OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:00:26
Up ! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:44:25
Oui, je l'ai mise à 1886, ça peut en être la cause ?
Parce que par défaut, elle était à 1600 dans le BIOS (ce qui est dommage pour des barrettes en 1886
Marsh Posté le 02-01-2014 à 16:41:45
Petit Up, je viens de penser, est-ce que ça peut être lié aux drivers graphiques ? (je viens de tilter là ..)
Parce que je suis passé récemment sur les 13.12, ça peut être la cause ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:16:39
Tu as donc un multiplicateur par 100 mhz .Donc ta mémoire doit être désynchronise pour être stable a 1886 mhz c'est peut être ton problème !Ou alors tu peux active ton profile xmp si tu en as un.Tu peux aussi mettre ta memoire a 1800 mhz.En plus de cela 75° c'est énorme pour un core.Moi j'ais un 2600k et chaque core ne dépasse jamais les 60°.Tu as quoi comme refroidissement processeur???Par rapport a tes drivers cela parait improbable ,mais si tu as un doute tu peux en prendre un plus ancien
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:11:23
75° est la température critiques communiquée par intel si je ne me trompe pas.
Personnellement pour mes tests d'OC je procédais comme suis :
- OCCT une bonne heure (2 si tu as de la patience)
- Un bon gros Prime95 en mode blend.
- Un petit intel burn test.
- 3D mark11.
- Unigine Heaven.
Ca te prends une plombe pour tester tout ça, je te l'accorde. Je chipotais d'ailleurs peut être un peu. Mais depuis que j'ai fais mon OC (4.4ghz sur un i5 2500k) et que j'ai trouvé un réglage sans crash sur ces tests, mon pc n'a plus jamais crashé. Et ça fait environ 1 ans et demi....
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:24:53
S'il utilise le profil XMP, en théorie les ram sont bien réglée, mais en effet c'est une piste à vérifier. Avec CPU-Z dans l'onglet SPD et l'onglet Memory histoire de vérifier que toutes les valeurs sont juste.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:59:06
Bonjour tout le monde,
) finalement à 4.4 Ghz. Pas de Vcore auto (il est en offset à 1.3) car je me suis fais tirer les oreilles par les forumeurs
Suite à un problème de CPU limited avec mon proc, j'ai décidé de l'OC.
J'ai eu un problème au niveau des perfs de mon proc une fois OC (7700/7800 en physics score 3Dmark11). Comme je ne comprennais pas du tout pourquoi, j'ai reset le bios, et refais le tout plus proprement. Une fois reset et re-paramètré. Et la miracle, une fois stabilisé (OCCT 1 heure sans erreur, et Core le plus chaud à 75° il me semble), je relance un test 3Dmark11, et wahou, je prend un physics score de 8550 ! (donc j'avais dû mettre un réglage tout moche dans le BIOS quoi ^^')
J'ai fais tout ça bien proprement, en le stabilisant (enfin je le pensais
Bref, je pensais qu'avec OCCT d'une heure + un 3Dmark11 sans erreur + une session de jeu de 1h30/2h, j'aurais ma réponse sur la stabilité, et en effet, il ne l'est pas à mon avis.
En fait, j'ai un crash au bout d'environ 2h de jeu : écran qui se fige et plus aucune réponse du PC, obligé de redémarrer.
Je voulais simplement savoir, pensez-vous que c'est la fréquence qui est trop haute qui me plante tout ça ? Ou bien une surchauffe ? (pourtant 75°, c'est pas critique non plus il me semble
Enfin, j'aimerai savoir exactement où est le problème pour mieux le comprendre quoi
Duff.
Message édité par duff99 le 02-01-2014 à 12:43:09
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
