Avis sur o/c et ventirad à prendre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 10:50:25
C'est déjà un bel overclocking, il me semble la, non?
Les 2500, c'est avec le vmod d'orgine? SI oui, c vmt pas mal je pense.
Pour ce qui est du rad, tout dépend de ton budjet. Je vais recevoir bientot un mini typhoon, je pourrai te dire quoi dans 1-2semaine (le temps de récupérer le proc). SInon, le bigtyphoon est pas mal, les thermalright non plus.
ENfin, si ta pas mal d'argent, tu peux passer au watercooling avec un bigwater 73(4)5 très intéressant nivo prix.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:03:04
euh le w/c je vais éviter vu comment je suis poissard en info y'aura forcément une fuite dans mon kit
Niveau budget j'ai pas 100 pour un rad mais si il faut 50 pour quelques chose de bien et silencieux pourquoi pas..
Pour le vmod d'origine, tu parles bien de la tension (vcore) c'est ça ? Je penses pas que ça soit avec le vcore d'origine mais il faut que je vérifie. Sinon 2500 c'est courant pour un 3200+ à ce que je peux trouver... ça fait que 25% en plus
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:18:58
Tu ferai mieu d'o/c en manuel.
Car l'o/c auto c'est pas le mieux, d'ailleurs c'est pour ca que ta RAM baisse de frequence.
Pour le ventirad t'en a plein : XP90, zalman 9500, big typhoon...
A toi de choisir suivant ton budget et tes préférences.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 14:30:34
je vais essayé pour l'o/c manuel mais quand je rentre les même paramètres ça coince...
Pour le ventirard... sympa c'est cool tu m'aide ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 22:14:39
mon proco est volté en 1.40 d'origine et est à 1.52 en 2500+ ; ça en automatique.
La carte mèrea comme palié 1.50 / 1.55 / 1.65 / 1.75...
Ca monte vite... n'est-ce pas trop dangereux ?!
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:02:59
salu c-francesco pour l'oc fait le manuellement et progressivement voila un lien qui pourrait t'aider http://www.matbe.com/actualites/89 [...] lon-64.php
et pour un bon ventirad prend le blue orb 2 de thermaltake il é genial
inaudible branché sur le connecteur de processeur et temp:
29 idle
40 burn
monté sur un 3800x2 oc 2000@2340
en plus il est bô
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:18:15
merci pour les info ;-)
aurais tu un comparatif avec le blue orb dedans ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:25:16
j'ai que un test si ça t'interesse ya pas de comparatif
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7029_0.html
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:34:21
oui je viens de trouvé quelques tests mais pas de vrai comparatf comme celui de matbe.
Sinon il y a le poid qui me gene un peu : j'ai un mini pc et je fais pas mal de vas et viens avec. La cm à beau être à l'horizontal j'ai pas envie d'avoir une cuvette
... donc je sais pas si je tente les ventirad loud ou pas
That's the question ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:40:00
si tu le fixe bien ya aucun probleme je l'avais sur une msi k8n sli a la verticale et j'arretais pas de le bouger ya pa de probleme d'autant plus si ta cm est a l'horizontale par contre fo voir si il rentre dans ton mini pc
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:20:46
je vais prendre la règle ce week end ;-)
et comparé au monstre tel qe noctua, ninja, xp90c et 9500 zalman, le blue orb vaux quoi ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:25:37
d'après les tests et comparatifs que j'ai vu il les vaut bien quand il est pas mieux mais suivant la ventilation du boitier lé resultats peuvent changer
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:05:01
j'ai un 9 cm pour le moment (enermax 9ucfab) au minimum en extraction pour l'instant. Je vas en avoir un de 12 avec le ventirad. Ce ventilateur est juste au dessus du ventirad...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:10:29
ta pas une photo de l'interieur de ta tour pour voir mais sinon je pense que c'est bon
Marsh Posté le 12-08-2006 à 00:16:15
euh je l'ouvre demain pour mesurer. Je prendrai une photo à ce moment là ;-)
a demain
et merci ![]()
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:17:37
Again
. J'ai pas eut le temps d'ouvrir ma bestiole hier. J'ai donc deux petite images aujourd'hui :
http://just-lui.perso.cegetel.net/img/1.JPG
http://just-lui.perso.cegetel.net/img/2.JPG
Sur la première tu vois l'espace entre le rad et le chipset. Je pense que la distance est suffisante.
Sur la deuxème tu vois comment tout est goupillé et notamment la hauteur entre la carte mère et l'allim. J'ai mesuré 12.5 ou 13 (j'ai un trou de mémoire :S). Pour le blue orbs 2 ça risque de passer.
