conseil o/c dual core e2180 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:31:34
salut, tous les processeurs ne sont pas égaux devant l'o/c mais pour info voilà comment j'ai configuré le mien :
320 x 10 - 1.4V
ratio FSB:RAM = 2:3 ce qui fait que ma Crucial Ballistic 6400 est à 480mHz - 4;4;4;12 - 2.2V
Avec un boîtier très bien ventilé et le ventirad d'origine tournant aux alentours de 500t/m les cores sont à 34°, la CM à 32°
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:38:56
a ouais quand même 3.2ghz avec le venti d'origine, il n'y a pas de problème d'instabilité?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:41:52
quel logiciel pour avoir la bonne température du proc?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:52:26
Core Temp et Everest Ultimate Edition m'indiquent tous deux les mêmes valeurs. Mais ma tour doit y être pour beaucoup. Il y a 2 Tricool placés latéralement qui refroidissent tout l'intérieur du PC.
Testé avec OCCT, CPU stress aucun problème d'instabilité. Il y a certainement moyen de faire mieux mais vu que je ne joue plus du tout je m'en contente. Et surtout vu tous les problèmes rencontrés avec les Gigabyte je n'ose plus trop chipoter dans le Bios.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:53:22
ok merci, j'ai regarder le tuto donc pour o/c faut que j'augmente le fsb par tranche de 5mhz, faut il que je fasse un test occt a chaque augmentation du fsb?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:59:46
Ca va te prendre pas mal de temps si tu t'y prends comme ça. C'est quasiment certain que ton 2180 peut tourner entre 3gHz et 3.5gHz.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:17:52
| therocks59 a écrit : ok merci, j'ai regarder le tuto donc pour o/c faut que j'augmente le fsb par tranche de 5mhz, faut il que je fasse un test occt a chaque augmentation du fsb? |
Comme dit plus haut, si tu y vas par pas de 5, tu vas y passer l'année ( de 2 à 3.2 GHZ, bonjour le nombre de test).
Jusqu'a 2.8GHZ tu n'auras aucun probleme de chaleur (avec n'importe quel boitier) puisque tu seras à la tension de base (vid) de ton processeur (donc peu de chauffe.
Tu fixes bien ta rame à 1;1, tu lui met le bon voltage (conseillé par le fournisseur de ta Ram), tu fixes toi même les 4 timing (ex 5 5 5 15), le pci-e à 100, tu mets le voltage en manuel sur la tension de base (vid), tu balances 280 de ram et le coef 10 et la tu fais un OCCT 30 min en regardant les temperatures.
Apres tu fais varier la frequence par pas de 50 et tu ajuste le voltage si besoin.
Pour aller plus vite, j'utilise en parallele CPU Stress. je le lance 5 min, si ça passe pas j'augmente le voltage. Quand ca passe CPU stress 5 min, je lance un OCCT de 30 Min. Enfin pour être vraiment sûr que c'est stable, un OCCT d'au moins 1 heure est conseillé à la fin.
Voila
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:24:38
ok merci pour vos conseils je vais tester, pendant le test occt je peux me servir du pc pour aller sur le net?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:41:43
Tu peux parfaitement surfer pendant que tu testes.
Ouvre Core Temp en même temps que CPU stress ou OCCT pour garder un coup d'oeil sur les T°.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:52:39
| therocks59 a écrit : ok merci pour vos conseils je vais tester, pendant le test occt je peux me servir du pc pour aller sur le net? |
Ca prend beaucoup de ressource OCCT.
Et ca peux faire rater OCCT d' aller en même temps sur le net.
UN autre conseil .
Avant de faire ton O:C , il faut que tu testes ta config actuelle avec OCCT sans O:C (en laissant la frequence à 2GHZ mais en mettant tous les autres reglages que j'ai dit plus haut en manuel).
Tu pourras voir si tout est bien stable déja (la ram en 1:1 par exemple).
et Voir la temperature que tu as actuellement.
Ensuite tu peux faire un test rapide à 2.6 GHZ pour te rassurer (5min), puis à 2.8. A ce moment il est possible que tu soit obliger de monter un peu la tension.
Tout dépend du processeur.
Je te donne mon cas.
Carte mere GA-P35C-DS3R, 2 x 1Go PK 6400 G'Skill.
Avec un Vid de 1.275 pour le E2180 (vu dans le bios ou dans core temps), j'arrive à 2.9GHZ pour 1.275 dans le bios, soit 1.248 v reel apres le vdroop (vu avec CPU-Z) soit en charge 1.232 (apres le vdrop) pour une temperature de 46 °C à la surface du processeur (everest, speedfan) et 61°C par core (coretemp 0.96 Tjonction max de 100).
