Aide pour choix d'un radiateur passif pour cpu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2005 à 19:02:15
Perso j'ai un Zalman 9500 sur mon A64 3000+ OC à 2.4Ghz (1.25v) et ca tourne en fanless, avec un 92mm en extract(5volts).
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:28:23
Evite le "tout fanless" dans un ordi, pour le cpu en particulier. D'autant qu'il n'y a rien dans ton ordi pour évacuer la chaleur il va vite faire une fournaise dans ton boitier..
Le cpu chauffe pas mal et pour ne pas lui adjoindre un ventilo sans prendre le risque de le cramer il faudra underclocker ton proco. Pour uniquement de la bureautique, internet et compagnie ça peut aller mais dès que tu joue (même si c'est pas les tous derniers jeux) il chauffe dur et nécessitera un meilleur refroidissement donc ventilo.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:31:49
| Lord-Zebra a écrit : Evite le "tout fanless" dans un ordi, pour le cpu en particulier. D'autant qu'il n'y a rien dans ton ordi pour évacuer la chaleur il va vite faire une fournaise dans ton boitier.. |
Pas nécessairement underclocké, à fréquence d'origine une CPU tient avec des voltages plus faibles (c'est surtout le voltage qui fait la température du CPU).
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:37:48
Heu.. qu'est ce que le principe d'underclock sinon baissé le voltage ?...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:19:09
clock = cadence
Quand tu fais de l'overclock tu augmente la cadence (mesurée en Hertz).
Tu peux très bien augmenter la cadence en diminuant la tension
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:14:00
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] nless-290/
Y'a bon.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:18:11
Bien le bonsoir,
J'avais dans l'idee de me prendre un water cooling mais le prix est un peu trop elevé
Je me construit un pc silencieux donc:
Chipset fanless
Carte graphique fanless d'origine
Alim Tagan
J'ai vu ce genre de radiateurs passifs:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 2_416.html
Et quelques autres modeles ressemblant.
Qu'est ce que ca vaut ? C'est pour monter sur un athlon 64 (3000 a 3500 +) environ. Je ne pensse pas faire d'overclok...
Merci pour vos avis sur la chose
