Vos O/C et réglages sur Asus A8n-E et ses variantes - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:20:32
Je me lance:
A64 3000+ venice @ 2700Mhz
coeff : 9
Freq : 301
vcore : 1.4625
par contre à partir de la, que ce soit 302, 305 ou 308 bin sous win c'est pas prit en compte donc je stagne
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:05:12
Salut ce poste tombe bien. Je viens d'acquérir une a8n5x et le moins qu'on puisse dire est que je suis assez déçu (je regrette ma petite av8...).
Bref. Je souhaite baisser la fréquence de ma ram (qui est par defaut en DDR400) mais dès je passe en dessous pas possible de démarrer le bios plante...
QUelqu'un aurait une solution ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 09:43:08
Bon je viens appremment de trouver la solution. Je viens de changer le bios pour le dernier (alors que je l avais deja fait avec winflash mais sans succes apparemment) et maintenant je peux baisser la ram.
Désolé du dérangement ![]()
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:02:23
Bon Moi j'ai:
A8N-E
A64 3500+ venice 0.09 @ 2640mhz
freq fbs de 240 en synchro
vcore 1.475
2xkingston 512 3200
En synchro je suis allé à 250 fbs sans plantage et en désynchro à 240fbs, ram à 333 ça plante
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:48:48
250 de freq ca te fait quand meme  2750MHz
as tu essayé de monter un peu le vcore au moins à 1.5v
et le htt sur 3x
essaye aussi d'autre valeur (245) ou autre, l'A8n-E bloque sur certaines valeurs
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:50:53
| Taz80 a écrit : Je me lance:   |
Fallait prendre un A64 3200+
Marsh Posté le 14-02-2006 à 17:56:37
c'est la motherboard et le cpu
coefficient 9 pour le cpu
FSB 300 pour la CM
avec un 3200 , on aurait eu 10 * 300 au lieu de 9 * 300. Nous avons choisis des 3200 car il n ' y a pas de différence par rapport à un 3000.
Cela étant 2700 Mhz avec 1.4625 volt c'est bien Quelle est sa température en charge ?
Support hellskey.com
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:26:00
pour la T° en full c'est 42° avec 1 xp90 dessus
sinon la mobo peut prendre plus de 300 en HTT (maxi 400 théorique)
et mon proce bench @2800 (9x312) sous win avec clockgen
le bleme c'est que la mobo ne veut pas de ces reglages dans le bios
que ce soit 305, 310 ou 312
m'en vais essayer d'autre valeurs pour voir un peu
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:32:31
| Taz80 a écrit : pour la T° en full c'est 42° avec 1 xp90 dessus   |
Bah c'est qu'elle monte maxi à 300 de HTT tout simplement
 est c'est deja pas mal !!! fallait prendre un cpu avec un coeff de 10x !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:52:27
POur revenir  a taz 80
a 245 ça plante synchro ou pas
là je suis à 242 synchro   htt4x  vcore 1.485(???), tout bon!!
à 250, les meme config  ça tient mais fini par planter en jouant
Je crois que j'ai atteint les limites
Si je met à htt3x quand je regarde ai booster je suis quand meme à 960 fsb si je calcule
242 x 3 = 726 fsb comprend pas trop cette partie
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:08:50
pour le coeff 11 c'est tout bon
en ce qui concerne ai booster je ne peux pas te donner d'info car je ne l'utilise pas
pour les plantages à 250 je pense que tu as du atteindre les limites de ta ram essaye de désynchroniser à 333 soit 166 réel
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:43:51
moi je suis avec un 3000+ 1.8ghz a 3800+ 2.4ghz avec une A8n-e
267*9, htx3 et ram a 218 en 2.5-4-4-7 et vcore pa bougé, a 1.48
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:16:19
J'ai un 3200+ à 8*300 Ram synchro à 300 mhz également. Vcore 1.4V. Mon Processeur ne monte pas plus haut, même avec 1.5V.
Au delà de 317 de FSb, le PC refuse de booter et plante sous Windows avec Clockgen, je crois que ma CM est limité à ce niveau.
J'aurais bien aimé faire un 6*400 avec Ram désynchro à 300 mhz et HTT*2 mais je crois que la limite de 400 fixé par la mobo est là pour faire jolie c'est tout, un peu comme les compteurs de voiture qui affiche jusqu'à 240.
