Core Temp VS Real Temp : lequel dit vrai ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2008 à 10:24:58
ReplyMarsh Posté le 27-03-2008 à 12:37:04
il te faut un chipset intel il me semble sinon marche pas !
Marsh Posté le 27-03-2008 à 13:38:49
ReplyMarsh Posté le 27-03-2008 à 14:17:54
Ben tat est trop vieux, voilà tout.
Il n'a plus guère d'intérêt.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:10:33
mic_12 : oui, j'ai quand même pris la peine d'aller chercher la dernière version de tous ces softs.
Il n'y a pas que TAT qui merde, je me suis rendu compte que ClockGen merde aussi. Il ne reconnaît rien.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:12:37
il marche bien HW-monitor? pas de bug niveau temp?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:48:28
HW Monitor sort les mêmes chiffres que Core Temp (j'en suis rendu à 75 degrés selon Core Temp, en plein dans le test de OCCT!!) alors que Real Temp, lui, m'indique une température de 10 degrés infénieure (et ça me semble beaucoup plus crédible).
Suite au test de OCCT, Real Temp m'a indiqué des températures qui sont très rapidement redescendues dans les 30-35 degrés alors que Core Temp a lui aussi chuté mais continue de m'indiquer EXACTEMENT 10 degrés de plus que Real Temp. Bref, lequel des deux s'amuse injustement à ajouter ou soustraire 10 degrés par rapport à la réalité ?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 20:56:51
Ou plutot lequel utilise le bon ratio de calcul du T°Junction (100° au lieu de 85°) ?? Ben Core Temp & HWM... Donc non, c'est Real Temp qui dit n'importe quoi
Je pari que Real Temp & TAT affiche pratiquement les mêmes valeurs
Marsh Posté le 27-03-2008 à 21:15:24
| Pho3nX a écrit : Ou plutot lequel utilise le bon ratio de calcul du T°Junction (100° au lieu de 85°) ?? Ben Core Temp & HWM... Donc non, c'est Real Temp qui dit n'importe quoi |
Pour avoir la p5k-e wifi, je confirme exactement les constats de GrizzzlyBear...
Là ou c'est juste c'est que pour etre en WC et m'etre amusé à pousser mon cpu sans le violenter, je peux te confirmer que le soft qui est le plus dans le vrai est bel et bien "Real TEMP" (et probablement TAT, hélas je confirme qu'il ne fonctionne pas sur la p5k-e), voilà mon analyse:
Un moment donné avec occt la t° affichée était de l'ordre de 80°
, en théorie si ma mémoire est bonne mon cpu devrait passer en mode throttle, hors en pratique il n'a jamais basculé en throttle (j'ai lancé pleins de benchs divers purement cpu et observé si j'avais une perte de perfs, et j'ai constaté que mes perfs cpu augmentaient exactement proportionnellement a ma fréquence, donc le throttle ne s'est pas déclanché -> je précise que toutes les options d'économie d'énergie et fonctionnalités sont actives pour le cpu au niveau de mes réglages bios)
Rien que cette constatation signifie que la t° affichée par la majorité des softs de monitoring avec ma p5k-e s'avère clairement bidon.Les seuls softs qui me donnent des t° qui collent à ce que je constate sont pc proble II (T° réaliste quand le cpu est en full) qui est l'utilitaire fournit avec la p5k-e , et Real TEMP
, domage que TAT ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 01:14:54
Throttle perso j'ai jamais vu, pourtant :
En idle
Cooler master tx-2 qui c'est barré, j'ai screen et j'ai appuyer dessu les temp sont retombé tout de suite a 70, mais normalement il aurait jamais du monter si haut ? ou alors l'o/c fait bugé le throttle ?
