RAM à 165Mhz.... A L'AIDE!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:03:56
si j'ai bien compris ce qur tu as dis, ta ram en manual il faut la mettre a 500, son mode de fonctionnement normal, quand l'overclock bloque tu la descend (400, voire 333 mais je pense pas que tu iras plus bas).
Par ex la ddr400 est sensee tourner a 200Mhz. Dans le bios le chiffre indiqué est le premier cité (400) et non le deuxieme comme tu semble le croire si j'ai bien compris
La frequence hypertransport il faut baisser son coeff quand tu overclock.Je sais pas ta carte mere mais je pense qu'il doit tourner a 1000Mhz donc tu dois avoir x5, evite de trop depasser 1000Mhz sachant que HT=FSBx coeff ci-dessus.
Pour les voltages pousse les en dernier recours
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:28:26
| Pimousso a écrit : si j'ai bien compris ce qur tu as dis, ta ram en manual il faut la mettre a 500, son mode de fonctionnement normal, quand l'overclock bloque tu la descend (400, voire 333 mais je pense pas que tu iras plus bas). |
Merci de ton aide.
Ma CM est une A8N-SLI premium.
Je viens d'essayer:
Dram config:
Manual
Mem lock index value: 500Mhz
1T
CPU config:
FHT: 4
Jumper free config:
Freq CPU: 250
DDR volt: 2.8
Chip volt: 1.5
Coeff CPU: 10
CPU volt : 1.450
Voilà. et j'obtiens un boot, nickel, sauf que ma ram est à 166,7.... Comprends pas.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:33:09
euh avec quel logiciel tu lis la frequence de ta ram?
et aussi ton proco c'est un a64 3200+?
parce que en synchro tu devrai pouvoir monter plus haut
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:50:39
| Pimousso a écrit : euh avec quel logiciel tu lis la frequence de ta ram? |
CPU: 3500+ (winchester)
Je lis les infos avec evrest et CPU-Z.
En fait, j'ai l'impression que les réglages de la ram dans le bios ne passent pas en "manuel" mais resque bloqué en "auto" en désyncro ... ce qui n'est pas logique... Quand je passe d'un menu a un autre dans ce foutu Bios (le 1009) j'ai constaté que les réglages ne restent pas, faut les refaire....
Marsh Posté le 17-11-2005 à 00:06:09
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=72492
apparemment ils ont trouver une soluce alors lis bien jusqu'au bout (3 pages) et dis si ca a marché pour toi
Marsh Posté le 17-11-2005 à 00:45:56
| Pimousso a écrit : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=72492 |
Bon, merci à toi.
Aprés 2 heures et demie de boot.... j'arrive enfin (un peu par hasard) à tomber sur les paramêtres que je m'étais fixé!
RAM à 250, FSB 250 coeff 10 CPU 2500...
DONC, en effet il faut régler Menus par menus et booter à chaque fois entre les réglages.
Sachant que là, la ram est sur 466 dans le menus "Mem lock index value:" et pas 500... vas comprendre charles.
Galère... maintenant je vais pouvoir souffler un peu et apprivoiser la bête pour monter... encore un peu.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:54:33
t'as pas essayé de mettre à 200 tout simplement ?
c'est le FSB d'origine de ton CPU, ça marche comme ça sur mon P4 ![]()
Marsh Posté le 17-11-2005 à 12:12:15
| starconsole a écrit : t'as pas essayé de mettre à 200 tout simplement ? |
Salut l'artiste!
Le topic n'est t'il pas ""OVERclocking""????
Il est évident qu'en retapant ton bios en réglages par défaut ça tourne.... en dessous des possibilitées... du proc mais surtout de la RAM... mais ça tu dois le savoir
Merci quand même de la contribution.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 12:58:18
Non, t'as pas compris ce que je voulais dire:
Je prends mon exemple, quand je veux o/c mon CPU et que je laisse en Auto, la ram est désynchronisée.
Par contre quand je mets sur 200, celà signifie en fait un ratio 1:1, ce qui signifie que quand tu vas overcloker, il va rester sur ce ration, donc rester synchro ![]()
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:36:43
| starconsole a écrit : Non, t'as pas compris ce que je voulais dire: |
en effet c'est pas con! Tu laisse la ram sur 200? ou le proco? je pensais que justement c'est en mode "auto" que c'est syncro???
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:43:40
Auto, c'est le mode "sans risque", le mode de base, et quand tu o/c tu prends des risques, surtout si la ram est synchro
l'auto change le ratio quand tu overcloke pour éviter les bugs...
évidemment c'est la RAM qui est sur 200 ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 20:40:58
Bonsoir,
Je viens d'investir dans 2Go de RAM Gskill en DDR en 500 MHz.
Donc le FSB devrait pouvoir monter à 250, si j'ai tout suivit???? En désyncro je suis monté à 2.7GhZ...
Je pensais que En réglant tout syncro, mon proc serais monté à 2500, FSB à 250.
SEulemnt, dans mon bios, en mode RAM "auto" le bordel se désyncronise tout seul.... et ma ram se cale à 166Mhz
En mode "manual", y a pas de fréquence 250 Mhz... ça commence à 200 et ça finis à 600... Le chiffre le plus approchant est 266... ?????
Aprés, quant est il de la frequence hypertransport? Je comprend pas bien à quoi cela sert!
Pour les voltages, faut t'il pousser un peu?
De l'aide SVP.
