Instabilité incompréhensible, aidez moi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:14:10
que de la qualité comme matériel. Alors les questions habituelles vcore, vram, et tutti quanti
Marsh Posté le 02-03-2006 à 09:32:18
Vcore : 1.5V à 1.6 mais le proc est stable 2700 en 1.6V
Vram : 2.75 à 2.9, rien n'y fait
Pour le moment j'ai desynchro la ram, y'a que ca pour la rendre stable.
J'en suis au meme resultat qu'avec ma Gskill PC4000.
Le probleme vient soit de la Mobo soit de l'alim, mais en meme temps les deux mémoires étaient de la UCCD, peut etre une incompatibilité.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:54:06
as tu fait un memtest avec différente fréquence ram?
moi je suis stable a 280*10 syncro (3500+ @1.65v) mais po stable a 310*9 en syncro alors ka ma ram passe le memtest sans prob
donc ...
je suis un peu den le meme cas ke toi
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:16:01
| forgefeuflint a écrit : X2 4200@ 2500Mhz (250x10) |
Le coeff d'un 4200+ est 11 et non modifiable (d'origine : 2200 Mhz=11*200). Donc ta formule est fausse. L'oc d'un a64 est spécifique.
Regardes peut être ce guide pour t'aider :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:19:16
| josedsf a écrit : Le coeff d'un 4200+ est 11 et non modifiable (d'origine : 2200 Mhz=11*200). Donc ta formule est fausse. L'oc d'un a64 est spécifique. |
Heuuu je pense pas me tromper mais c'est toi qui a faux sur ce coup: le coeff des A64 est modifiable mais uniquement dans le sens ou on baisse le coeff.... -> on peut baisser le coeff mais pas le monter.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:22:34
| mac fly a écrit : Heuuu je pense pas me tromper mais c'est toi qui a faux sur ce coup: le coeff des A64 est modifiable mais uniquement dans le sens ou on baisse le coeff.... -> on peut baisser le coeff mais pas le monter. |
Exact, mais cela n'est pas la bonne méthode pour oc. C'est uniquement pour le c&q.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:36:58
Donc règle n°1 pour oc un a64 : on ne touche pas au coeff multiplicateur du cpu.
Règle 2 : le vocabulaire habituel "fsb" et "synchro" génère des incompréhentions. Ceci dit avec le guide dont j'ai donné le lien on peut s'en sortir sans entrer dans les subtilités.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:56:53
Pour Oc un X2, faut desactiver le C&Q
Mais aucune raison de ne pas baisser le Coef pour augmenter le FSB
De toute maniere c'est resolu
J'ai flashé le bios avec un bios de msi, le 1.15 et depuis le bios est fichu.
J'ai beau reflasher avec le bios 1.00, l'intégrité du bios est foutu donc la mobo aussi.
Je vais commander une dfi et fini les cartes meres MSI. Autant j'était content de leur produit autant le service technique est pourri.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:57:30
| Citation : Heuuu je pense pas me tromper mais c'est toi qui a faux sur ce coup: le coeff des A64 est modifiable mais uniquement dans le sens ou on baisse le coeff.... -> on peut baisser le coeff mais pas le monter. |
oui mais sauf pour les versions FX, ou on peut modifier le coeff mutiplicateur dans les deux sens
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:26:37
fais un test OCCT et regarde tes graphiques de tes voltages
Si ca ressemble a ca c est pas bon ( c est avec mon alim raptox ca )
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:28:15
| forgefeuflint a écrit : Pour Oc un X2, faut desactiver le C&Q |
t as reussi a foiré un bios msi ?:lol: trop fort pourtant avec msi tout se fais sous windows alors a moin d eteindre le pc en flashant ca peut pas foirer
Echange la tu la revendra au moin ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:59:21
| megamans a écrit : t as reussi a foiré un bios msi ?:lol: trop fort pourtant avec msi tout se fais sous windows alors a moin d eteindre le pc en flashant ca peut pas foirer |
J'adore les gros malin dans ton genre qui joue les cracks.
Si le bios est lui même défectueux, tu m'expliqueras comment tu fais. En plus je suis sur que tu utilises liveupdate et que tu serais bien incapable de flasher sous dos.
Et saches que les bios AMI ont un recovery ou il suffit de faire une disquette avec le bios renommé AMIBOOT.Rom et de presser crtl Home pour reflasher le bios.
ALors petit gars, si tu n'as aucune solution intelligente à proposer et que seul le fait de venir faire chier les personnes qui demandent de l'aide t'interesses, tu peux sortir je ne te retiens pas.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:09:26
| forgefeuflint a écrit : J'adore les gros malin dans ton genre qui joue les cracks. |
pourquoi j irai me galerer a flasher le bios de ma carte mere sous dos alors que je peu le faire via windows ?!
Pour le flashage de bios j en ai fais mais sur des carte graphique
En plus si t etais malin t aurais su que MSI et l o/c ca va pas ensemble alors calme ta joie j t agressai pas moi
Marsh Posté le 28-02-2006 à 08:37:39
Bonjour à tous
MA config est la suivante :
Ma ram 2x1Go OCZ PC4000 donc 250Mhz
MSI K8N Diamond plus
Mon alim Tagan 480W
Voila mon problème :
A ces fréquences, mon pc est instable. Prime ne passe pas et je plante assez régulierement sur WOW.
Pourtant
Mon proc est stable à 2500 Mhz si je désynchrinise la Ram à 210Mhz environ, le probleme semble donc venir de la ram.
Cependant ma ram passe 10 pass de memtest sur la meme configuration à 250Mhz.
J'ai deja testé ma config avec de la gskill est j'ai eu le meme probleme. Imosssible de stabiliser a 250Mhz, je pensais a une incompatibilité de la mobo et j'ai donc changé de ram mais le probleme demeure.
La ram semble devenir instable que sous windows.
est ce que qq'un a deja eu ou vu ce phenomene ?
Je commence a avoir des doutes sur mon alimentation aussi. Est que la Tagan est trop faible pour ma config entiere ? (Cf config)
Merci pour votre aide
Forge
De retour dans le monde des PC.
