questions a propos de l'o/c d'e2200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:09:36
Il sera difficile de t'aider si tu n'as pas un minimum de connaissances...
Lis bien ce tuto :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
et reviens nous voir après...
Ce que je peux te dire c'est que d'envoyer 1.58V à ton proc c'est énorme pour un si petit OC, d'ailleurs tes températures sont à la mesure du Vcore : trop élevées... Personnellement je n'ai jamais monté les Vcores de mes C2D à de telles valeurs, même pour des benchs...C'est pas mon truc
( Je sais que ça ne gêne pas d'autres Overclockeurs impénitents mais eux au moins ont un refroidissement ad hoc ! Pas toi !) Bref fais gaffe, on t'aura prévenu !
Pour rappel :
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33925
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:58:17
MErci de ta réponse,
je suis bien conscient que j'ai du augmenter beaucoup le vcore pour cette oc, mais le problème c'est que je suis au minimum de stabilité!
Si je ne touche pas au vcore, (+0), le système est stable si je reste en dessous de 210 de fsb (de base il est à 200). C'est ça qui me taquine.
Je vais quand même lire le guide que tu m'a envoyé, bien que ce ne soit pas le premier.
Après, pourrais tu me confirmer que toutes les optiens du bios sont bien réglées? Ca pourrait peut-etre venir de là...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:53:17
| protein a écrit : MErci de ta réponse, |
c'est pas le premier... mais oublie les autres...
Ensuite tu passes au niveau 2...
sinon pour tes réglages je ne connais pas les bios MSI...
Par contre eist tu peux mettre sur disable ... Le reste à l'air normal.
Et n'oublie pas de jouer avec les ratios ...Les coeffs ...
good luck !
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:25:45
alors, j'ai fais des tests (après avoir lu ton guide
Déja, je n'arrive pas a faire marcher set fsb, la liste des clock generators ne comorte pas la msi p35 neo, du coup jai essayé avec le clock generator de la msi p35 platinum mais ca m'a fais freezer mon ordi. Tant pis pour set fsb.
Après, comme écris dans le guide, j'ai voulu tester le fsb max de ma ram, j'ai réglé les timings de la ram sur 4-4-4-12 (par défaut ils étaient du genre 3-5-6-15), j'ai désactivé l'est pour pouvoir changer le nombre de coefficient et le mettre au minimum (6 au lieu de 11) mais la l'ordi refuse de démarer, j'ai du faire un reset cmos.
Je me suis dit, peut-etre que maintenant que j'ai réglé les timings de la ram, je peux peut etre pousser légèrement le fsb avec un vcore d'origine, je remets le vcore à +0, je met un fsb de 215 (soit 15 de plus que l'origine), je lance occt, et la: erreur sur le coeur numéro 0 direct
j'ai réessayé en changeant le ratio de la ram (j'ai pas 2:3 du coup j'ai testé un peu tous les ratios entre 1:1 et celui qui me donnait une fréquence à 800MHZ pour un fsb de 215) mais ca buggue dès que je lance occt.
Je sais pas trop quoi faire, j'ai lu les guides, mais pas mal de choses ne marchent pas de base, et je comprends pas pourquoi mon systeme est pas stable des que j'augmente légèrement le fsb...
désolé pour le paté, mais j'essaye de te donner des indications claires sur ma manière de procéder.
Dans l'attente d'une prochaine réponse!!
Biz
edit: les vid voltage range affichés sur le site d'intel que tu m'a envoyé correspondent au maximum et minimum du vcore pour ce proco?
si oui, j'ai peur
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:34:15
| protein a écrit : alors, j'ai fais des tests (après avoir lu ton guide |
Si tes ram sont du genre de ça :
Elles tolèrent le 4-4-4-12 oui mais avec une tension de 2V or toi tu ne leur donnes que 1.9v....
Va dans le bios colle leur 2v, relache les timings à 5-5-5-15 en plus par sécurité. Ne touche pas au Vcore de ton CPU et augmente comme tu as fait le FSB du cpu à 205, 210 voir 220... Et n'oublie pas que monter le FSB du cpu c'est monter la fréquence de la ram aussi ( vérifie avec le soft CPU-Z que tu ne dépasse jamais les 500Mhz dans l'onglet mémoire : c'est en gros le max qu'elles supportent pa oc , contente toi de 400mhz pour l'instant
) Tu pourrais envoyer des screens ou liens pour attirer d'autres HFRiens : la validation CPU-Z par exemple...
