OC un Sempron 2200+ FSB a 222ou 228?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:31:07
par contre j'ai remarqué que dans les proprité du poste de travail la frequence change
donc en résumé quand je passe de 9*222 a 9*228, la frequence CPU et Ram change en consequence, cela change aussi dans les proprièté du poste de travail mais dans CPU-z et Everest Home ca reste a 9*222 au lieu de 9*228
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:05:50
je viens d'essyer avec 230 de FSB et le probleme est toujours le meme
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:08:39
slt,a mon avis c est cpu-z et everest qui petent un plomb,tu as qu elle version de cpu-z?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:41:42
essaye voir une version anterieur style la 1.27 c est celle que j utilise.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:42:30
j'ai été voir dans " information systeme " de win XP et la frequence du proc a bien changée en rapport au FSB, je vais tenter de chercher un autre logiciel genre CPU-Z pour voir ce qu'il em dit
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:47:51
voila j'ai enlever la 1.29, j'ai mis la 1.27 mais c'est toujours pareil ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:51:48
eh ben c est louche cette histoire la ,et a super 1m es ce que tu gagne des secondes quand tu passse de 222mhz des fsb a 230 mhz.
y a t il une amelioration des performances avec 3dmark 2001 et aquamark 3?
test avec ces logs et voit si tu gagne en perf c est que c est bon et que everest et cpu-z disjoncte.
essaye aussi le test memoire dans everest pour voir si tu gagne mo/s
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:00:30
sous Super PI 1M non je ne gagne rien, je suis toujours a 52s
J'au aussi remarquer que dans mon BIOS les frequence FSB proposée sont décalée
ainsi si je met 227 j'aurai un fsb de 226
si je met 228 j'ai 227
si je met 230 j'ai 231
j'ai l'impression que c'est mon BIos qui doit deconé non? a votre avis un flashage pourrais t-il aider? j'ai deja la derniere version de chez Abit
J'ai entendu d'un bios Special tic tac??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:04:01
oui ca pourrai le faire car je crois que l abit bloque a 230 mhz de fsb a voir sur google.
a tu essayer de monter le voltages du chipset et de ta ram?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:11:53
la oui elle est a 2.7, le chipset non j'ose pas
sinon j'ai fait les test sous everest
FSB a 222
ram lecture : 3135mo/s
ram ecriture : 1104mo/s
FSB a 230
ram lecture : 3122Mo/s
ram ecriture : 1107MO/s
C'est donc quasi pareil, je crois que mon FSB n'a donc pas changé et est bloqué aux alentours de 222mhz
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:56:27
Je vais tenter de mettre ce Bios pour voir si y'a du changement
http://www.tictac.katrourke.com/mo [...] rays_XT_2T
Pouvez vous me confirmer qu'il va marcher sur une NF7 ( pas S )
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:56:57
Bon finalement, après avoir chercher sur le net j'ai mis le D26 Mantaray XT 2T
Pour le moment j'ai remis a zero tout le bios, donc je suis en 9*166 ( freq d'origine ) et CPU-Z me dit toujours que je suis en 9*222 lol.
Enfin bref, je vais essyae de reconfigurer mon bios correctement ( le D26 est assez different d'un bios officiel )
et je retesterai tout
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:58:19
ok ,c est bien mais peut etre faudrai il reistaller windows parceque la !!!!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:47:33
oui oui j'y ai penser je vais refaire une install complete avec format car je me demande si le probleme de CPU-Z ne serait pa lié a win XP et puis ca pourra pas faire de mal
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:18:38
Dit moi comme refroidissement cpu ta quoi comme ventillo et sinon comme ventillo dans la tour ? perso j ai un sempron 2200+ et je suis a 45° avec ventillo cpu d origine et dans la tour un ventillo pour l extraction de l air chaud et un autre qui soufle sur la carte mére enfin plutot sur ma carte graphique
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:58:01
Bon j'ai formaté et reinstallé et cpu-z a l'air d'air ok du moins il m'affiche bien 9*166 ( freq actuelle )
Pour mauro57, j'ai
pour le proco un aqua 690 moddé en 92mm ( avec un ventilo antec qui tourne entre 1800 et 2300 rpm selon la T°)
un 80mm en extraction a l'arriere a 1200 rpm
un 80mm en aspi devant a 1200 rpm
et un 80 mm en aspi sur le coté face au chipset en 1000 rpm
je suis a 42-43 en idle @2000mhz ( 2800+ )
et a 50-51max en full @2000mhz
le tout au voltage d'origine
Et en ce moment je vois pour monter un peu plus
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:11:03
et aux frequences d'origine ( 1500 mhz 9*166 ) je fait 37-38 et 45-46max en full
Marsh Posté le 06-08-2005 à 01:43:06
Voila apres une nouvelle phase d'overclocking et le Bios D26 Manta Rays XP j'arrive a ca
frequence 230*9= 2074mhz @1.675V
en synchro avec la ram 460mhz @2.7V avec les timming 2.5 2 2 6
( pas mal je trouve pour de la kingston value)
niveau temperature je suis a 52max en full
voila qu'en pensez vous? Pour le moment je vais peut etre arreter je trouve ca deja pas mal
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:37:21
oui c est pas mal du tout ,52° en full c est vraiment pas grand chose arrette toi vers les 60°/65°
sinon comme refroidissement mets un zalmann 7000-cu.
pas mal la kingston
par contre pour valider ton o/c stable ,fais un ptit coup d OCCT et de prime 95 au moins 6 h pour voir si c est totalement stable.
voila a+
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:49:22
Ls timings sont descendus encore a 2,5-2-2-4
mais je peux pas mieux, prime95 est stable pendant 3h ( j'ai pas encore fait + longtemps ) et memtest pendant 8 pass
le tout sans erreur, j'ai aussi fait plusieurs 3dmark03 et aquamark3 toujours sans problemes
Voila
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:32:09
actuellement j'ai mon sempron 2200+ (1500mhz) qui tourne a 2000mhz ( 222*9)
J'ai voulu l'o/c encore un peu plus alors j'ai essayer 9*227, win XP se lance, au boot je vois bien la frequence ram et cpu qui a augmenté mais sous windows quand je lance cpu-z ou everest, je suis toujours a 9*222
Je retente avec 9*230, la frequence au boot a bien changée aussi, mais sous cpu-z et everest c'est toujours 9*222
Le sempron tourne sur une Abit NF7, avec 768mo ram pc3200 kingston a 2.7v, et le Vcore et de 1.65v
A votre avis d'ou vient le probleme
Message édité par twister062 le 05-08-2005 à 12:08:22
