impossible a flasher
impossible a flasher - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:50:22
voila j essaye de flsher le bios de ma carte graphique pny 6600gt
mais j y arive pas
il me met
""the following file is missing or corrupted : COMMAND.COM
type the name of the command interpreter (e.g., C:\windows\command.com)"
et cela meme avec un formatage
si quelqu un a une solution
ps: j utilise xp titanium c est peu etre pour ca??
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:00:55
snif personne repond
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:02:29
flash sous dos rien a voir avec le xp
utilise 1 autre prog de flash sous dos si celui que tu utilises prends pas
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:34:19
c est le seul qui existe pour flasher ma 6600gt
de plus flash la carte graphique ne se fai pas sous dos (a par si tu m aporte la preuve)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:26:59
Mdr ! pour flash il faut faire une disquette de demarage puis flash sous dos
tu sauvegarde le bios puis tu flash en fesant nvflash -5 -6 (Le nom du bios).rom
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:59:49
salut alor dabor tu prend une disquette tu la formate,en mettan bien créé une disquette demarrage ms dos ensuite tu télécharge NVflash,et tu insère le fichier  nvflash et CWSDPMI ( qui se trouve dans le dossier que tu as téléchargé) dans la disquette ensuite tu reboot le pc et tu boot à partir de la disquette ensuite tu tape sur l'écrants nvflash -b save.rom ( enfaite sa va crée une copie du bios de ta carte graphique ) ensuite tu quitte tout et tu arrive sur le bureau puis tu télécharge nibotor http://www.nv-power.fr/NiBiTor-v2.6,nv124.htm  et à partir de la disquette tu ouvre le bios sauvegardé depuis nibotor et tu modifie ton bios mais attention je te conseil de faire une copie de ton bios au cas ou tu ferai une erreur, ensuite une fois le nouveau bios sauvegarder dans la disquette tu reboot le pc et tu boot avec partir de la disquette ensuite tu tape à l'écrant   nvflash -5 -6 save.rom ( il va remplacer l'encien bios par le nouveau ) et puis il va te demander d'accepter le nouveau bios etc ... et voila tu as ton nouveau bios
j'ai repris ces explication d'un autre topic mais l'autre personne na l'air de pas repondre donc il servira bien pour quelquin maintenant :)
