L'overclock de ma 6600 est-il correct ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:18:14
Moi, jai une xenic 6600GT agp underclockée (d'origine) @450/800 que je peu pas o/c (mais jai commander le ice chamelon de POV) a cause du ventilo de mer**.
Je fait a peu pres le meme scrore que toi donc ton o/c est tres correct.
Sinon refere toi aux tableaux de 3D mark 05 ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0923-1.htm
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:38:53
J'ai exactement la même carte que toi, et c'est peut etre une coincidence mais je l'est O/C a 347/557 donc même frequence memoire que toi
Par contre avec le ventilo d'origine je ne depasse pas 347 ...
mais j'ai pas trop envie d'investir dans un nouveau ventilo donc j'en reste la
PS: je fait 2400 a 3dmark05
Marsh Posté le 20-02-2006 à 14:28:39
masi il y a pas moyen d'overclocker davantage la mémoire de la carte graphique ?
Qu'est ce qu'un Vmod ???
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:38:16
| raphael_81 a écrit : masi il y a pas moyen d'overclocker davantage la mémoire de la carte graphique ? |
un vmod c'est augmenter la tension du processeur.
il faut chercher sur le net comment faire pour ta carte ![]()
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:41:26
j'ai une question:
dans mon bios, j'ai l'option AGP Voltage: 1.5, 1.6 ou 1.7
Ca veut dire que je peu changer la tension de ma cg via cette issu ???
Je dis ca car ca a l'air compliqué les histoires de vmod et tout.
Ptete que dans mon cas c'est simple en fait
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:42:02
non ca change quedal ca
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:44:38
Sur les 6600 6800 , c'est assez simple, il faut télécharger son bios de carte graph, et après l'editer avec un logiciel fait pour ça. (par exemple passer la tension de 1.3v a 1.4v) et après il faut flasher la carte avec le bios modifié.
il existe par exemple le logiciel nibitor pour editer les bios des cartes graphiques nvidia
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:44:59
http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] v2.6a.html
y'a des tuto partout pour modder sur le net suffit de chercher un peu
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:53:53
ok merci
tinquiette pas, j'ai pas la fleme de chercher
J'avais deja entendu parler de nibitor.
Mais en fait c'est un peu comme le vcore pour le proc, cela permet d'eviter les parasites et donc monter plus haut c'est ca ?
Mais 0,1V represente combien de degres en plus ???
disont quand on est a 75° en full (@1.4), ca monte a combien ???
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:28:11
Moi j ai monter la mienne a 380/540 avec SmartDoctor mais le probleme c est que je ne remarque aucune difference dans la temperature lorsque je joue a un jeu... Pire encore je n ai remarquer aucune difference (au niveau FPS) lorsque je joue a Call of Duty 2 (c le seul jeu qui rame chez moi en 800* 600 d ailleur je ve overclocker juste pour faire augmenter les FPS dessus).
:-( est ce normal?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:43:11
Resalut
J ai oublier de vous dire que je suis en AGP 4x et non 8x (a cause de ma carte mere).
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:01:59
a 347/557 c'est le bios qui dit que ça c'est le meilleur.J'ai un Asus EN6600 et le bios me donne ça, sauf qu'a 520/660 c'est toujours stable
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:51:25
augmenter la ram, ça sert a quasi rien. aller, 1fps pour 100mhz dans 3dmark05 (sur une 6800le @ 415pour le core)
Donc pas besoin d'investir ![]()
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:58:31
Pour ma part une config presque identique :
PNY geforce 6600 avec 256 mo de ram avec un zalman VF700-CU dessus
Athlon 64 3000 + (pas o/c car bios bridé de chez HP ...
2*512 PC3200
Carte mère Asus K8S-LA (Salmon)
overclocking carte graphique de 300 ; 500 mhz d'origine a 450 ; 581
Je n'ai pas pu faire mieux que 450 car le curseur ne va pas plus loin !
Température max 62/63°C sous 3D mark.
2742 après o/c contre 2041 de base.
Deux questions :
1/ j'utilise rivatune pour o/c la carte, existe-t(il un soft permettant de monter le core davantage ?
2/ mon bios HP semble bridé, y a t-il un espoir d'y remédier pour booster mon proc ?
merci !
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:53:26
Salut moi j ai une :
6600 gt agp 128 mo
vf 700 cu led
Et je suis a 500/900 d orgine et j ai overclocker a 591/1030
La temperature avec le ventilo d origine etai de environ 50 eu repos et 70 apres une heure de jeu et maintenent avec le vf700 40 au repos et 50 apres une heure de jeu voila
Mon scors a 3dmarck05 etai de 3356 d origine et maintenent il est de 3987
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:11:16
vous etes grave il y a deja pas mal de tuto pour le 6600 http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2230-1.htm
sufi de chercher un peu
Marsh Posté le 03-06-2006 à 16:50:10
| Citation : sufi de chercher un peu |
cherche un peu plus car le lien (http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2230-1.htm) que tu as mis est pour les 6600 GT
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:29:32
et alor c le meme principe j avai une 6600gt et une 6600 et c est pareil apar les vmods vu que ce n est pas le meme pcb pui se lien été un exemple
Marsh Posté le 04-06-2006 à 01:07:04
Dans ce cas l'overclocking est le même principe pour toutes les cartes...
S'il y a des fils spécifiques c'est pour comparer les performances, or tu ne peux pas comparer celles d'une 6600 et d'une 6600 GT.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:57:40
Voila ma config
PNY geforce 6000 avec 256 mo de ram avec un zalman VF700-CU dessus
Pentium 4 2,6 Ghz overclocker a 3.1 ( stable sous OCCT )
Carte mère Asus P4P800-X
2*256 de kingstion PC 3200 + 2*512 de corsair XMS PC 3200
J'ai overclocker ma carte graphique de 300 ; 500 mhz d'origine a 433 ; 557
La température est limite ( environ 70 ° C )
Je ne peux pas dépasser 557 a la fréquence de la mémoire a la place de 500 a l'origine... Je suis déçus car la fréquence d'horloge principale et passé de 300 a 433 !!!
Y'a t'il un moyen d'augmenter encore la fréquence mémoire ?
Je fais 2960 points sous 3D mark 2005, est ce correct pour ma configuration ( 2000 points seulement lorque la carte graphique n'est pas overclocker !!!!)
