://img252.imageshack.us/img252/3963/snap282kc8.jpg
Message édité par pinkfloyd31 le 10-05-2007 à 17:17:05
Marsh Posté le 28-05-2007 à 08:19:52
il faut croire CpuZ qui en fait arrive a detecter la vrai vitesse de la ram
je viens de me faire avoir en croyant avoir un OC stable avec de la bh5 273mhz 2225 1t 3,2v
alors que en fait j'etais a 250 comme disai cpuz qui lui ne se trompais pas
contrairement aux autres logiciels dans lesquels j'ai placé ma confiance pour "CROIRE" que j'avais un kit de BH5 jamais vu  :fou:  :fou:
enfin c'est deja pas mal 250 a 3,2v avec des timings de fou
sinon ben tu l'explique presque toi meme l'utilité de cette option
ca sert a utilisé uniquement des nombres pair pour le diviseur memoire
ce qui permet de grapillé les dernier mhz sur le cpu en ayant une frequence memoire plus faible
MAIS vu que avec la dfi ta deja un large choix de diviseur en le mettant sur disable tu doit theriquement avoir acces a tous les diviseurs
conclusion cette option ne sert presque a rien , peut etre a avoir acces a des diviseurs non dispo mais je vois pas lesquelles et j'ai pas envie de calculer
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:31:03
ah ben je reviens pour montrer un exemple ou le odd divisor peut servir
un exemple ou il va me servir entre autre
mon max cpu est 3000
mon max ram est 250
mon max coef cpu est 11
RAPPEL : frequence memoire = FSB X ( coef cpu / coef memoire )
rappel : coef memoire doit etre un entier arrondi au nombre superieur le plus proche du ratio choisi
je pourai faire 300*10 -> 3000
et desync ratio DDR166 -> 3000/12 ->  250
MAIS mon cpu demande plus de volt a un fsb 300 que a un fsb 273
DONC pour stabiliser l'ensemble je descend le fsb pour obtenir 3ghz sur le cpu
a fsb 273 -> 273*11 -> 3003
et desync ratio DDR200 -> 3003/11 -> 273 -> trop haut frequence
et desync ratio DDR180 -> 3003/13 -> 231 -> perte de perf inutile
et desync ratio DDR166 -> 3003/14 -> 214 -> juste pour info
Rappel : le odd divisor correct arrondi le multiplicateur cpu au chiffre pair superieur
DONC
en choisisant ratio desync DDR200 on obtient 3003/12 -> 250
BONUS
en ayant un fsb a 273 je peut mettre le htt a 4X (impossible a fsb 300) et je peut baisser la tension de mon Vcore
le tout en gagnant legerement en perf et en degagant moins de chaleur
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:51:32
ok, j'ai pas tout compris mais bon.
c'est clair que sur DFI, vu les réglages qu'il y a, on se demande à quoi çà sert.
mais j'ai quand même remarqué un truc bizarre, là, je tourne en 166/200, odd divisor correct enable (soit cpu/12), et çà passe.
par contre, si je mets 150/200 directement (cpu/12), y'a des démarrages du pc qui plantent.......
va comprendre.
en tous cas merci pour tes explications et pour cpu-z qui donne donc la bonne valeur.
Pink.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:10:40
ben justement la tu voi je suis pas sur que tu est le meme resultat en mettant sur 12 en manuel
c'est quoi ton fsb et ton multiplicateur cpu ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 01:42:20
http://forum.hardware.fr/configura [...] inkFloyd31
justement, si je mets sur cpu/12 direct, le pc déconne au démarrage parfois.
alors que là, en mettant cpu/11 avec odd divisor correct enable (soit cpu/12), le problème au démarrage disparait.
http://img405.imageshack.us/img405/4218/snap326hh5.jpg
Message édité par pinkfloyd31 le 29-05-2007 à 01:50:15
Marsh Posté le 29-05-2007 à 01:53:24
ah ben la j'ai compris pkoi tu boot pas sans le odd divisor
suivant ton multiplicateur un ratio 166/200 ne va pas forcement correspondre au meme diviseur CPU puisque le diviseur est lié au multiplicateur
ex: multiplicateur 9  ratio200/200 diviseur 9
ex: multiplicateur 10 ratio200/200 diviseur 10
donc en l'occurence avec ton multiplicateur a 9
et ton ratio a 166/200   cela correspond a CPU/11 donc RAM 256mhz
en activant le odd divisor cela prend le diviseur PAIR de dessus DONC 12
ce qui entraine CPU/12 = RAM 234mhz
edit : merde j'avais pas relu ton post precedent tu mettais bien a ratio 150/200 , donc oui si ca boot pas c'est bizar , autant pour moi ....
edit2: en plus pendant que je postai ta apporter des nouveautées a ton dernier post :s
Message édité par tfoutfou le 29-05-2007 à 01:55:23
Marsh Posté le 29-05-2007 à 01:56:05
Marsh Posté le 29-05-2007 à 01:58:29
zarb le truc quand même...
en 150/200, çà déconne.
en 166/200 et odd divisor correct, çà marche.
comme si la ram au démarrage voulait pas de la désynchro 150/200.
alors que là je la berne en lui faisant croire à une désynchro infèrieure, alors qu'en fait , c'est la même.
qu'elle est conne cette ram.
mouarf !
Message édité par pinkfloyd31 le 29-05-2007 à 01:58:55
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:18:24
ouais bizard !!! j'avoue  :lol:  :sleep:
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:24:55
:pt1cable:
m'enfin bon.
la DFI expert est capricieuse, mais à ce point là.
pire qu'un gamin qui veut son jouet !  :lol:
Marsh Posté le 26-06-2007 à 03:40:12
