OC Q9550 E0 Asus P5QD Turbo
OC Q9550 E0 Asus P5QD Turbo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2011 à 15:15:50
Voilà cela fait maintenant 1 an que j'ai ma config:
Processeur : Q9550 révision E0
Ventirad Noctua NH 12
CM: Asus P5QD Turbo
RAM: 4*2go Gskill PC 8500
CG: HD 5870 2go XFX
Alim: Silverstone 750w
Je m'essaye depuis peu a l'overclocking, de ce que j'ai pu lire ma config a un potentiel d'overclocking non négligeable,
J'aimerais faire tourner mon processeur à 3,4 / 3,6 Ghz, j'ai donc modifié le bios en fixant les tensions et en montant le FSB
Seulement voilà, impossible de dépasser 370 de FSB (sous test Hyper pi)
Pour ce qui est de la température je n'ai pas dépassé 40° en charge.
Voila mes configurations
* Onglet "Ai Tweaker"
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 8.5
- FSB Frequency : 370 (stable Hyper PI 16mo) 372 (Plantage Hyper pi 16 mo boucle 10)
- PCIE Frequency : 100
- FSB Strap to North Bridge : auto
- DRAM Frequency : 889 Mhz (obligé de baisser la fréquence de la ram d'origine (1066) sinon erreur sous Hyper PI a 350 FSB)
- DRAM Timing Control : Manual
1st Information : 4-4-4-12-3-52-6-3 (5-5-5-15 en 1066)
- CAS# Latency : 4 DRAM CLOCKS
- DRAM RAS# to CAS# Delay : 4 DRAM CLOCKS
- DRAM RAS# Precharge : 4 DRAM CLOCKS
- DRAM RAS# Activate to Precha : 12 DRAM CLOCKS
- RAS# to RAS# Delay : Auto
- Row Refresh Cycle Time : Auto
- Write Recovery Time : Auto
- Read to Precharge Time : Auto
2nd Information : 8-3-5-10-6-10-7
- READ to WRITE Delay(S/D) : Auto
- Write to Read Delay(S) : Auto
- WRITE to READ Delay(D) : Auto
- READ to READ Delay(S) : Auto
- READ to READ Delay(D) : Auto
- WRITE to WRITE Dealy(S) : Auto
- WRITE to WRITE Delay(D) : Auto
3rd Information : 13-5-1-5-5
- WRITE to PRE Delay : Auto
- READ to PRE Delay : Auto
- PRE to PRE Delay : Auto
- ALL PRE to ACT Delay : Auto
- ALL PRE to REF Delay : Auto
- DRAM Static Read Control : Désactivé
- DRAM Read Training : Désactivé
- MEM. OC Charger : Activé
- Ai Clock Twister : Moderate
- AI Transaction Booster : Auto
- Voltage du CPU : 1.25000
- CPU GTL Voltage Reference : 0.63
- CPU PLL Voltage : 1.50
- FSB termination Voltage : 1.20
- DRAM Voltage : 2.10
- NB Voltage : 1.20
- SB Voltage : 1.20
- PCIE SATA Voltage : Auto
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
- CPU Clock Skew : Auto
- NB Clock Skew : Auto
- CPU Margin Enhancement : Performance Mode
* Onglet "Avancé"
* "Configuration du CPU"
- C1E Support : Désactivé
- Max CPUID Value Limit : Désactivé
- Intel(R) Virtualization Tech : activé
- CPU TM Function : activé
- Execute Disable Bit : activé
Voilà si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il faut modifier pour que je puisse encore monter un peu : /
Je pense au voltage north bridge et au FSB STRAP mais je ne suis sur de rien.
Cordialement.
Edit: Aprés 30 minutes de test OCCT a 370 de FSB j'ai une erreur.
Message édité par ashkandie le 27-12-2011 à 00:53:45
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:53:52
Marsh Posté le 27-12-2011 à 08:59:10
Alors si mes souvenirs sont bon , pour le strap tu peux mettre 333 .
Ensuite et histoire d être sur que se soit pas ça qui te limite trop tôt dans la montée , fixe ton vcore un peu plus haut , genre 1,40v sa craint rien , tu pourras le baisser plus tard .
Ai clock twister pareil que pour le vcore , t es pas bien haut pour mériter ça mais il faut essayer de pas être limite par des réglages trop "tendu" , mais si ta valeur actuelle n est pas méchante tu peux y mettre light !
Le fsb termination , pareil s est pas énorme 1,2v tu peux mettre un peu plus , je le répète , tu reviendras dessus après !
Le pll voltage tu peux y aller 1,8v tjs si mes souvenirs sont bon .
Et puis si j en oublie , pas facile avec l iPhone , je pense que d autres personnes plus confirmes ne tarderont pas a me corriger :lol:
Déjà commence par ça et ton Hyper pi devrait passer !
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7996_1.htm
Marsh Posté le 27-12-2011 à 15:54:28
J'ai testé avec ces réglages; FSB 370 Hyper pi OK, FSB 375 Hyper Pi erreur à la première itération : / je pense que le problème vient de ma ram;
à la base ce sont des 1066 Mhz 5-5-5-15 que j'ai était obligé de modifier en 800Mhz 4-4-4-12 sinon j'avais des erreur OCCT à 2h30 sans overclocking.
Est-ce que je dois monter la latence de ma ram encore ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 16:20:15
clair ,mets ta RAM en 800Mhz et 5-5-5-15 si tu veux ne plus avoir de souci de ce coté la
Pareil pour le ratio CPU
il faut vraiment chercher la limite de chaque composant et la première chose est le FSB .
