Problèmes d'o/c A64 3000+ s754 + Asus K8N - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:53:46
| fallout a écrit : Asus K8N nForce3 250Gb |
ça vient de là.
je sais j'ai voulu prendre ce modèle, mais en fait au vu des critiques et tests sur le net elle est pas faite pour l'overclocking. Très peu passent les +10%.
à ce que je vois, ya que les semprons qui montent bien avec celle la
donc j'ai pris la K8N-E (comme la deluxe mais avec moins d'options raid et pas de firewire)
mon A64 2800+ (ClawHammer) monte à 2475Mhz (contre 1,8Ghz à l'origine), 275 x 9
et ton chipset c'est nForce 3 250 standard (le Gb correspond au firewall hardware, non existant sur la K8N de base)
voilà voilà
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:22:37
Hum merci en effet tu as raison la mienne n'est pas Gb et c'est une simple K8N
Mais alors je ne comprends pas bien, qu'elle est la différence avec la tienne K8N-E ?
Je veux dire que ce n'est pas normal qu'une ou deux options en plus permettent un bon overclocking, le chipset est fondamentalement le même
Marsh Posté le 11-02-2006 à 02:01:26
Moi, j'ai la k8n-e Deluxe et je n'arrive pas a dépassé un fsb de 216 mhz stable.
C'est un amd64 3200+.
Quelle explications alors?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 10:08:38
| fallout a écrit : Hum merci en effet tu as raison la mienne n'est pas Gb et c'est une simple K8N |
salut j'ai la même mais avec un sempron 2800+. pour reussir à avoir un o/c stable, j'ai baissé le HT (de 4 à 3), mis le voltage de la ram et agp sur manual et non sur auto, et désyncroniser la ram. je ne te dis pas que tu dois faire la même chose, mais c'est juste pour te donner qques indices.
résultat : 2800+ 1.6gh o/c 1600@2400
mais c'est un sempron comme tu l'as dit + haut.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 18:45:06
il suffit d'un rien à mon avis, chipset et fonctions différentes (même légèrement) donc le bios est pas pareil et les circuits non plus (même si c'est minime)
enfin je pense, mais ya forcément une différence, statistiquement la K8N-E même si pas destinée à l'overclocking supporte mieux que sa petite soeur.
mais à ce problème je vois pas de solution
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:03:57
| shingxl a écrit : il suffit d'un rien à mon avis, chipset et fonctions différentes (même légèrement) donc le bios est pas pareil et les circuits non plus (même si c'est minime) |
Peut être existe t-il un BIOS modifié ? Ou alors en flashant le mien avec celui d'une K8N-E ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:34:34
à éviter...
il exite pas de bios moddé (j'en ai pas trouvé en tout cas)
et le problème est électronique je pense, alors...
faudrait pas tout foutre en l'air en voulant améliorer, laisse tomber et tant pis, la prochaine fois tu prévoiras ![]()
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:54:07
Je viens de recevoir mes 2x 1024 gskill pc4000.
sur asus k8n-E deluxe, amd64 3200 +.
Je suis stable avec le fsb à 223 Mhz sous occt. (2453 Mhz)
J'ai du monter le voltage 1.65. je suis à 50° en full, matos hors boitier.
ht à 3.
A 225 Mhz, ça plante des le début avec occt.
Mes questions:
Est-ce qu'en desinchronisant la ram, je montrerai plus haut? (je ne crois pas)
Faut-il encore que je monte la tension du cpu?
Quels le potentiel d'o/c d'un amd64 3200+ s754?
Limiter par le proco ou la mobo?