Tu devrais tester ta machine déjà @stock : ça sert à rien de vouloir clocker une machine instable ! Prime95 est idéal pour ça je trouve... Occt c'est un truc de brute
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:17:06
voila les premiers screens de cpu(z (pardonnez moi pour le fond d'écran, aps fait gaffe)
Pas d'oc
cpu http://img22.imageshack.us/img22/3904/ocnooc.png
memoire http://img193.imageshack.us/img193/591/memnooc.png
oc à 215 de fsb
cpu: http://img691.imageshack.us/img691/4145/cpuoc215.png
memoire: http://img12.imageshack.us/img12/6420/memoc215.png
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:21:37
j'ai testé prime 95 avec l'oc à 215 fsb: reboot direct.
je rajoute les screens des autres pages de cpu-z, on sait jamais...
le screen du spd : (215 fsb) http://img42.imageshack.us/img42/1641/spd215.png
Je teste la machine @stock (si c'est bien ce que je comprends, autrement dit réglages d'origine? - avec prime 95, ça a l'air stable regardez pas la date, je l'ai pas réactualisée^^)
http://img20.imageshack.us/img20/7 [...] oclong.png
Marsh Posté le 17-11-2009 à 07:42:38
| protein a écrit : j'ai testé prime 95 avec l'oc à 215 fsb: reboot direct. |
Ok, n'oublie pas que tu peux lancer plusieurs CPU-Z à la fois : ça permet de faire figurer plusieurs onglets sur un seul screen ...
Sinon en utilisant "validate" en bas de cpu-z ça résume bien le tout ...
Je vois que tes ram ne sont pas reconnues en dual channel ( cf mention channels# : single ) bizarre, même si ça ne devrait pas avoir de rapport avec ton oc...
Franchement je vois pas.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 08:00:19
est-ce que ça pourrait venir de ma carte mère?
je précise que cette config n'est plus toute jeune, elle doit doit avoir 3ans, dans ces eaux là.
Je vois pas ce que je peux faire de plus, a la limite tout à l'heure je vais réessayer de booter en diminuant mon coefficient et en commençant directement avec un fsb plus bas...
J'ai toujours eu des soucis un peu mystiques avec les ordis de toute manière
Merci de tes réponses louarnig!
ps: promis je penserai a lancer plusieurs fois cpu-z pour faire les screens ![]()
Marsh Posté le 17-11-2009 à 08:24:16
| protein a écrit : est-ce que ça pourrait venir de ma carte mère? |
Qui a monté ton PC ? Est ce que tes rams sont biens dans des slots non contigu ? Le plus souvent il y a 4 slots : les barrettes doivent être dans les slots 1-3 ou 2-4 pour tourner en dual channel.
Pour ta denière question : oui ça pourrait être la carte mère mais je vérifierais l'alim aussi.
@stock lance une session d'1/2heure d'occt et envoie les screens des tensions ( Vcore/5V/12V/3.3V...)
Marsh Posté le 17-11-2009 à 18:38:24
c'est moi même qui ai monté mon pc, mes barrettes de ram sont dans des slots contigus, je vais changer de ce pas la position des barrettes.
Sinon, pour l'alim j'en douterai fortement, je l'ai récupérée neuve d'un ami. Encore sous plastique et tout, de plus cette alim a une bonne réputation...
Je change lesbarettes de place, et lance occt
Marsh Posté le 17-11-2009 à 18:47:59
j'ai changé les barrettes, effectivement, je n'étais pas au courant qu'il fallait placer les barrettes sur des slots contigus... x
maintenant cpu-z m'affiche bien dual channel pour la mémoire
un premier screen d'occt juste pour la forme:
edit: tu noteras un soin particulier apporté au screen ![]()
Marsh Posté le 17-11-2009 à 19:24:20
la fin du test:
edit: il y a une grosse chute dans la courbe de "cpu usage"', je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai ouvert et fermé des programmes durant le test, peut-etre que ça explique le trou.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 20:16:41
j'ai réessayé prime 95 avec un fsb de 215, plantage au bout de deux secondes... Ce n'était donc pas le fait que mon ordi ne reconnaisse la ram que en single channel
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:48:58
| protein a écrit : j'ai réessayé prime 95 avec un fsb de 215, plantage au bout de deux secondes... Ce n'était donc pas le fait que mon ordi ne reconnaisse la ram que en single channel |
Mais avec le dual maintenant au moins tu viens de donner à ton pc un gain de vivacité !