Par contre il mesure 14cm de large et là il risque d'y avoir un problème avec la parroi latéral : 2cm de plus que le radbox ça passe... 3 ca va être limite...
Je reviens encore sur le noctua NH-U9. Je comprend pas les dimension :
"Dimensions du NH-U9 : 12,8 (hauteur) x 95 (largeur) x 70 (profondeur) millimètres"
Sur cette image par exemple : http://www.matbe.com/divers/zoom/c [...] 25084.jpg/
la largeur c'est l'espace entre les deux ventilo où est-ce la profondeur ?
Sinon vu les dimensions de ma bestioles, tu pencherais pour quel ventirad performant et silencieux ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:02:17
si tu as mesuré 13cm sa va passer juste de juste avec le noctua et si c'est le cas prends celui la niveau perf il est très correct
sinon vois précisemment les dimensions a partir du centre cu processeur
et si tu as plain de sous je te conseille le nostua nh-u12 avec un papst
voila ![]()
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:37:11
ben si le noctua nh-u9 ne passe pas... le nh-u12 encore moins
donc ormis noctua et blue orbs... ton choix se porterais sur quoi ? big typhoon, xp90c ?...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:43:38
| alchimist nc a écrit : si tu as mesuré 13cm sa va passer juste de juste avec le noctua et si c'est le cas prends celui la niveau perf il est très correct |
thermalright ultra120
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:11:57
c koi ça...c pas le xp120 ?
edit : je viens de regarder la hauteur du ultra 120 et 90... largement trop haut pour moi
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:40:57
l'aerocool ht 101 peut a mon avis etre un bon choix aussi
hauteur 11.5 cm, et 8.5 en epaisseur enfin jte laisse regarder
http://www.pcinpact.com/articles/a/165/0.htm?pge=7
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:17:24
au fait j'attend toujours la partie II de ce dossier
marrant
Sinon ils disent qu'il est pas mal mais pas extraordinaire... je recherche un confort mais un bon refroidissement pour o/c un peu plus...
Déjà dis moi 2500 avec un 3200 à un vcore de 1.52, c'est beaucoup, on peut encore faire mieux avec un meilleur refroidissement ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:28:16
| c-francesco a écrit : c koi ça...c pas le xp120 ? |
ben sinon en low profil ça sera plutot le thermalright si128
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:09:00
low profil... ben si il est plus large que 8cm il est limité par l'alim à 12/13cm...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:45:09
| c-francesco a écrit : au fait j'attend toujours la partie II de ce dossier |
est ce que le v core dorigine c'est 1.45?si oui tu peux monter a 1.6 sans probleme tant que ton proco depasse pas 70 degrés.si tu range bien tes cables et qu'il y a un bon flux d'air dans ton boitier tu peux le faire meme avec le rad box,mais c'est quand meme plus sur avec un meilleur refroidissement.a oui sur les photo jai vu que ton chipset était asez près du proco,et qu' un des avantages dun rad dit tulipe(blue orb,zalamn 7700) serait de le refroidir mieux,ainsi que tes barettes de ram ,ce qui pourrait ameliorer ton overclocking
sion pour le si 128 je pense que c'est kif kif avec le xp120 mais a verifier
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:48:41
trop gros tout ça... beaucoup sont à 15cm de hauteur et je peux pas mettre ça dans mon boitier bien que ça me décoivent
Sinon je regarde encore sur matbe les résultats en 5v et le premier commence à 17° de delta... chez moi en idle cool and quiet activé (donc 1250mhz) j'ai un delta de 17° température ambiante, 15 température du boitier. J'espère que passer à autre chose que mon rad box va me faire gagner quelque degré
En ce qui concerne les rad tulipe je vois carrément l'avantage
mais j'ai peur que le blue orbs ne passe pas à droite. Sinon entre le chipset, la ram ou les condo derrière je pense qu'il monte assez vite en hauteur... es-tu d'accord ? Et pour le flux d'air tu vois sur ma seconde image un bout de ventilateur mauve... juste au dessus du ventirad... je pense que ce n'est pas mal
Pour le vcore, c'est bien 1.42 d'origine et 1.52 depuis un an... mais à chaque fois que j'o/c manuellement il refuse de booter et me force à faire un clearcmos
. Faudrait que je me prenne une après midi entière je pense. A 1.52 il monte pas à plus de 45 / 50°, avant c'était plus 30/35 enfin tu as dit sonde foireuse... je te montre quand même le bazar : http://www.kirikoo.net/images/14An [...] 192851.jpg et un ventilo de 9cm collé devant le rad
. Ca soufflait bien
edit : je viens de vérifier sur barbones.com/forum et un gars à déjà mis le blue orbs dans ce boitier... ça passe... puis quelqu'un à déjà mis ce blue orb sur ma cm et ça passe aussi (peur emplacement mémoire
) Reste à voir si y'a aucun problème de positionnement de socket plus à gauche qui donnerait plus de place avant d'arriver au côté droit... on avance
Sinon tite question rapide : tu conseils quoi comme ventilo de 120 pour mettre à la place du 92mm (le mauve
encore edit : je viens de tomber sur ce test : http://www.computerbase.de/artikel [...] _orb_ii/5/ et ça décourage un peu du blue orb... tu assures que sa forme refroidie également ce qu'il y a en dessous ? c'est pas un mythe ?!