Merci!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:54:41
Bonjour, oui en désyncro la ram tu pourras monter plus haut mais déjà 50° hors boitier c'est pas mal sinon avec le vcore d'origine il monte à combien?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:40:16
| v-nom a écrit : Bonjour, oui en désyncro la ram tu pourras monter plus haut mais déjà 50° hors boitier c'est pas mal sinon avec le vcore d'origine il monte à combien? |
je suis pas d'accord, de la PC4000 c'est certifié à 250Mhz, alors si a 223 ça bloque c'est pas la ram.
j'allais proposer de baisser le coeff HTT mais je vois que c'et déja fait
mauvaise série de CPU? c'est bizzare quand même
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:45:26
| kosmoos a écrit : Bonjour, |
1. le voltage est déja pas mal élevé là, par sécurité monte pas plus (surtout en air cooling si c'est le cas...)
2. le potentiel ça dépend du CPU, perso le mien prend +700mhz (A64 2800+ 1,8@2,475 ghz) sans toucher au vcore (asus k8n-e non deluxe)
3. pour savoir qu'est ce qui limite: baisse le coefficient du CPU et monte le FSB (225 voire plus)
si c'est stable => ton CPU limite, ça voudra dire qu'il est limité à une certaine fréquence.
si c'est pas stable => ta carte mère limite, elle supporte pas plus de FSB
mais une k8n-e (deluxe ou pas) on peut aller jusqu'à 300 logiquement, après faut voir si t'est mal tombé (mauvaise carte mère, mauvais CPU, ou les 2
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:48:34
lol avec le voltage il va durer bcp moin longtemps votre cpu, moi a 3000@3800+@2.4ghz au lieu de 1.8, j'ai mem pas toucher le voltage et je suis fiable
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:19:07
| fenixou a écrit : lol avec le voltage il va durer bcp moin longtemps votre cpu |
la durée de vie c'est qu'une histoire de température hein
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:02:06
45° avec le radiateur d'origine.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:03:29
| shingxl a écrit : 1. le voltage est déja pas mal élevé là, par sécurité monte pas plus (surtout en air cooling si c'est le cas...) |
1. Ok je n'y touche plus.
3. je teste cela dès que jai le temps, je vous tiendrez au courant.
Merci.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 22:59:35
J'ai baissé le coéfficient à 10x et mis le fsb à 230.
Le test d'occt passe sans problème.
Je suis donc limité par le cpu à 2453 mhz.
Je suis quand même content cela m'aura permis de m'entrainer
avant d'avoir de retour du sav ma dfi lanparty nf4 ultra + athlon x2 3800 + 7800gt du sav qui ma laché 4 jours après.
Pas eu le temps de tester en o/c.
D'après le step de mon proco x2 3800 et mes recherches sur le net, j'en ai vu deux qui monter à 2700 mhz et un à 2600 mhz.
merci ShingXL pour ces indications.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:21:44
| fallout a écrit : Salut à tous, après des années d'informatique dans la norme j'en reviens à l'overclocking |
Finalement en passant par le BIOS et non par ClockGen (incompatibilité avec la cm ?), je monte à 2250 Mhz synchro stable sous OCCT, donc la RAM est plutôt bonne.
En asynchro je monte à 2400 mais pas plus, un des élements doit mal supporter d'être désynchronisé (encore la cm ?)
En conclusion je dirais qu'il est clair que la K8N n'est pas faite pour l'o/c, mais bon elle fonctionne parfaitement aux fréquences d'origine et à ce prix là ...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 07:47:36
Config :
GbA64 3000+ Newcastle S754 @1.55v + Zalman 7700Cu
512 Ram Samsung basique
Alim Fortron Green 400W
Mon problème :
Je n'ai pas reussi à monter au delà de 2300mhz et des poussières en augmentant le HTT dans ClockGen.
De plus je n'arrive à cette fréquence qu'en montant pas à pas, autrement dis si je passe direct de la fréquence d'origine à 215 ou 220 de HTT ça freeze.
Je sais que cette config est extrêmement loin d'être une config d'Xtrem hardcore overclocker mais ne devrait elle pas monter plus haut ?
Au moins 2400mhz stables ? Ou alors d'où viens le problème ? Ram pourrie ? Mauvais stepping ?
Message édité par fallout le 10-02-2006 à 19:11:16