Sinon, depuis que j'ai Mis All but Diskett, je n'ai plus aucun plantage ni écran bleu.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:24:07
YAHOO!! parfait se topic en plein se que je voulais ...
Je vien tous juste de demander une question dans la section hardware ... j'vais copier mon post ici :
Salut!
Bon voila, j'me posait quelque question.
J'essaie d'overclocker mon pc :
-Asus A8N-E
3500+ venice
2*512mo DDR Kingston PC 3200 standart (Une CL3 et une CL 2.5)
ok voila mon problème. ma ram fonctionne parfaitement à 200Mhz habituellement en 1T et 2.5 3 3 7 (En dual channel)
je peut même la faire monter à 230Mhz en restant synchro avec le processeur.
11*230 = 2530
Mais je veux plus alors je mets la RAM à 333 (166Mhz) HT à 3
Je boot à 11*240 = 2640 (Ram a 188Mhz)
mais au dessus sa plante direct
 245 ... 250 ..
si je mets ma Ram à 266 (133Mhz) HT à 3
Je peut monter le FSB jusqu'à 280 (Ram à 177Mhz)
si je mets la Ram à 200 (100Mhz) HT à 3
Je monte le FSB à 300 sans problème ... (Mais là la ram est juste à 150
J'ai essayer des tonnes de réglage ... VDimm +.05Vorts,+.1Volts, +.2Volts
Timming 3 4 4 8, 3 6 6 12.    1T 2T
le processeur boot à 11*250 .... mais je dois mettre la mémoire en 266..
Mes questions : 1 - S'est normal que ma ram overclocké n'atteigne pas 200Mhz??
et 2 - Vous choisiriez quoi vous?? : 11* 240 = 2640Mhz et Ram 188 (2.5 3 3 8 1T) ou bien 11*230 = 2530 et Ram 230 (2.5 3 3 8 1T)??
En fait je crois que ma situation ressemble beaucoup à celle de UrsusLupus
J'ai un Big Typhoon avec de l'artic sylver 5
Marsh Posté le 15-02-2006 à 17:51:48
as tu fait la petite manip dans la sequence de démarrage ?
1 - dans le bios, il faut désigner 1 lecteur de diskette. ( et ce même si vous n'en avez pas !!!)
2 - dans les options de démarage, il faut mettre halt on sur : all but diskette (d'origine, il est sur : all, but keyboard
perso j'essaierai d'avoir la plus haute frequence proço avec la ram le plus haut possible
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:02:58
| Citation : je peut même la faire monter à 230Mhz en restant synchro avec le processeur.     |
je pense que dans l'etat actuel, tu auras de meilleurs perf en restant comme ca
car meme à 2600 je pense pas que ca compence la perte de frequence de ta ram
essaie voir en relachant les timing de la ram tu pourras peut etre atteindre les 240 synchro
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:28:36
Salut, voici mon O/C
Prosso : AMD Athlon 64 3500+ S939 2.2GHz en 0.13µ
Ventirad CPU : Zalman CNPS7700 Cu
Carte mère : ASUS A8N-E (nForce 4 Ultra)
Ram : 2x512 Mo DDR 400MHZ PC3200 Kingstone 3/3/3/8
Carte Graphique : MSI NX6600GT 128Mo
HDD : Maxtor DiamondMax 10  200Go SATA 8Mo de cache
Mon O/C : 2755.5MHz (250.5x11 @ 1.5V) en symcro
Ps: en attend de validation sur hardware.fr
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:25:12
| grisensko a écrit : YAHOO!! parfait se topic en plein se que je voulais ...   |
j ai aussi le meme probleme voila ce que j arrive a  faire
2150mhz--->ram 215
2300mhz--->ram 192
2450mhz--->ram 204
2500mhz--->ram 166
2600mhz--->ram 172 mais seulement avec tweaker64 car par le bios instable
2600mhz--->ram 130
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:27:21
| goahould a écrit : j ai aussi le meme probleme voila ce que j arrive a  faire    |
Je serait toi j'oterait pour sa :
2450mhz--->ram 204
EDIT : Enfin bon ta de la no-name c'est de la ram de merde !
