Reduire le VID de mon 3570k
Reduire le VID de mon 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2014 à 16:17:36
Bonjour je désire overclocker légèrement mon i5 3570k mais je m aperçois deja a 3.8ghz que mon VID est a 1.25v alors que mon CPU CORE  est a 1,14v en manuel
Apres un occt linpack 30 mn je suis a 67 ° sur le core le plus chaud et sur un mode cpu occt 30mn  j ai 57 °
j ai un 212 evo cm pour refroidir ,une carte mere msi Z77A GD55 et 8 go de ram kingston 1866 hyperx
Sur les tension j ai tout en auto sauf cpu core
Pouvez vous m aiguiller car évidemment si je passe a 4,2 ghz la température augmentera considérablement de pair ?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 16:55:33
Tu peux utiliser un offset Vcore négatif pour réduire la tension.
Effectivement, si tu montes encore la fréquence, la température va augmenter. D'où l'intérêt de limiter le Vcore au strict nécessaire.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 18:07:25
Précision : le VID c'est juste un nombre qui sert à coder la valeur de Vcore que le CPU souhaite.
Toi tu ne veux pas baisser le VID, mais le Vcore.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 19:42:36
Vous pensez que je peut donc baisser davantage le v core en dessous de 1,14 v pour passer a 4 ghz voire a 4,2 ghz maxi  ?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 20:11:01
ça dépend de la docilité de ton proce
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:50:15
Certain  Ivy ont même pas besoin d'1v pour 4ghz.
1.14 c'est ce que demande mon 2500k, a mon avis tu peux tester moins
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 21-02-2014 à 16:32:27
Apres plusieurs essais Je suis a 1,06v stable pour 4ghz je crains un peu de descendre en dessous
Sous occt mon cœur le plus chaud est a 52 ° après 1h de test
J ai mis le ventilo d origine de mon 212 hyper evo en extraction sur le ventirad et je l ai remplacé par un ventilo Excalibur Coolmaster PWM (2000trmn)qui souffle du tonnerre
Régulation par la carte mère a partir de 40° avec un minimum de puissance de 25% c est nickel  pour les oreilles et le refroidissement
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:47:44
Dernier test a 1.05 v stable pour 4ghz sous occt linpack et prime 95 avec core le plus chaud a 57 ° et test classique OCCT avec température max a 50°
En baissant a 1.03 v ecran bleu
Pour le VDROOP , le digital compensation level ,le cpu I/O voltage,internal pll overvoltage  pensez vous qu'il faut que je laisse tout en mode auto ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 21:31:56
1.05 pendant le test ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 01:00:09
Bonsoir oui 1,05 v maxi occt pendant le test ,Cpuz me donne 1,048 en idlle
Message édité par sirius34 le 24-02-2014 à 01:00:38
Marsh Posté le 24-02-2014 à 01:05:40
Par contre j essaye en vain de mettre a jour mon bios par l outil mflash du bios et une clef usb mais a part bloquer ma souris rien ne se passe
Bizarre quand meme
