O/C Sempron 64 3100+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2005 à 04:11:27
Ne voyant pas des réponses arriver (c'est normal vue l'heure
) je me suis lancé dans le noir tout seul comme un grand
donc voila :
chez moi c'est assez simple, j'ai monté le FSB a 215, Vcore de 0.1 et ... c'est tout
d'abord j'ai fixé les AGP/PCI a 66/33.
maintenant j'ai ça :
n'ai-je pas fais une erreur ? je pense à ma ram qui tourne en 215Mhz au lieu de 200 et au HTT qui se retrouve a 215*4=860 au lieu de 800.
Merci encore.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 04:27:16
mon but étant d'atteindre les 2.0Ghz (toujours avec ventilation de base) je pense que j'ai trouvé un compromis, dites moi ce que vous en pensez :
FSB : 267
COEF : 8
COEF HTT : 3
reste la RAM j'ai qu'il y'avait des coef mais j'ai pas tout compris, dans ce cas ce serait du 3/4.
267*3/4=200.25 (faisable ?)
est-ce que ca vous semble bon ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:48:57
Salut ! J'ai le même proco que toi je l'ai o/c à 2.12Ghz (limiter par mon alime toute neuve
) mais augmente par pas de 10Mhz après tu lance un OCCT test et tu augmente comme ca. Une fois que tu es arrivé a ton MAX lance un super PI en 1M pour voir ce que tu as vraiment gagné des performances (biensur faut que tu fase un super PI d'origine aussi pour comparer avant l'o/c et après).
J'épére que ca t'eclairera un peu :s je debute aussi dans l'o/c
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:20:06
Pourquoi agp 4x alors que ton agp peut-etre 8x?
La carte graphique est 4x?
et non tu n'as pas fait d'erreur...! Tu dois pouvoir le passer @ 220 j'espère pour toi
Ta ram est overclocker donc plus de perf en E/S
Le HTT est overclocker donc pareil + de perf.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:20:40
| naeh a écrit : mon but étant d'atteindre les 2.0Ghz (toujours avec ventilation de base) je pense que j'ai trouvé un compromis, dites moi ce que vous en pensez : |
Tout ça me parait bon, dans la nuit, t'as chopé le coup ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:31:48
Merci a vous tous
en ce moment je suis a 240 FSB (2160Mhz
mais la ram n'est plus a 200 157 (CPU/14) j'ai des coef bizzare dans mon BIOS genre 1:1 DDR 200 3:2 DDR 333 5:3 DDR 400 ou un truc dans le genre)
j'ai passé egalement le HTT a 600Mhz (je pense que c'est equivalent a coef 3 au lieu de 4 donc normalement mon htt est de 240*3=720.
le probleme c'est que je ne trouve pas ou changer mon coef proc pour le mettre a 8, parce que si je laisse a 9 je vais monter a 2.4Ghz et non pas 2.
des idées ?
Merci.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:41:09
RE
je suis passé de 240 à 250 FSB ce qui me fait 250*9=2250Mhz j'ai pas encore fait de test de stabilité je le ferai ce soir et vous tiendrai au courant.
donc pour résumer j'ai :
FSB 250
COEF PROC 9 (je sais pas le changer, po possible avec mon bios je pense)
COEF RAM : CPU/14 = 160
HTT : normalement 250*3=750 mais je n'ai aucun moyen pour le verifier.
(je rappelle que la température est au tour de 29°C tout comme avant)
Vcore passé de 1.4 à 1.5.
qu'en pensez vous de tout ca ?
Merci.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:40:35
Jolie overclock...! A mon avis tu as gagner en perf quand même.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:43:16
moi, j'en pense que c'est très bien, mais que aussi bien, ça marcherait aussi bien avec le vcore d'orrigine.