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:07:36
| Wilfried2828 a écrit : Je serait toi j'oterait pour sa :   |
+1
si elle ne tient pas au dessus de 204
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:13:51
elle tient 215 en 10 x215 mais si j augnemte plus mon fsb elle ne tient plus meme les 200 officiel
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:34:25
| bilizovicht a écrit : Salut, voici mon O/C   |
Alors, vous en pensez quoi de mon o/c ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 18:04:35
| goahould a écrit : elle tient 215  en 10 x215 mais si j augnemte plus mon fsb elle ne tient plus meme les 200 officiel  |
tu as quel bios ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:18:28
ReplyMarsh Posté le 17-02-2006 à 13:57:13
ReplyMarsh Posté le 18-02-2006 à 12:12:04
le 2T est moins performant mais te permets emonter plus haut ou d'utiliser 4 barrettes
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:12:18
| Wilfried2828 a écrit : En 1t .?  |
beu, je suis pas un pro de l'o/c moi
je sai que c'est deux barrette de 512Mo en dual channel et qu'apparement EVERST me dit que je garde les même temp de latence soit 3/3/3/8
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:14:17
| bilizovicht a écrit : beu, je suis pas un pro de l'o/c moi    |
Ah je vien de voir que sur mon screem il fait mis : Command Rate (CR) : 2T
Mais sa change quoi sa ?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:20:14
c'est moins rapide que le 1T
dans le bios tu va dans cpu config et dans dram configuration tu mets manuel et en bas tu a la ligne CR tu mets 1T
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:07:27
Moi aussi j'ai le même problème: si je veux monter le htt au dessus de 280 Mhz, je suis obligé de désynchro la ram à 233 Mhz, voir 200 Mhz. A 200 Mhz, le htt monte à 310 Mhz stable.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:29:44
OUi TA situation est la même que la mienne , on a le meme matos, je te conseil de rester en synchro sinon tu l'a bien vu en désynchro ça plante,moi  je suis rester en synchro et ma memoire qui semble etre la meme que la tienne tient bon je n'ai pas dépassé 260 mhz mais je crois que rendu là c'est déja tres bon pour un 3500+ sur une a8n-e
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:09:00
Salut à tous,
ce poste à pour but de comparer les réglages et recenser les différents problemes rencontrés sur les cartes ASUS et surtout y apporter des solutions :
A8N-E
Asus A8N-E Premium
Asus A8N-SLI
Asus A8N-SLI Deluxe
Asus A8N-SLI Premium
Asus A8N32-SLI Deluxe
pour des problemes d'ordres plus générales, il y a cet excellent topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8355-1.htm
je sais, plus de 400 pages à lires ça fait du taff
Les bugs :
- A la question la plus courante : j'ai augmenté la fréquence dans le bios mais sous windows les modifs ne sont pas prises en
compte
C'est un petit bug de chez Asus et pour y remédier, 2 petites modifs sont à faire dans le bios :
2 - dans les options de démarage, il faut mettre halt on sur : all but diskette (d'origine, il est sur : all, but keyboard)
- Les disques dur Maxtor : voici une news intérréssante concernant un firmware suceptible de corriger le probleme
on aurait préferé un firmware en libre téléchargement mais maxtor à préferé une diffusion par mail
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] or-nforce/
Les réglages :
CPU Frequency : 200MHz à 400MHz, par pas de 1MHz (200MHz par défaut)
Bus PCI-E : 100MHz à 200MHz, par pas de 1MHz (PCI-E Lock obligatoire pour O/C)
Bus PCI : 33MHz (PCI Lock sur 33MHz obligatoire pour O/C)
DRam configuration : Attention la valeur est exprimée en DDR soit 400/333/266 et 200MHz ce qui equivaut à 200/166/133 et 100MHz
la valeur 400 equivaut à avoir la RAM synchronisée avec le processeur.
Un trés bon guide sur l'Overclocking : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
accompagné de quelques softs ...
Clockgen : http://www.cpuid.com/clockgen.php#history
Cpuz : http://www.cpuid.com/cpuz.php
A64 tweaker : http://www.xtremesystems.com/
Alors maintenant c'est vous :
* si vous avez des bug et leurs solutions, vous pouvez y aller...
* vos réglages et fréquences actuelles, ainsi que les petits + qui vous ont permis d'y arriver c'est à vous également...
Message édité par Taz80 le 15-02-2006 à 17:55:12
