Sempron 2800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:46:49
Oui, c'est possible de l'overclocker, et pour le gain, je prédit... mmm... 34,287%, mais ya 30% d'imprécision.
Pour t'aider, lis ce topic
Et celui la
et le guide de matbe sur l'oc des athlon 64
Utilise aussi la fonction rechercher, les topics des overclockings des athlon64 sont légions... et tant que tu y est, remplis ta config dans ton profil, ca nous aidera..
Marsh Posté le 25-09-2005 à 10:39:31
Merci pour l'info
Ma config:
Sempron 2800+ socket 754 (core palermo, 0.09micron)
512Mo PC 3200 Kingston Value RAM KVR400X64C3A/512 (cas latence 3)
Asus K8N4-E Deluxe
X700pro 128Mo
Glocaume, tu me parle d'Athlon 64, j'ai un sempron 32 bits ..
Je sais que la version socket 754 du Sempron est une version bridé de l'Athlon 64, tu donc dis qu'on overcloke un sempron comme un A64 ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:19:15
Oui, le sempron fonctionne exactement comme l'athlon 64 pour l'overclocking, ce qui veux dire que tu peu utiliser les guides d'oc des athlon64 ..
Ton overclocking risque d'etre rapidement limité par ta ram.. En faite, je te conseille de désincro directement ta ram de moitié, et de descendre de coef d'hypertransport a x3 ou a x2 momentanément, juste pour trouver la fréquence max stable.. A partir de la, tu va utiliser clockgen sous windows pour trouver la fréquence max (quand ca plante, tu reboot et augmente le voltage de 0.1v) sans dépasser les 1.6v et les 60c°.
Une fois que tu as trouvé la freq max bootable, il te faut stabiliser ton oc.. en utilisant OCCT dans un premier temps, puis prime95 pour confirmer. L'oc ne sera pas stable a la frequence max bootable, mais commence a chercher a 100mhz en dessous..
Puis il ne te restera plus qu'a accorder la frequence de l'hypertransp et de la ram pour gagner le maximum de performance
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:07:06
euh oui ... je risque quoi si mauvaise manip ?
Grillé le proc et la carte mere ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:31:05
Pas grand chose... La premiere chose que j'ai fait avec ma carte mere, ca a été d'essayer de booter (involontairement) avec un fsb de 430mhz
En faite je me suis fait avoir par ma gigabyte : dans la partie fsb, faut rentrer le nombre de mhz que tu veux additionner au fsb de base, et habitué a des cartes meres "normales", j'ai rentré directement 230mhz
Tu peu risquer de cramer ta ram si tu pousse trop le voltage (au dela de 2.8/2.9 pour de la noname)) ou ton cpu (sur les premiers athlon, a partir de 1.7v c'est vraiment hard)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:43:27
j'ai recement acheter un processeur AMD sempron 2800+ en socket 754, n'etant pas un spécialiste du domaine, j'aimerai savoir s' il serai possible de l'overcloker, si oui quelle serai le gain de performance ?
Si vous avez une adresse ou si vous connaissez un topic en rapport sur un forum, je suis preneur.