J'ai quand meme de gros doute sur les temperatures, puisque le proc est encore en vie, mais la core temp me dit les bonnes temps pourtant, environ 110°c de moin (38/37/34/37)
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:26:46
| mac fly a écrit : Pour avoir la p5k-e wifi, je confirme exactement les constats de GrizzzlyBear... |
Bref, si comme moi et mac fly vous souhaitez acheter une mobo réputée pour O/C votre Wolfdale, évitez la Asus P5K-E ! Dirigez-vous plutôt vers DFI, Abit ou Gigabyte.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 16:00:58
Il me semble que mac fly a eu deux p5k-e... une avait du mal a 400 de fsb, et l'autre tourne facile a plus de 550mhz
La première devait avoir un défaut.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:32:30
| tomass a écrit : Il me semble que mac fly a eu deux p5k-e... une avait du mal a 400 de fsb, et l'autre tourne facile a plus de 550mhz |
Ah ben m... ! Tu as lu ça où ? Il a fait comment pour se la faire remplacer ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 03:47:58
| GrizzzlyBear a écrit : |
j'ai fait péter le scandale dans le mag Montgallet ou je l'avais acheté.... les vendeurs étaient très cool, ils ont vite compri le problème, mais c'est le mec du SAV fort incorrect, il ne savait pas à qui il avait affaire et que je ne lacherais pas le morceau
Au début le mec au SAV a voulut me la faire à l'envers: l'o/c n'est pas garantit et sur la boite il y a marqué FSB 333 bla bla bla
Là ou je l'ai retourné c'est que je me doutais de sa réponse et donc j'avais imprimé les specs officielles Asus qui disent que la p5k-e a un support officiel du fsb 400mhz (ou fsb 1600
) -> c'est bete pour lui et heureusement pour moi mais il faut savoir que officiellement la p5k-e est garantie fsb 400mhz/fsb 1600 (c'est marqué clairement sur le site Asus)
Bref après une bonne prise de tete de 10 minutes (il voulait pas comprendre que je m'en fichais de la boite et que ma simple p5b marchait mille fois mieux que cette p5k hélas foireuse) , il a finit par me proposer un remboursement direct
(a la base je demandais juste un échange, mais je l'ai tellement saoulé qu'il a craqué
Du coup ils m'ont remboursé (c'est la 1ère fois que je me fais rembourser qque chose sur Montgallet en l'espace de + de 10 ans lol ), et j'ai filé direct à Ultramédia pour racheter la meme p5k-e, et celle ci elle roxxx (elle est stable à 550mhz de fsb et + en tout cas
Marsh Posté le 30-03-2008 à 03:56:08
Wahooooo ! Ben dis donc, tu en as du bol ! Moi, c'est un peu comme toi, chaque fois que j'ai voulu faire changer une pièce sur Montgallet on m'a envoyé balader. Ma carte tient le coup sans problème à 400 Mhz (et même un peu plus, là je suis stable à 470 Mhz) mais pas moyen de monter au-delà de 3800 Mhz, même en montant le voltage (pourtant je suis allé très haut!). J'aurais dû rester fidèle à DFI !
Marsh Posté le 30-03-2008 à 03:59:20
| GrizzzlyBear a écrit : Wahooooo ! Ben dis donc, tu en as du bol ! Moi, c'est un peu comme toi, chaque fois que j'ai voulu faire changer une pièce sur Montgallet on m'a envoyé balader. Ma carte tient le coup sans problème à 400 Mhz (et même un peu plus, là je suis stable à 470 Mhz) mais pas moyen de monter au-delà de 3800 Mhz, même en montant le voltage (pourtant je suis allé très haut!). J'aurais dû rester fidèle à DFI ! |
Met le voltage chipset à 1.7v pour tester, et surtout, met le réglage NB voltage référence à 0.61x ...
Marsh Posté le 30-03-2008 à 04:43:07
OK, je vais essayer ça prochainement. Là, crevé et j'ai plein de trucs à faire demain.
Au fait, juste par curiosité : NB voltage et SB voltage c'est pour le voltage de quels trucs exactement ? NorthBridge et SouthBridge ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 14:09:26
| GrizzzlyBear a écrit : OK, je vais essayer ça prochainement. Là, crevé et j'ai plein de trucs à faire demain. |
Le NB (northbridge) c'est le voltage du chipset
Le SB (southbridge), c'est le voltage du pont sud (de mémoire c'est le composant situé vers le bas de la mobo avec un rad, si je me plante pas c'est la partie qui gère les transferts ide, sata , en général il n'y a pas besoin d'augmenter son voltage)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 04:22:53
Finalement, même après avoir mis tous les voltages au max (excepté celui du CPU que j'ai arrêté à 1,40V), rien à faire ! Windows boot sans problème mais le moindre truc plante : OCCT, Stress CPU et même SuperPI.
Après une multitude de tests, j'ai fini par trouver le compromis : un FSB de 480 Mhz et un multiplicateur de 8, soit 3840 Mhz au total. Tout est parfaitement stable et ça ne chauffe pas car le voltage est à 1,31V.
Faut croire que j'ai moins de chance que d'autres. C'est la dernière fois que j'achète de l'Asus !
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:58:36
Avant de me lancer à fond dans l'O/C de mon nouveau E8400 (sur une Asus P5K-E), j'ai téléchargé plein d'outils que tout le monde connaît : CPU-Z, GPU-Z, HW-Monitor, ClockGen, OCCT, Super PI, TAT, etc.
Tous ces softs semblent fonctionner sauf TAT qui démarre en me disant : Invalid Processor. Terminating Tool. Je n'ai pas le choix de cliquer sur OK puis le logiciel se ferme.
Est-ce que les Wolfdale sont trop récents pour TAT, qui du coup ne les reconnaît pas ?
Message édité par GrizzzlyBear le 27-03-2008 à 18:53:05