Ensuite fréquence CPU par augmentation/diminution de ratio/FSB
Et à la fin ta RAM avec les coefs/timings et tensions
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:23:13
oui nikosaxo a raison , remet ta ram en 5/5/5/15 au moins de se coté là t es tranquille !
370 en effet s est peu ,met le ratio en 1/1 , syncro
Marsh Posté le 28-12-2011 à 17:27:53
justement je ne sais pas quelle option modifié pour avoir mon ratio en 1:1 si quelqu'un peut m'éclairer.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:19:02
je crois bien que s est dans DRAM Frequency , il faut prendre alors la 1ere valeur , il me semble .
tu peux de toute facon vérifier cela dans cpuz , tu change et tu y jette un oeil .
Marsh Posté le 30-12-2011 à 10:56:25
370*2=740 Donc dans DRAM frequency soit tu as les ratio 1.1 5.6 2.3 etc soit les fréquence, dans ce cas 1.1 te donne 740Mhz pour 370Mhz de FSB.
La a mon avis,à 889Mhz ca veut dire que ta RAM est syncro en 5.6 donc faut que tu baisse cela .
Ta valeur Vcpu étant fixé et laissant un peu de marge pour finir de stabilisé, baisse ton coef à 7 et cherche ton FSB max stab
à partir de la tu sauras jusqu'où tu pourras amené ton CPU et définir le reste en conséquence
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:00:08
+10000
tout est dis !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:31:08
Alors depuis tout ce temps ? Il en est où dans son overclocking ? Parce que je compte franchir le pas aussi et overclocker mon Q9550 E0.
J'ai lu attentivement les conseils des avisés et j'aurais bien voulu savoir où en est arrivé Ashkandie.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13976691 |
Marsh Posté le 10-01-2012 à 18:51:27
Malheureusement j'ai eu quelques soucis, et je n'ai pas pu tester ces nouveau réglages, je le fais ce week end, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 02:12:36
Oki. Moi j'ai un peu commencé mais je pense que je m'y prends mal, je dépasse pas les 3.2 Ghz.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 11:53:27
ton Vcpu est bien trop bas, monte le déjà a 1.4 V et vois jusqu'ou ca monte, puis tu baisse ton Vcpu tant que ca reste stable a ta fréquence voulu.
chercher le fsb max ok, mais avec la tienne tu a bcp de marge, dc pas d 'interet pour moi de le faire car tu sera limité bien avant par ton proc ou ta ram si tu reste en synchro.
avec un fsb a 450, ce que ta cm fait largement tu arrive déjà a 3.8 GHZ ...
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:41:49
Voila je viens d'effectuer les test, stable sous hyper pi 16mo, test en cours sous occt,
Je suis a 400 de fsb pour un ratio de 1:1 800 MHz pour la ram donc et 8.5 pour le proco, ram en 4-4-4-12. j'ai gardé le 1.25V pour le Vcore et ca a l'air de passer, j'attends les résultats du test OCCT j'ai fixé sur 4h je vous tiendrais au courant =)
Marsh Posté le 05-02-2012 à 16:36:22
Verdict, erreur OCCT après 2h =/ si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Marsh Posté le 14-02-2012 à 22:25:10
Bon voilà, OC réussi test OCCT 10h stable, voilà les paramètres pour ceux que ça intéressent!
- FSB Frequency : 400
- FSB Strap to North Bridge : 333
- DRAM Frequency : 801
- Ai Clock Twister : strong
- Voltage du CPU : 1.2685
- FSB termination Voltage : 1.26
- NB Voltage : 1.20
- SB Voltage : 1.20
* Onglet "Avancé"
- Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
- CPU TM Function : Désactivé
- Execute Disable Bit : Désactivé
Message édité par ashkandie le 14-02-2012 à 22:25:33
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:25:21
Pour ma part, je ne comprends pas !! A chaque fois que je monte, j'ai l'impression que c'est ma carte graphique qui a du mal... Ça commence avec des erreurs DX pendant le jeu (BF3) et parfois juste au redémarrage après avoir changé les paramètres, c'est comme si je venais de changer de CG : Résolution pourrie, couleurs fades et sur le gestionnaire de périphériques, j'ai un triangle jaune avec comme erreur :
Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent.  (Code 39)
Et ça revient dans l'ordre quand je rebaisse mes fréquences.
Pour infos, j'ai un Q9550 E0 + EVGA 132-CK-NF78-A1 + 2 x 4 GO Patriot PC8500
Je suis preneur pour une aide pas à pas. Je ne suis pas gourmand, un 3.4Ghz - 3.6Ghz avec ma RAM à 1066Mhz me suffirait largement, je ne cherche pas à crever le plafond.
D'avance merci pour vos posts.
Marsh Posté le 22-03-2017 à 14:50:43
Bonjour, je comprends que je suis hors-du-temps. mon pc principal fonctionne bien, mais ce pc, que j'ai aussi, j'aimerais le faire tourner comme vous.
Fesant tout ce qui est cité, le pc me réponds qu'il y a erreur dans l'OC .
J'aimerais savoir pourquoi.
Je me tourne vers vous pour avoir de l'aide.
Merci!
Marsh Posté le 22-03-2017 à 19:54:14
Commence déjà par créer ton propre topic en utilisant le bouton "nouveau topic" dans la liste des sujets ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
C'est plus simple et ça permet de partir sur de bonnes bases, de plus si tu as un processeur core 2 quad tu ferais mieux de le remplacer par un xeon 771 (référence X5460 ou X5450 pour faire un bon OC) car ils prennent en moyenne 400~600MHz de plus que les core 2 quad, de plus ils coutent moins de 25€ alors qu'un core 2 quad se revend plus chère :
Message édité par quentincc le 22-03-2017 à 19:55:19
Mon topic d'achat/vente :)