Ton alim semble de qualité en effet.
Sinon à propos de ta chute de cpu usage : là je ne saurais quoi te dire...
c'est vrai que si tu ouvres et ferme d'autres applis pendant le test ça peut faire varier le cpu usage ponctuellement... Mais à ce point c'est très louche : on dirait presque que c'est ton cpu qui se met en sécurité "throttle" pour ne pas cramer.
Du coup je pense à 2 trucs : refait un test occt mais dans l'onglet options de occt clique sur l'engrenage orange vérifie en même temps que la temp max occt est fixée à 80° et dans les températures persos ajoute la sonde de chipset P35 (pwm ou un truc dans le genre : elle doit afficher une température de 30 à 40 degré en idle , règle la durée du test à 10 ou 12 minutes cette fois, ça suffira.
balance nous les screens des températures du core le plus chaud des 2 ainsi que les températures de la sonde du chipset p35...
Avec le coup de la ram je commence à douter de certaines chose
: Si c'est toi qui a installé le proc et le ventirad intel, je pense qu'il serait bon de remettre tout ça d'équerre : sors l'aspirateur, dépoussière tes composants, je suppose que le rad du cpu doit être bien fourré à la poussière . Tu dois aussi l'enlever et nettoyer la base du rad ainsi que l'IHS du CPU avec de l'alcool à 90° de pharmacie et remettre de la pâte thermique de qualité ( depuis 3 ans elle est à changer), un grain de riz pas plus, en plein centre. N'oublie pas de te débarrasser de l'électricité statique avant toute intervention : touche un radiateur.
Tu refixes le tout comme il faut en t'assurant qu'il n'y a pas de jeu....Et tu refais les tests !
Marsh Posté le 17-11-2009 à 23:01:07
alors: d'abord merci pour ta réponse fournie. Je vais refaire les test d'occt cette nuit en essyer d'activer les options que tu me conseilles.
Quand au ventirad et à la pate thermique, j'ai bien évidemment dépoussiéré tout le radiateur avant de commencer l'overclockage infructueux et changé la pâte thermique qui effectivement était en piteux état... J'ai acheté de l'arctic silver 5 (à peu de choses près c'est ça)
donc, pas de soucis de ce coté là, je suis sûr de l'avoir bien étalée, ce n'est pas la première fois que je fais ça.
La ram c'est vraiment autre chose
j'ai jamais lu qu'il fallait placer les barettes sur les positions 1-3 ou 2-4, c'est marqué nulle part sur le manuel de ma cm et c'est pas partout sur le net qu'on trouve ce "conseil" ![]()
Marsh Posté le 17-11-2009 à 23:21:37
voila les graphs du test de 10 minutes d'occt, il y a les les deux cpu, la température du cpu, celle du chipset
au passage T max du cpu sous occt est bien à 80°c mais loin d'être atteinte...
température du chipset
température du cpu1
température du cpu2
température du cpu
Toujours un pic négatif présent dans la charge du cpu.. Pourtant cette fois ci, je l'ai laissé tourner sans interférer, avec néanmoins firefox ouvert...
La température du cpu est de 38°c en idle, environ 65°c en burn ce qui me semble convenable, celle du chipset 30°en idle, avec 33°c au max, les températures des deux coeurs sont très voisines...
edit: (ça commence a devenir brouillon...) Je pensais avoir précisé mon alim en premier post mais je 'lai pas fait: c'est une alim CORSAIR 450W
au passage, je balance ma config en premier post.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 10:46:52
Pas d'inquiétude pour les pics négatifs de cpu usage en pleine charge, c'est normal. ( Pas comme le plateau négatif pendant 5 minutes de tes screens d'avant : ça c'était complètement anormal !
Les T° chipset sont basses à mon goût mais peut-être normal pour un C2D non OC + occt en médium data set (?)
Les T° des cores sont un peu élevées par contre... M'enfin avec un rad intel c'est sans doute aussi normal
Par contre la T° dite du CPU est trop élevée c'est clair(63° c'est 15° de trop pour toi je dirais) , en plus comme elle correspond en principe à une température relevée par la sonde au niveau de l'IHS ( base métallique collée sur tous les CPU) elle devrait être < à celle des cores de 4 ou 5 degrés en toute logique... Alors sonde foireuse ?
