A quoi ressemble une instabilité ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:43:18
J'ai remis mon o/c pour me faire un pti coup d'OCCT pour voir.
Bon pas stable du tout = erreur detectée au bout de 10 min.
Pour ameliorer ça faut augmenter le voltage ?
Et c'est quoi comme erreur qui est detectée ? Si une autre appli m'avais fait ce genre d'erreur ça m'aurais conduit vers un plantage agressif comme ça me le fait là ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:13:55
A vue de nez ton voltage est correct.
Le premier truc que je te conseille de faire est un bon vieux Format C:, l'instabilité ne semble pas en hardware, mais en soft... As tu changé ta config sans réinstaller l'OS ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:25:52
Mouai, j'ai un o/c qui commence à être construit, ça reloute un peu de tout format... Mais idéalement ça m'irait bien si c'était un prob niveau software
Sinon j'ai refais un pti test avec le vCore à 1.35, la config passe 2h30 sous Orthos, après il m'a fait une erreur.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 17:51:07
lorsqu'il s'éteind ça peut être du a plusieurs raisons:
1-ton cpu chauffe trop!
2-ton cpu ou ta ram n'est pas stable
3-le software peut aussi faire rebooter la machine, donc après avoir refait une install propre de windows si ça recommence c'est 1 ou 2
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:18:35
Salut !
J'ai mon ordi qui plante assez souvent. Cela se traduit par un shut down complet de l'ordi.
Comme j'ai o/c mon E4300 @3hz, je me suis dis que c'est logiquement mon système qui n'est pas stable.
Sauf que je remet les options par défaut et que ça me l'a refais. Donc je me suis dis, j'ai peut être abimé mon système à coup de plantage lors de test d'o/c, ou alors un petit ClearMos ferait du bien au pc (je trouve le boot vers le menu de config du bios un poil plus long).
Après peut être que CS est un vieux jeu mal foutu bouffeur de CPU, j'en sais rien, mais si quelqu'un a une idée.
A un moment je me suis dis que c'était peut être la ram, mais cette dernière a passer 2h de MemTest en 4-4-4-12 @800Mhz, vDimm=2.0, c2d @3.4Ghz, vCore=1.5 (sans Offset), NBVcore = 1.5
Mais il parait que c'est pas paskeu ta ram passe le Memtest sans problème qu'elle n'est pas source d'instabilité.
Ma config :
E4300 sous un Noctua9F
P5N-E Sli
2*1Go G.Skill 6400PK
Thermalright sur le NB
Mon o/c :
fsb@333mhz vCore=3.25, NbCore=1.34
ram 4-4-4-12 @800mhz vDimm=2.0
Voili voilou, si quelqu'un sait comment proceder pour résoudre ce genre de souci.
