[aide] overclocking p4
overclocking p4 [aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:40:09
salut tlm
j ai deja proceder a un overclocking mais j'avais pas de ram de qualité
p4 2.4 ghz (fsb533mhz)(monté la dernière fois a 2.7 maxi, apres plantage)
carte mere asus p4pe (chipset i845pe)
1 go 3200 de ddr corsair cl2.5 + 512mo 2700 de samsung (avnt seulement 768mo de 2100 et 2700)(devrait avoir un prob avec la ram car je sais pas si ma pc3200 va fonctionner a cause de la carte mère qui ne supporte que de la pc2100/2700; chier j avais pas fait gaffe a ca)
est ce que y a moyen de tenter une modification pour la faire fonctionner en pc3200 ? (mais comme mon autre ram est de la 2700, lors de la syncro ou desincro, la 3200 se mettre automatiquement en 2700 ?
bref je suis un peu perdu, j ai besoin de detail la dessus
carte video 6800gt 256mo agp
alim 450watts
refroidissement par air (1 ventilo 140mm en blow hole ; 1 de 120mm en extraction a l'arriere ; 2 de 120mm sur la vitre en plexi sur le cote que je pense mettre 1 en extraction et 1 en aspiration) + rehobus
j aimerais savoir si je peux faire mieux que 2.7ghz avec cette nouvelle ram.
je crois savoir qu'il faut que je fasse de la synchro et desyncronisation de memoire afin de stabiliser mon pc (ecran bleu avec les 768mo)
j aimerais avoir de petites infos la dessus afin qu'on me dise si ca vaut le coup que je m'y repenche dessus ou pas (ca serait cool que j atteigne les 3ghz, j ai vu des o/c sur ce site qui y arrive)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche8657.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche8702.html
merci d'avance
Message édité par nico42000 le 05-11-2005 à 14:44:10
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:01:31
nico42000 a écrit :
salut tlm
p4 2.4 ghz (monté la dernière fois a 2.7 maxi, apres plantage)
alim 450watts
Ce qui est domage c'est cette samsung pc2700. Ce que tu peux faire c'est retenter ton 2.7ghz en synchro pour aller au dela il faudra volter un poil de plus ton p4 style 0.05v en plus par exemple egalement la ram mais la c'est 0.05 @ 0.1v en plus si malgré tout cela sa plante enleve ta samsung (moin fiable que la corsair) et retente.
j aimerais avoir de petites infos la dessus afin qu'on me dise si ca vaut le coup que je m'y repenche dessus ou pas (ca serait cool que j atteigne les 3ghz).
Ben oui que sa vaut le coup :) de si repencher par contre tu as quoi comme rad  car tu ne la pas precisé car sa vas chauffer :lol:
merci d'avance
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:05:00
j ai le ventirad d origine mais je vais avoir 4 ventilos boitiers dont un de 140mm en facade et les 3 autres en 120mm
regarde ce que j ai ajouter au dessus stp ; j ai mis des details supplementaires
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:08:31
par contre j ai jamais touche a la ram nivo o/c
je voudrais savoir ce qu'il faut ce que je modifie (ratio ??)
mais je sais pas a quoi ca correspond, si mettre du 5:4 ; du ..:... ; j en ai aucune idee.
c etait de l o/c de noob que j avais fait donc je suis pas tres bien au point la dessus
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:10:50
ton Fsb monte le a 155 tu sera a 2785Mhz comme moi.
a 167 c'est les 3Ghz mais moi sa plante je peut monté jusqu'a 2.89 aprés sa plante
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:14:03
je suis deja arrive a 2.7 mais pas plus, apres la pc2100 avec la 2700 ca chiait (ecran bleu) et la temp etait suffisamment haute
je vais refaire des testes mais cette fois en touchant a la rame
mais me faut des aides la dessus
Message édité par nico42000 le 05-11-2005 à 14:14:33
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:18:02
moi avec mes 2 barette don une no name la noname me foiré tout.
Met que ta ram (de marque) tu vera la diférence.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:22:21
c 3 barrettes de marques, la dessus pas de souci, c est que les 2 barrettes que je viens d acheter sont de la 3200 et que mon p4 fsb533 et ma p4pe ne gere pas la 3200
a l'exception http://france.asus.com/products/mb/fsb800.htm
mais ca a l'air d etre trop conditionné, trop chiant, sinon tans pis, de toute facon des types sont arrive a 3ghz avec de la pc2700 et le ventirad d origine, reste  voir si avec une maj du bios ya  pas moyen de la faire marcher ou de bidouiller le bios pour que ca me la prenne en compte
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:46:25
pour ne pas etre limité par ta ram
mets ton processeur a un fsb de 133Mhz
selectionne dans le bios DDR 266 ( ratio 1/1 )
et monte le fsb progressivement
si tu arrive a etre stable a 3Ghz , ton fsb et ta ram seront a 166Mhz
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:47:49
merci bien
donc mes 3 barrettes seront en pc2700 et si j ai bien compris ma ram et mon fsb seront synchronisé (?)
ca va passer j en suis sure
je touche pas au coeff multiplicateur ? le voltage je vais bien etre oblige de rajouter 0.1 volt voir 0.5 ?
si je me souviens c etait pas bien stable avec le voltage d origine
mais ca change koi que ca soit synchronise ou non ?
Message édité par nico42000 le 05-11-2005 à 15:50:39
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:40:06
SI tu arrive a 3 ghz ET SI tu regle ta DDR en DDR266 dans le bios, ALORS tu aura ta ram qui tournera a 166Mhz
SI tu laisse par defaut ( DDR 333 dans la bios ) ta ram tournera à 207 Mhz
le coeff tu ne peux pas y toucher sur les p4
tu peux rajouter 0.25V sur ton p4 ( au max )
tu peux rajouter 0.4V sur ta ram
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:06:12
j ai bien prit note, des que je le recupere (parce que j ai un composant qui a grillé), je regarde ca
en cas de soucis, je saurais ou pouvoir le regler.
merci bien, si vous aver des choses a preciser, faites le moi savoir.
