PWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:29:16
Heyyy !!! Merci beaucoup !!!
J'avais pourtant cherché chez PC Look, sans succès.
Et... il n'y a QUE chez PC Look qu'on trouve cet accessoire indispensable ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:43:52
OK, vu.
D'un autre côté, je viens de découvrir que certains ventilos intègrent carrément un doubleur PWM. Exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Plus qu'à choisir le bon modèle maintenant...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:05:26
par contre a mon avis il faut que les 2 ventilos soient identiques pour une bonne gestion du pwm
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:24:36
sont aps mauvais ces Arctic F8 Pro PWM
2 ventilo pwm différent, ca doit marcher mais pas à la même vitesse. C'est géré par pourcentage je crois.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:48:57
Je suppose tout simplement que c'est géré par voltage : max = 12V, min = 5V. Donc par exemple 50% = 8,5V (à moins que ce ne soit pas linéaire bien sûr).
Oui, j'aimerais prendre 2 ventilos PWM identiques (2x80mm en extraction, j'en parle dans un autre topic mais je ne voudrais pas me répéter). Le choix semble limité, alors si les Arctic sont bons...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 22:31:11
réponse un peu tardive mais voilà moi aussi j'en cherche et
voilà ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
c'est un détripleur lol trois au lieu de deux ![]()
Marsh Posté le 01-10-2010 à 05:56:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4139_1.htm
Marsh Posté le 10-10-2011 à 17:32:52
J'etais en train de chercher la meme chose,
Voila j'ai pris celui la:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] n-PWM.html
1,50€
| d1go94 a écrit : réponse un peu tardive mais voilà moi aussi j'en cherche et |
^^ regarde bien car les prises ont 4pin mais seulement 3 fils donc tu perds la fonctionnalité PWM!!!
Marsh Posté le 11-10-2011 à 08:53:08
Concernant les multiplicateurs de prises ventilateurs PWM:
Un seul connecteur ventilo doit être câblé avec les 4 fils.
Le 2ème connecteur n'est câblé qu'avec 2 fils uniquement (le + et -).
Le connecteur destiné à être branché sur la carte mère est également câblé sur les 4 contacts.
Ainsi un seul ventilo indique à la carte mère sa vitesse de rotation (câble jaune) et la tension souhaitée (câble bleu).
Le second ventilo reçoit donc la même tension que le premier. Ils tournent alors à la même vitesse.
D'ailleurs je n'utilise plus les câbles vendus dans le commerce souvent inadaptés ou trop chers. J'achète mes connecteurs dans un magasin d'électronique et je les fais moi même.
Ainsi ils ont la longueur parfaitement adaptée et gainés pour un coût ridicule.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 10:05:29
Admettons que mon boîtier possède 2 emplacements pour ventilos de 80mm en extraction.
Admettons que je souhaite acheter 2 ventilos PWM (ex : http://www.clubic.com/shopping-124 [...] 5-pwm.html ) histoire de laisser la mobo gérer tout, ça sans m'en soucier et sans installer de soft additionnel (Speedfan, etc.).
Admettons que ma mobo ne possède qu'un seul connecteur 4 pins.
Je me dis donc : il me suffirait d'avoir un doubleur 4 pins (câble en Y) pour faire fonctionner mes 2 ventilos PWM simultanément avec 1 seul connecteur 4 pins sur la mobo.
Or je n'arrive pas à trouver de doubleur 4 pins, seulement des doubleurs 3 pins.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci d'avance.
