o/c Sempron 3100+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:55:18
tu a baisser le coeficient ht ?? car si tu est a 4*200=800 donc la tu serer a 4*245=980 ce qui serer limite passe le a 3 tu devrer monter un peut plus ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:22:31
je croi que j'ai pas trop compris.
c'est quoi ce coef ht ?
je suis en 9*245 et non 4*245 ou c'est moi qui suis largué ^^
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:42:39
dsl c pa ht mé htt http://www.pcinpact.com/forum/sujet_46125.htm regarde ce tutorial il explique vrément bien comen o/c les atlhon 64 pour les sempron c'est le meme principe
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:37:47
Merci pour ton aide avec le HTT frequency
voila ce que j'ai comme résult :
En charge apres 1h de Battlefield 2
Voila pour l'instant sa tien, si quelqu'un a des conseil a me donner ou nimporte quoi qu'il m'en fasse par merci
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:14:11
beaucoups de perssone qui o/c leur sempron / atlhon 64 oublie le detail du coeff htt jchui sur que tu pe encore monter un peut plus
est tu stable car si tu l'est monte encore un petit peut pour voir ce quil a dans le ventre ce petit sempron
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:34:47
Ca m'intérresse, je viens juste de m'offrir ce petit bijou avec la même cm..
Pour l'instant, je teste la différence en encodage vidéo par rapport à ma config de base (PIII 1 GHz).
Ca a l'air déja intérressant, 5 h 15 estimés pour un encodage qui m'avait demandé 16 h sur le PIII, sou vdubmod.
Ce qui est bluffant, surtout par rapport à mon PIII ou au vieux Xp 2600+ Thorougbred de mon gamin, c'est la température.. 35/38° avec le ventirad d'origine. Le 2600+ en encodage dépasse les 60°...
Dans la soirée, premiers essais d'o/c..
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:14:34
j'ai le meme et je l'ai o/c il y'a quelques jours
je suis a 256*9=2300Mhz
coef htt a 3
ram desynchro a 266 (cpu/11=209Mhz)
il fait du 32°C au repot et 38-40°C en charge (pendant les torture test
le topic de mon expérience : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1976-1.htm
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:39:53
Bonsoir a tous !
j'ai lu sur un certain site les mérite en oc du Sempron3100+ 0.09µ alors je voudrai faire la meme, c'est pour cela que j'ai besoin d'un peu d'aide car je suis un débutant
voila ma config
Asus K8N - nForce 3 250
Sempron 3100+ (9*200) 0.09µ avec Ventilo Noiseblocker + thermalright Sp90
Ram Gskill zX 2*512 mo pc3200
Radeon 9700 Pro
Alim 350 w
j'ai reussi avec ma propre initiative de l'oc moi meme, il ne chauffe pa bcp mé par contre j'ai des plantages
FSB = 9*255 = 2.3ghz a 1.6v
Ram = 2.5-3-3-8 et j'ai meme testé en 3-4-4-10 a 2.8v
le system ne chauffe pas a plus de 45 ° en charge et 35° en idle
Le systeme est stable quand il est réglé sur 9*245 et 2.5-3-3-8 toujours a 1.6v et 2.8v
je voudrai avoir l'avi de spécialiste et savoir quels serai les meilleur timing de la ram pour l'oc encore plus.
