au secours !! votre avis sur mon o/c cpu ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2006 à 17:54:54
c'est bizare car ton voltage (1.65 d'origine je crois) est très haut pour le peu d'augmentation de fréquence que tu as réalisé.
un 2600+ qui se respecte monte sans trop de soucis à 3200+(2300mhz)
avec vcore a 1.75V
monte plus ton fsb si tu peux.(au fait, c'est un coef bloqué?)
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:52:57
Bonjour !
voici ma config initial :
-ATHLON XP 2600+
-CM : ASROCK K7S8X en agp8x
-CG : Geforce ti 4200
-RAM : 2 x 512 mo (PC 3200 DDR SDRAM 3.0-3-3-8@200 Mhz)(2.5-3-3-7@166 Mhz)
-DD : Maxtor 120 Go
-vitesse horloge cpu : 2082.69 Mhz
-multiplicateur cpu : 12.5x
Fsb cpu : 166.62 Mhz
bus mémoire : 133.29 Mhz
température cpu : 45°
température CM :38°
alimentation : 350 V (noname)
donc j'ai modifier dans le bios, le fsb du cpu, et j'ai ces valeurs à présent :
-ATHLON XP 2700+
-Vitesse horloge processeur : 2199.59 Mhz
-multiplicateur du cpu : 12.5x
-Fsb cpu : : 175.98 Mhz
-Valeur voltage Noyau cpu : 1.73 V
-temperature cpu : 54°C
QU'EN PENSEZ VOUS ?? EST CE QU'IL Y A UN SOUCI ?
dois-je faire autre chose ?
je précise que j'ai augmenté 2 fois de 5 en 5, la deuxiéme fois, j'ai eu un message me demandant si je voulais démarrer en mode sans échec !... j'ai mis "démarrer normalement xp", et j'ai mis plein de programme en fonction (vidéo, jeu, analyse norton...) et cela semble stable...