Pour te donner une comparaison, avec mon Q6600 @3.2Ghz au lieu de 2.4 et Vcore bios=1.3175 ( +0.03) en T° max au bout de 10' d'OCCT en mode large data set ça donne :
T°core le plus chaud : 50°
T°CPU :45°
T° chipset:49°
Bon je ne vais pas continuer à te propose de faire des tests sans t'apporter de solution
mais tu pourrais faire un dernier petit occt avec un FSB où ça plante au bout de quelques minutes avec les paramètres suivants :
Tu ajoutes dans les tensions persos le CPU vtt et le V chipset
Dans les T° Persos tu ajoutes celle du CPU ( chez moi "IHS" ) à celle du chipset
Tu peux désactiver le monitoring des tensions d'alim ( 3.3v,5v,12v) et tout ce qui a trait au GPU ça fera moins de tableaux
et tu lances OCCT en mode Large data Set
Tu noteras les effets salutaires sur la température au repos d'une bonne ventilation + eist et C1E activés dans le bios.... d'ailleurs vois si l'option "C1e" apparait dans la section que l'eist dans ton bios si tu appuies sur F4 ? Je crois avoir déjà entendu parler de ça : c'est une option intéressante quand elle marche bien , mais beaucoup les désactive ( eist et C1e) dès qu'ils overclockent : ça dépend des cartes mères.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 11:34:31
pour te répondre,
je n'ai pas les memes indices que toi pour les températures et les tensions persos... du coup, je sais pas lesquelles tu veux. Je te screen les options de occt, tu me diras si ca te parle...
edit: j'ai activé l'eist, ce qui n'a pour changement visible dans le bios que de désactiver le choix de mon nombre de coefficient. Par contre, jamais vu marqué c1e quelque part dans le bios, meme en appuyant sur F4.
edit: je me suis rappelé que lorsque j'ai augmenté le voltage de la mémoire pour passer 2.0V, celui est passé de gris (defaut setting) à blanc( high performance setings) sur le bios.
Comme les votlages du VTT, Northbridge et Southbridge étaient aussi en gris, j'ai augmenté leur voltage jusquà ce qu'ils apparaissent eux aussi en blanc.
J'ai retesté occt avec un fsb de 215, erreur sur le core #1 nénamoins.
Mais, le vcore est lui aussi affiché en gris, il faut que je l'augmente de 0.5V pour qu'il devienne blanc. Je n'y ai pas touché.
Penses-tu que ce soit une bonne idée de donner ces valeurs de voltage à la carte mère?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:29:14
| protein a écrit : pour te répondre, |
Tant que tu cherches à OC laisse l'eist désactivé , ce n'est qu'une option d'économie d'énergie qui abaisse, au repos seulement, la tension le coeff et la température par la même occasion.
Je ne vois pas dans ton screen de tensions relatives au chipset (bien qu'il en manque), Il y a bien les VIN qui sont sûrement des tensions de la CM... à défaut
Il faut cherche une valeur vers 1 à 1.2v je crois.
Vérifies bien que tu as tout bien branché dans ton PC : connecteurs d'alim ( le 20/24 broches + celui près du CPU à 4/6 broches) enfoncés correctement.
Il doit bien y avoir une explication c'est sur...
Je crois que ça serait bien aussi d'avoir des avis autres que moi, non ?
Sinon pendant que j'y pense :
| Citation : les vid voltage range affichés sur le site d'intel que tu m'a envoyé correspondent au maximum et minimum du vcore pour ce proco? |
Oui !
Au delà c'est ...hors piste !
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:32:02
j'ai vu que tu as répondu, pense à lire mon deuxième édit. Je vais vérifier les branchements et je te donne les nouvelles valeurs ainsi que celles par défaut.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:37:04
| protein a écrit : Comme les votlages du VTT, Northbridge et Southbridge étaient aussi en gris, j'ai augmenté leur voltage jusquà ce qu'ils apparaissent eux aussi en blanc. |
Et ça donnait quoi comme valeurs ( + combien) en high settings?
en tout cas +0.5v pour du vcore j'appelle ça un suicide !