Et cela dans un boitier sonata III et un refroidissement GeminII avec 2x 120 Artic.
Voila
Marsh Posté le 09-02-2008 à 23:33:21
bon voilà là j'en sui à 2.8ghz 1.35v dans le bios, timming ram 4-4-4-12, par contre je ne trouve pas les paramètres de voltage de la ram. j'ai fait un test de 30min occt test réussi et les températures des cores sont de 60/65°. quelle est la température max a ne pas dépasser?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:48:37
utilises Coretemp et lis la "Tjmax junction" (température à partir de laquelle le CPu se met en mode "bloqué" et redescent ses paramètres (il considère qu'il est "dangeureux" d'aller au delà)
Ce sera la température à éviter de dépasser... trop longtemps tout du moins, parce que les vaillants C2D sont bien plus solides qu'ils en ont l'air ^^ (85° plutôt normalement pour un E2180 de ta rév)
Marsh Posté le 11-02-2008 à 09:23:10
bonjour a tous, donc hier j'ai o/c jusque 3 ghz donc 300 de fsb avec coeff de 10, ratio ram 1:1, tension a 1.35v, j'ai fait un test de occt pendant 6h et tourne impec, je msuis fait un peti 3d mark voici les résultats:
mon score cpu me parait un peu faible qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:23:47
Si tu veux améliorer les performances augmente le FSB tout en prenant un multiplicateur plus petit que 10. Augmente aussi le voltage du CPU pour ne pas être limité de ce côté-là pendant que tu recherches le FSB maximum.
Et suivant la RAM que tu as tu sélectionnes le meilleur ratio FSB:RAM afin qu'elle tourne à la fréquence la plus élevée possible.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:29:26
ouais mais si j'augmente encore le voltage, le core va chauffer plus? déja là c'est un peu limmite lors des test occt
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:14:23
| therocks59 a écrit : ouais mais si j'augmente encore le voltage, le core va chauffer plus? déja là c'est un peu limmite lors des test occt |
Surtout que tu prends core temps 0.96.1 qui te donne un Tjonction max de 85 au lieu de 100 pour ton E2180 (revision mo).
Tu peux rajouter 15 °C aux temperatures des cores.
Le seuil à ne pas depasser sur le long terme est une temperature de 73 °C pour le E2180. Temperature prise à la surface du processeur ( pas la temperature des core). Ce sont les temperatures processeur données par speedfan et everest. Tu rajoute environ 12 à 13 °C à ces temperatue pour avoir la temperature des cores.
Donc la temperature des cores ne doit pas depasser les 85 °C sur le long terme. Je dit bien sur le long terme.
Le E2180 à un tjonction max de 100°C, donc à 100°C il se met en sécurité et s'arrete. A 95 °C, le proco va ralentir pour baisser sa température.
Donc en conclusion 73°C "max en surface", 85 °C "max au core" et prévoir une marge de 5°c car on n'est pas encore en été. ( ce sont bien des max théoriques, tu peux les dépasser sans detruire ton proco si c'est limité dans le temps).
Ton E2180 à l'air de bien monté, il vaut peut être le coup pour investir dans un Rad plus performant.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 08:46:14
ok merci pour tes lumières je vais essayer de le pousser un peu plus, le rad çà sera pour le mois prochain ou peut être avant je na sait pas trop lequel choisir
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:11:24
je vais tester d'augmenter le fsb et de diminuer le coeff multiplicateur, jusque combien je peux monter le fsb de ma carte mère sachant que c'est une gigabyte p31-ds3l
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:33:03
Hier soir, je suis monté @ 425 (VFSB +0.1 V)
mais comme on m'a dit que CoreTemp/OCCT=67°C c'était "beaucoup trop" pour un E6750 @ 3.4 GHz...
...et n'étant pas un pro de l'o/c...je pense qu'au long cours j'essaierai de rester @ 400 maxi...à condition que le Proc reste sous les 60°C en "Full"...