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:35:43
au niveau de la hauteur pour les barettes et tout aucun probleme tu as vu juste seulement il faut installer la ram avant de fixer sur le proc parce qu'il ya de l'espace mais pas tant que ça
je te conseille un noiseblocker sx pro 120 ou un akasa ak 183 l2b ou textorm db killer
sinon ten a un en aspiration aussi de ventilo??
a oui tu devrais ranger tes cables aussi...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:39:32
ok pour le blue orb...
ok pour le ventilo je vais voir ça
pas de ventilo en aspiration (extérieur vers intérieur). Il n'y a que le enermax vers l'extérieur et le ventilo de l'alim...
pour les câbles c'est pas ma faute... c'est la seasonic s12 qui en a un peu trop
. J'ai tout casé sous le lecteur dvd, pour le reste je vois pas comment améliorer
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:55:15
est ce que tu as un emplacement pour mettre un ventilo en aspi?
sinon c'est vrai pour les cables qu'il y en a trop des fois
a oui jvoulais savoir elle chauffe beaucoup ta 7950x2?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:22:18
non pas d'emplacement pour mettre de ventilo en aspi dans le xqpack :s. Si je modifie un peu le truc ça pourrait le faire... mais j'ai pas envie en ce moment surtout que les températures ne sont pas catastrophique...
Pour ce qui est de la 7950gx2 elle ne chauffe pas particulièrement. Le ventilo de 12 de l'alim est juste au dessus... ça peux aider.
Je pourrais monitorer le tout pendant une séance de jeu si ça t'intéresse
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:48:24
a ouais ce serai bien le coup du monitoring
je pensais que tu pourrai mettre un rad genre nv silencer sur ta cg qui expulserai l'air de ton boitier pour des meilleures temp
sinon regarde ça http://www.overclocking-masters.co [...] 4,ar30.htm (je vien de le faire sur mon proco)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 01:04:09
ah ouais j'ai déjà vu ça...
Mais mister poissard à pend envie de tuer son proco de suite ;-)
Pour le monitoring je te fais ça dès que je joue un peu.
Et pour le nvsilencer c un peu la merde étant donné que les carte son collé. Enfin on saura plus de quoi il en retourne et si les cartes ont trop chaud, quand j'aurais monitoré
Donc demain je passe commande du blue orb et de l'artic silencer 5 ;-)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:48:05
Salut à tous.
je souhaite changer mon ventirad et par la même occasion je demande votre avis sur l'oc de mon proco.
Le cpu est un 3200+ et la ram de la crucial 2*1go 3200 standard.
J'ai une carte mère biostar.
Il y a une fonction automatique qui monte le proco à 2500 (250 * 10) mais j'aimerai le monter encore.
A 2500 voilà je que j'ai avec cpuz : tension : entre 1.525 et 1.53
ram : désyncro à 166 ou 133 je crois
Déjà je trouve bizarre que la ram descende ses fréquences... elles devraient pas rester à 200 ?!
Niveau timing je les ai pas sous les yeux (je suis pas chez moi)
L'autre jour j'ai passé le vcore à 1.6 je crois et pas de boot = clear cmos.
En monter dans windows la fréquence avec l'outil biostar je fige dans les 260/270 en coef 10.
Pour l'instant je fonctionne avec le rad box amd et j'aimerai prendre mieux pour déscendre la température du proco : je suis à environ 38/41 en idle. Et avant avec un refroidissement propriétaire style tour (mini pc biostar 330p) j'étais vers 22° en idle et 30 en full ventilo au max. Le problème c'est que la pièce était dans les 25... mais le ventilo se déclenchait plus souvent...
Enfin je demande l'avis de connaisseur sur ma config, ses capacités et le meilleurs ventirad à choisir. Sachant que je dois avoir 12 cm max en hauteur (à voir si un noctua peut passer, je dois reprendre la mesure)