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:39:31
alors les valeurs d'origines les valeurs high settings
Vcore +0.00V +0.5V
Mem V 1.9V 2.0V
NB Voltage 1.250V 1.350V
SB I/O POWER 1.5 1.6
SB Core POWER 1.05 1.15
VTT FSB 1.2 1.3
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:40:18
par ailleurs, j'ai bien vérifié que les broches d'alim sont bien enfoncées.
edit: pour les avis je suis partant, mais pour le moment, il n'y a que toi qui te casse la tête sur mon problème ![]()
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:04:22
| protein a écrit : par ailleurs, j'ai bien vérifié que les broches d'alim sont bien enfoncées. |
comme tu dis !
sinon tiens une revue anglaise de ta CM, le bios y est détaillé :
http://www.digital-daily.com/mothe [...] _neo/print
Pour tes tensions high settings, rien de dangereux, à part le +0.5 de cpu
, sinon ça me semble plus inutile qu'autre chose d'y toucher dans ton cas...
et autre piste de recherche dans le bios : est ce que le port pcie est bien locké à 100mhz ? Sinon il augmente lui aussi avec le fsb et c'est pas bon du tout pour les disques et la stabilité entre autres ( dangereux si >115)
http://materiel.froggytest.com/mod [...] v72&id=DOT
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:08:17
il y a bien 100Mhz sur le PCI, par contre je n'arrive pas à savoir si je dois ou non activer ou pas l'auto disable DIMM/PCI
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/07/13/53898.jpg
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:16:04
| protein a écrit : il y a bien 100Mhz sur le PCI, par contre je n'arrive pas à savoir si je dois ou non activer ou pas l'auto disable DIMM/PCI |
| Citation : Auto Detect DIMM/PCI Clk |
donc enable en principe... mais essaye sans sait on jamais
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:33:48
Fallait pas s'attendre à un mircale, je l'ai disable mais toujours un problème sur un core au bout de 1-2min sous occt avec 215fsb...
Ce qui me m'interloque c'est que j'arrivais quand même à l'o/c en bourrinant le vcore.
Maintenant , j'ai un peu joué sur tous les paramétrages du bios, ça ne marche pas plus...
A tout hasard saurais tu si c'est possible qu'un cavalier ou quelque chose comme ça de la cm soit mal mis ou manquant et que ce soit ça qui influe sur l'o/c?
C'est mon premier pc monté solo de a à z, il se peut que tout ne soit pas parfait (cf la ram
). Néanmoins en lisant le manuel de la cm, je m'aperçois que tout y est...
Sinon, je vais tenter de mettre le vcore jsute un cran au dessus, voir si ça passe avec un fsb de 215, peut-être que je proche de la limite pour un fsb de 200 avec ce vcore...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:38:40
au temps pour moi, je me suis trompé d'un facteur 10 sur la valeur high setting du vcore:
c'est 0.05 et non 0.5!
Du coup, je suis monté à 0.05, on va voir ce que ça donne sur un burn occt.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:47:00
désolé pour le flood, mais vu qu'il n'y a que toi, ça ne devrais pas trop géner!
Jeviens de finir un test sous occt de 10min, d'abord
-il est stable (10min seulement hein) à 215 de fsb
-la température du cpu est bien moindre que lors des tests précédents @stock (le max du cpu (pas d'un core) est 57°, ce qui me semble bon, étant donnée que j'ai augmenté le vcore.
Je vais légèrement monter le fsb pour voir si il est stable sur d'autres valeurs ou si ça ne m'a fait gagner que quelques MHz
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:52:02
j'ai survolé pas tout lu,
Le VTT tu peux encore lu mettre dans la tronche sans trop de risque genre 1.4max, mais ca me parait inutile dans ton cas.
le vNB peux lui aussi manger plus (1.55v de mémoire certain mettais sur leur asus,) mais pareil ca me parait beaucoup pour si peux.
Voir aussi la fréquance de PCIe essais avec 101 (probleme des P5B a l'époque mais pourquoi pas ^^') ou 105 (a ne pas laisse mais pour tester dans certain cas l'oc du FSB passe pas une augmentation du pcie :-/
Pour moi les piste reste la mémoire quid du strap, le mieux c'est de la synchro ne vise pas la 800 et reste avec des timming large. Si ta carte mere le permet, mais lui un poil plus de jus, pour 2v mets 2.05 si possible, sinon laisse tel quel.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:52:24
erreur sur un core pour un fsb de 225...
pour répondre à the_bob
d'abord merci d'avoir survolé le topic, vous êtes rares à répondre
Pour le Voltage du northbridge, je suis déja à 1.350, je crois pas que je puisse monter de 0.05. Du coup je vais laisser comme ça.