à moins de changer le Ventirad...mais sur cette Mobo le "L" = Light semble synonyme d'o/c légers...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:06:54
Des pros de l'o/c l'ont fait grimpé jusqu'à 465 MHz mais ce sont des "pros"...
http://www.overclockersclub.com/re [...] s3l/21.htm
perso, au max j'investirai(s) dans un OCZ Vendetta @ 30€ pour le Proc
...mais je trouve que le Rad du NorthBridge est déjà bien chaud @ 333 MHz...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:41:40
| therocks59 a écrit : ok merci pour tes lumières je vais essayer de le pousser un peu plus, le rad çà sera pour le mois prochain ou peut être avant je na sait pas trop lequel choisir |
Ca depend aussi un peu de ton boitier et comment est refroidi le chipset et la memoire.
Si tu montes en FSB, le NB et la memoire vont grimper en temperature.
Par exemple, un big typhon ou un geminII (surtout ce dernier) permettent de refroidir en même temps le CPU et les composants à coté. Ils donneront leur max de potentiel si tu as une aeration sur le cote du boitier, en face du Cpu, qui apportera de l'air frais.
Sinon un ultra 120 c'est très bien aussi.
En fait, tout est une question de budjet.
Combien veux tu mettre au maximum ?
On peux aussi deja ameliorer la ventilation du boitier avec un ou deux ventilo de 120 ? Quel boitier as tu ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:55:13
je n'est pas de budget précis ce que je veux c'est le mieux, après le prix je m'en fou un peu beaucoup.
mon boitier c'est un raidmax voici quelques photos:
http://www.raidmax.com/specs/sagitta2.htm
1 ventilo de 80 en façade pour amener l'air, 1 de 80 sur le coté plexi que j'ai monter a l'envers pour amener de l'air frais au proc, et un 120 a l'arrière pour extraction
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:40:13
Tu veux le mieux.
Alors c'est ça :Thermalright IFX-14 (+ 2 ventilateurs de 120mm ou 140).
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:00:20
c'est bon j'ai trouver, mais quel ventilo lui coller? au fait les ventilos dans ma tour puis je les garder ou en mettre des mieux, si oui quel modèle de ventilo pour le boitier
Marsh Posté le 14-02-2008 à 13:57:54
| therocks59 a écrit : c'est bon j'ai trouver, mais quel ventilo lui coller? au fait les ventilos dans ma tour puis je les garder ou en mettre des mieux, si oui quel modèle de ventilo pour le boitier |
Le lien que tu donnes pour ta tour indique que les ventilos sont tous des 120 mm. Si c'est bien le cas y a rien à changer.
Pour les ventilateurs du CPU, c'est plus délicats. T'auras dix avis différents avec dix personnes différentes.
Si tu veux du silence, mais un refroidissement léger : les noctuas 120mm
Pour un souffle plus conséquent mais plus bruyant: Antec tricool DB ou coolink (swif 1202 ou 1201)
Enfin en extreme ; Scythe 87 CFM ou 130 CFM ( mais très très bruyant).
Demande plusieurs avis un peu partout.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:04:40
je vois à l'instant :
480 de FSB déjà atteint sur cette Mobo...
(pas par moi...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:02:57
ils ne font pas tous 120, il y a 1 de 120 et 2 de 80. le bruit n'est pas trop génant, j'écoute toujours de la musique quand je suis sur le pc, et le pc se trouve dans une pièce isolée donc la nuit je ne l'entendrai pas
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:04:40
vu que mes barrettes de ram sont de la 6400 (400mhz) il ne faut pas que je dépasse les 400mhz alors
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:21:27
| therocks59 a écrit : vu que mes barrettes de ram sont de la 6400 (400mhz) il ne faut pas que je dépasse les 400mhz alors |
Tu peux dépasser 400mhz pour la ram (jusqu'a environs 460 mhz pour tes G-Skill mais en passant les timing à 5 5 5 15 et 2.1v)
Tu vas arriver plus facilement à monter ton proco en frequence en restant en coef 10. Apres tu peux desynchroniser la ram pour depasser les 400mhz et augmenter ainsi le potentiel de la config.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:30:23
ok mais je vais attendre de commander le nouveau ventirad pour pousser un peu plus ma config, comment faire pour la dsynchro? tient tant que j'y pense, j'ai vu que ma carte mère accepté le dual channel, je compte me racheté un autre kit de barrette gskill, peux tu m'en dire plus sur le dual channel?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 19:22:37
bonjour à tous, voici ma config:
cm: gigabyte p31 ds3l
proc: pentium dual core e2180 2.00 ghz
ram: gskill ddr2 pc2 6400 (400mhz) 1go*2
cg: 8800gt 512mo
alim: antec earthwatts 500w
dd: 80go
j'aimerais savoir à combien je peux faire tourner au max le proc avec le ventirad d'origine?
merci.
