Overclocking sempron 2500+ socket 754 ?
Overclocking sempron 2500+ socket 754 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2005 à 10:46:38
Bonjour!
Je viens de monter la config suivante pour le pc de mes gamins:
CM:gigabyte ga-K8VT800
CPU:Sempron 2500+ socket 754
2x512 mo corsair value
Alim:tagan 380w
CG:geforce 4ti4200
Je voulais savoir si ce que m'indique EVEREST est correct:
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Sempron, 1400 MHz (7 x 200)
Alias du processeur Venice-256 S754
Stepping du processeur DH-E6
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 256 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Et puis surtout ce qui m'interesse, c'est de savoir si le sempron 2500+ a un bon potentiel en overclocking, à combien on peut les pousser en fsb ces bêtes là? :??:
Pourquoi l'overclocker? parce que je me demande si le couple cpu (que je trouve un peu faible) et geforce 4ti4200 est bien équilibré?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 11:05:16
Regarde avec cpu-z les infos de everest m'ont pas l'air bonnes.
Sinon un 2500+ c'est déja correct mais tu peux l'oc un peu ca fera pas de mal.
Connait pas trop ces proc, mais gravé en 0.09µ ca doit avoir un bon potentiel  :hello:
edit : après avoir matter un peu sur le net, tu devrais pouvoir aller jusqu'a 2400mhz sans trop de soucis. POur environ 1.55v de vcore.
Après ca dépendra du vcore max de ta carte mère.
Message édité par tomass le 11-12-2005 à 11:12:21
Marsh Posté le 11-12-2005 à 11:52:19
Merci tomass! :)
Voici ce que m'indique cpu-z:
http://img235.imageshack.us/img235/862/cpuz5zp.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9963/sanstitre22eh.jpg
Est-ce normal?
Message édité par informatoche le 11-12-2005 à 11:53:25
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:09:55
ben oui, essayer de passer la ram 200 déja.
Ensuite essaye de monter progressivement en affinant tes réglages (par exemple augmenter le vcore, baisser le coeff hypertranspot, desynchroniser la ram etc)
j'ai vu des semprons prendre plus de 330 de fsb ;)
Message édité par tomass le 11-12-2005 à 12:12:54
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:15:07
Ok, on va essayer tout ça!Merci! ;)
ça m'a l'air prometteur en tout cas!  :)