Je vais tenter avec la fréquence pci de 101 et je te tiens au courant.
Quant à la mémoire, je l'ai synchro en 1:1, actuellement elle est à 460Mhz de FSB au lieu de 800. J'ai réglé mes timings sur 5-5-5-15 comme louarnig me l'a conseillé.
edit: toujours erreurs avec 101MHz de fréquence pci
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:10:46
Salut. Si ça peut te consoler j'ai galéré avec mon e2200 aussi (il semblerait qu'il ne soit pas si bien réputé que ça en oc).
Mon maxi est de 2.97Ghz je ne peux pas lui faire cracher plus sur ma abit IP35pro (il a tenu un peu plus sur une p5w dh deluxe). Ne monte pas trop le vcore, 1.35 me semble une bonne valeur (chez moi monter le vcore n'apportait rien à part de la chauffe).
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:33:21
le problème c'est que je ne parviens pas à l'overclocker de plus de 5% sans tacler le vcore, je suis loin d'atteindre les 3GHz...
du coup, je le laisse à sa fréquence d'origine, mais impossible pour moi de monter le fsb et garder le système stable.
Après entre dur à overclocker et pas possible d'overclocker, il y a du chemin, d'ailleurs, à l'heure actuelle à priori aucun de nous ne sait pourquoi je ne peux pas monter le fsb sans planter systématiquement...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:49:22
Oui je comprends ton point de vue, ça m'énerverait passablement.
Question stupide: tu as essayé de flasher le bios?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:01:27
j'ai essayé sous windows, mais pas fait au dernier moment, j'ai pas de lecteur de disquettes. Du coup si ça foire, je peux pas faire un backup... ça règlerait le problème de l'overclocking, mais je m'en crée un autre beaucoup plus handicapant...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:02:43
ça peut se faire depuis usb ou cd je crois, et ça foire surtout en cas de panne de courant un flash bios. Faudrait voir le topic unique de ta carte mère.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:19:42
bon, je suis aller voler un lecteur disquette à ma grand mère
, j'ai flashé le bios, on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:27:15
| protein a écrit : bon, je suis aller voler un lecteur disquette à ma grand mère |
T'es un rapide au moins !
18h01 : " J'ai pas de lecteur de disquette"
18h19 : "ça y est j'ai flashé le bios avec le floppy de mémé"
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:46:16
Bonjour a tous,
je poste sur forum car j'ai une petite question:
je viens d'overclocker mon e2200, je suis passé à 2.75GHz, (11x250), mais j'ai du mette le vcore à 1.58V pour que le systeme soit stable (ventilo d'origine). (il passe a 70°c en burn avec occt)
Or, j'ai lu sur ce forum justement que beaucoup de gens on l'air d'o/c ce processeur à des fréquences voisines de la mienne voire plus élevées sans toucher au Vcore, je voulais savoir si, étant noob dans ce domaine j'aurais pu faire des erreurs lors de l'overclocking.
carte mere: msi p35 neo
cpu: core 2 duo e2200
carte graphique geforce 8600GT (quasiment du noname...)
Alim corsair 450W
ram: j'ai 2x2go de ddr2-800MHZ, crucial ballistix
je copie toutes les lignes du bios, je sais pas lesquelles ne sont absolument pas importantes
dot: disabled
intel eist: enabled
fsb:250
fsb/memory ratio:1:1
adjust pci express frequency:100
auto disable DIMM/PCI frequency: disabled
cpu+0.225V
MEM V:1.9V
NB voltage:1.250V
SB, I/O power : 1.5V
SB core power:1.05
VTT FSB:1.200V
spread spectrumm: disabled
image pour faire joli!!: http://img35.imageshack.us/img35/3668/cpuk.png
par ailleurs, je n'ai pas noté d'augmentation significative avant et après l'o/c sur des jeux videos en terme de frame per second.
Merci de me faire part de vos conseils!
Message édité par protein le 17-11-2009 à 23:36:45
