probleme temperature negative dans le bios du proco
probleme temperature negative dans le bios du proco - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:04:26
salut a tous moi j'ai un soucis, mon bios m'affiche une tempé proco negative et dans les differents logs de surveillance tempé et O/C ma tempeeature est toujours a -48°c (que ce soit dans le bios ou sous ces logs) j'ai flashé ma carte mere j'ai le dernier en date c une asrock k8upgrade mon O/C : sempron 3000+ s754 1800 mhz --> 2260 mhz avec ventirad d'origine (ai desynchro l'agp car j'avais des prob de stabilité des vidages phisique memoire au bout de quelques heures d'utilisation) . Donc tout roule mais le seul truc c que je ne vois pas ma tempé reelle proco donc je me fie a ma sonde cM qui elle m'affiche la bonne tempé (36°c). Voila qui aurait une explication moi j'opte pour le fait que ma sonde proco deconne. si quelqu'un peut m'apporter ses lumieres sur le prob je suis preneur merci.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:08:27
Je pense aussi.
LA sonde se comporte peut être comme une résistance infinie... et -48° est la valeur correspondante.
