qui a raison pour le vcore, cpuz ou ai suite asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:28:19
nop le bios c'est le vcore pour 3.4 qui est différent de celui du turbo et même de l'IDLE
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:19:18
donc cpu z est fiable ou pas ??
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:51:41
Sont tous fiable mais faut pas tous les lancer en même temps, le bios c'est du direct mais tu peu pas avoir les temps de bench se qui est un peu bête
Marsh Posté le 28-02-2012 à 21:32:39
en meme temps si tu nous donnais quelques valeurs en contexte. idle, full cpuz/aisuit
Marsh Posté le 01-03-2012 à 18:39:17
http://img820.imageshack.us/img820 [...] tredgt.jpg
si besoin d'autre chose hesitez pas !!
sinon au demarage il me change mon o/c tout seul c'est galere, une idée ???
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:44:20
hw +occt = bug de relevée de température
Marsh Posté le 01-03-2012 à 21:03:20
je recommencerai un screen tout a l'heure !!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-03-2012 à 23:38:49
http://img535.imageshack.us/img535 [...] itreec.jpg
voila c'est rectifié !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-03-2012 à 23:41:05
avec les température ça serra mieux ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 23:56:48
att je re avec core temp!!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 00:02:11
http://img812.imageshack.us/img812 [...] tregyp.jpg
et voila le travail !!!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 00:13:23
et beh tu as de la marge, intel recommande 1.38v max pour le vcore donc avec une petite marge je dirais 1.4 et niveau température pour le cpu pas plus de 73° (toujours avec une petite marge) et je dit bien cpu pas les cores
Marsh Posté le 02-03-2012 à 00:49:40
tu vois ou la "temp CPU" ????
merci de te pencher sur mon probleme si on peu nommer ca ainsi !!!!!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 00:59:37
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e1qak.jpg/
a 4700 Mhz en mettant le coef a 47, la seule chose touchée par rapport a l'autre screnn
Marsh Posté le 02-03-2012 à 08:03:10
la Tcase est seulement visible avec AIsuite. Mais je mets en doute sa valeur (en idle j'ai -3° de l'ambiant)
Les 73°C sont basé dessus.
Perso je me fie qu'au core, 80-85 maxi en stress test (sous linx) sous OCCT c'est généralement 10° de moins
Marsh Posté le 02-03-2012 à 09:00:21
| Cresius a écrit : Sont tous fiable mais faut pas tous les lancer en même temps, le bios c'est du direct mais tu peu pas avoir les temps de bench se qui est un peu bête |
Ca dépend.
J'ai une P8H67-I, dont la tension est correctement lu seulement sous Ai Suite (Hwmonitor,cpuz, aida64 me renvoyant des valeurs totalement erronnées)
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:21:32
est ce que linx valide un o/c stable car quand je fait le test occt ca plante mais je n'ai pas d'erreur sous linx
et c'est clair que les temps ne sont pas les meme entre les deux soft !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:33:49
Non pas vraiment, c'est surtout bon pour la température a mon avis
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:42:31
ok je vais de ce pas refaire un occt !!!
j'aimerais bien rester a 4800 Mhz mais si ca ne passe pas occt c'est ballot !!!
apres je ne sais pas comment stabiliser ca !!!!!!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:03:11
A un moment il faudra que tu active l'overvoltage PLL ca peut aider
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:58:39
salut
heureux possesseur d'un I7 2600 K couplé a une MOBO ASUS P8P68-V GEN3
un SSD OCZ vertex 3, d'un HDD velociraptor 10 000 trs et
d'une carte graphique ASUS GTX 460 448 core CU II
et d'une alim SEASONIC S12 650 w
bon voila pour la présentation de matériel !!
je voudrais faire un peu d'overclocking mais je bute sur le
sujet du VCORE car je ne sais pa qui croire entre cpu z et le bios
et meme AI SUITE, le logiciel asus
voila si jamais vous pouviez m'eclairer !!!!!!!!
par avance merci
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