Monte le vcore seulement si ton cpu est instable, ne le monte pas en prévision, sinon, tu ne saura jamais réellement ce que tien ton cpu.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:28:32
vous trouvez que c'est un bon o/c meme avec les freq faible de la ram et le htt ?
parce que si j'arrive à passer le coef proc de 9 a 8 et le FSB a 267 je serais a 2G, RAM a 200Mhz et HTT a 800Mhz
c'est vrai que je perds 250Mhz en proc mais c'est peut etre compenser par la ram et le HTT non ?
merci en tout cas pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:30:50
| Damien7877 a écrit : Pourquoi agp 4x alors que ton agp peut-etre 8x? |
en fait ma carte mere est en AGP 8x mais j'ai une vieille CG (ATI RADEON 7500 64Mo en AGP 4x)
je prefere ne pas o/c la rame puisque j'ai une barette noname et une kingston.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:40:57
avec un semrpon 2800+ s754, j'ai Oc de 1.6ghz (8*200) a 300*8=2400mhz , sans modification du vcore
miam, c'est que du bon !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:21:10
Bon, j'ai encore joué avec mon proc, il est maintenant a 2.3Ghz. je pense que je vais en rester là
pour résumer j'ai :
FSB : 256
COEF : 9
HTT : 780 (pas très loin du 800 de base
RAM : 209 (hé oui je suis passé en CPU/11 au lieu de CPU/14, ca correspond a DDR333 de la 166 quoi
Vcore 1.55 (vous pensez que je devrais retourner à celui d'origine (1.44) ?)
Voili voilou, qu'en pensez vous de mon premier O/C D ?
Merci.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:56:29
pour cette histoire de vcore, il faut savoire que plus il sera bas, moins ton cpu chauffera, et moins vite il s'abimera. Par concéquent, y a tout interet à le mettre le plus bas possible, donc c'est à toi de voir, mais il suffit de tester et voilà.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:44:27
je l'ai remis à sa valeur initiale, et tout marche nickel
pendant les tests il affiche 36°C contre 39°C avant. au repot c'est comme avant 30°C.
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:43:14
Je te conseille de valider la stabilité de ton o/c avec un programme qui teste tout ça.
tu peut utiliser prime95.
Tu fais un torture test (le test blend est très bien), et tu le laisse touner 8h-12h et si tout ce passe bien, qu'il n'y à pas d'herreur, c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:47:34
c'est normal que le PC rame a mort quand je lance un torture test sur prime95 ?
c'est aussi pour ca que j'ai pas trop le temps de le lancer, a part le soir mais je dors a coté et le bruit c'est pas terrible quand t'as someil :s
c'est pour ca que je me contente des petits tests, genre super pi 1M et 32M OCCT etc.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:54:11
ouai, c'est normal que le pc rame.
De toute façon, que tu utilise prime ou occt, il faut du temps pour valider un o/c.
Les testes courts ne peuvent etre que relativement fiable.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:16:04
oki merci.
je pense que je le laisserai ce soir, j'espere qu'il tiendra le coup ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 02:04:30
Maîtres de lO/C, bonsoir,
Après une recherche sur ce forum, je constate que très peu de personnes o/c des Semprons, pourtant jai vu sur certains sites que les Sempron 64 étaient pas mal pour lo/c, ce qui ma donné envie de tenter le coup avec le mien
Donc voila :
Je souhaiterais o/c mon Sempron 64 3100+ tout neuf (acheté il ya 10 jours).
Voici ma config :
CM K8V-X SE
Sempron 64 3100
2*512 PC3200 (1 Nanya (noname ??) + 1 kingston)
Alim 480W je ne connais pas la marque (fournie avec le boitier).
Donc voila ma question :
Jusquau où je peux aller avec cette config tout en gardant le systeme de refroidissement de base (ventirad fournis avec le proc + 2 ventil dans le boitier 1 arriere & 1 sur le coté) ?
Et surtout que dois-je faire ?
Jai lu des tutos mais javoue, je ne comprends pas tout.
Dans certains on parle de fixer la vitesse du AGP
Puis il ya plein de coef à gérer ; celui du HTT, du proc, de la RAM etc.
En gros je me mélange les pinceaux, pouvez-vous maider SVP ?
Merci davance
Message édité par naeh le 29-12-2005 à 02:07:28
