MameCab DIY - Borne d'arcade 4 Joueurs construite avec les kids [DONE] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:43:17
Cahier des charges :
- faite maison ![]()
- feeling arcade, le but n'est pas de finir avec deux manettes posées devant un écran, il faut que la finition soit correcte pour avoir un ensemble cohérent
- multi-système, incluant windows et dos games
- 4 joueurs (à voir si la contrainte n'est pas trop lourde)
- assez silencieuse niveau hardware
- accès au pc et à l'écran facile pour réparation/upgrade
Album photo :
Cable VGA-Peritel qui fonctionne :
Modèle réduit avec mes cotes :
Les outils indispensables : Serre-joints, scie circulaire et scie japonaise (merci tmadmac!!)![]()
Intégration de la TV pour voir ce que cela donne![]()
boutons reçus et mis en place !![]()
ajout de la plaque au-dessus de la TV, qui va accueillir les enceintes et soutenir le marquee.
Le but étant qu'elle soit amovible facilement pour démonter plexi et accéder à la TV si besoin, j'ai posé la plaque avec deux tasseaux en porte-à-faux. à voir dans le temps si ça travaille, j'y ajouterais un petit aimant.![]()
essais de mise en place des boutons !![]()
découpe du control panel, trous boutons et emplacements des sticks ![]()
Découpe et percage de la planche de finition du control panel![]()
quelques photos des soudure de hackpads ![]()
Fabrication du caisson du control panel![]()
Intégration de boutons dans le panel![]()
Premier test d'un stick + boutons
https://www.youtube.com/watch?v=R02 [...] e=youtu.be
Peinture du panneau de contrôle![]()
Panneau de contrôle avec les boutons!![]()
Essai de mise en place du panneau de contrôle dans la structure!![]()
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:43:22
Etat actuel des différentes parties :
- Part 1) : Hardware PCConfig actuelle : P4 3.2 GHz sur P5LD2 avec 3 Go de ram et 160 Go HDD, une Ati X300 128Mo de ram pour l'instant (compatible calamity pour le 15KHz)
De retour de vacances, je pourrais tester ma CM avec un E6400, 4 Go de RAM sous seven64, peut-être avec un raid5 de petits disques glanés, pour améliorer le taux de transfert.
Il me faudrait un SSD ou un autre moyen d'avoir 20 Go qui tournent bien.. un raid0 ? un petit SSD ? une carte mémoire avec interface IDE ??
CM Intel + C2D (E6400)
3Go RAM
ATI Radeon 4850
SSD intel 40Go + hdd 160 go
XP allégé
- Part 2) Hardware borne :
Sticks + boutons:J'envisage pour l'instant un kit comme listé au-dessus, 4 pads avec chacun 6 boutons + start + coins
un kade pourrait être utile à ce niveau, à étudier. les 4 joueurs sur un hack keyboards m'inquiètent un peu pour le key ghosting.
Je peux aussi charcuter une interface USB->PSX que j'ai, avec deux pads PSX. Ayant besoin de (4+6+2)x4=48 boutons, ça pourrait fournir 36 boutons supplémentaires.
J'ai aussi un vieux pad USB qui pourrait aider. Faut que j'achète du fil !
Idée glanée, utiliser du RJ45-CAT5 pour cabler. chaque fil ayant sa couleur, dédier une couleur par joueur cf ici (ça tombe bien, tdmadmac m'en a trouvé quelques kilomètres ^^)
4 pads usb trouvés grace aux coupaings. soudure faites et cosses offertes par mirai pour tous les boutons ![]()
pour info, le par de la Freebox est TOP pour les hackpads
Cablage fait au RJ45, impeccable
Achat des sticks et boutons (chez starcab):
1 x Joystick Seimitsu LS32-01 (JK071) Couleur Rouge= 21.60€ TTC
1 x Bouton lumineux chromé 24mm rond - Rouge 1P (PB3111) = 2.40€ TTC
1 x Joystick Seimitsu LS32-01 (JK071) Couleur Blanc = 21.60€ TTC
1 x Bouton lumineux chromé 24mm rond - Blanc 1P (PB3171) = 2.40€ TTC
1 x Joystick Seimitsu LS32-01 (JK071) Couleur Vert = 21.60€ TTC
1 x Bouton lumineux chromé 24mm rond - Vert 1P (PB3161) = 2.40€ TTC
1 x Joystick Seimitsu LS32-01 (JK071) Couleur Bleu = 21.60€ TTC
1 x Bouton lumineux chromé 24mm rond - Bleu 1P (PB3131) = 2.40€ TTC
4 x Sanwa OBSN-30 - Rouge (PB031) = 12.00€ TTC
4 x Sanwa OBSN-30 - Orange (PB034) = 12.00€ TTC
4 x Sanwa OBSN-30 - Jaune (PB032) = 12.00€ TTC
4 x Sanwa OBSN-30 - Blanc (PB037) = 12.00€ TTC
2 x Sanwa OBSN-30 - Vert (PB036) = 6.00€ TTC
2 x Sanwa OBSN-30 - Bleu (PB033) = 6.00€ TTC
Bouton EXIT : Bouton lumineux chromé 24mm rond - Jaune (PB312) : 1.98€
Ecran : Plusieurs tests à faire.. Si je switche sur un 15KHz, il me faut un tube qui l'accepte, la CG semble compatible avec les calamity drivers. Ensuite je dois bricoler avec les petits un peritel vers VGA - schema ICI ou celui-ci plus complet.
Pour l'instant, j'ai à disposition un LCD 17', un CRT 17' et une TV 70 cm (4/3 LOEWE) tous fonctionnels. J'ai aussi un CRT 21' mais les boutons buggent et le menu d'interface navigue tout seul..
TV panasonic 70 cm fonctionne, avec cable (le modèle plus complet détaillé ci-dessus. 15KHz avec une radeon X300 pour l'instant.
TV LOEWE Profil 3570Z en mode factory . se mets directement sur l'affichage à la mise sous tension ^^
Le signal VGA-> Peritel passe par un boitier filtrant le 31KHZ et laissant uniquement passer le 15KHZ (schéma disponible sur le blog de MaKoTo)
- Part 3) Software
TinyXP installé, avec les tweaks conseillés sur neo-arcadiaHyper Box installée actuellement, mais pas super fluide et très/trop bling-bling (plein d'animations entraînant des temps d'attente..)
Maximus arcade en test en parallèle
J'ai aussi testé Mala, AdvanceMenu, EmuCenter, sans trouver mon bonheur.
UPDATE : je suis en train de tester Hardcade et cela pourrait être impec !!
UPDATE2 : Attractmode est top aussi, la victoire sera difficile !
Attract-mode Wins !
- Part 4) Construire la borneJe commence à fouiller pour rassembler plusieurs modèles 4 joueurs, afin de montrer les différentes formes possibles aux enfants et choisir avec eux. Idéalement, on trouvera des plans par la suite.
Pour le control panel qui accueillera les sticks/boutons, tdmadmac m'a gentiment filé un bon gros morceau de plan de travail de 110/60. Il faut que je vois comment gérer les 4 cm de bois.
Pour le bois, c'est de l'agglo ! Trouvé au boulot des grandes plaques qui partaient au rebut et le menuisier me les a débitées aux cotes en rectangles, avec les angles.
Le Modèle choisi : Talking Octopus !
Au final, control panel découpé dans un planche de contreplaqué de 22mm offerte par un menuisier d'illkirch. plaque de finition en MDF de 3mm en cours de perçage.
Assemblage du control panel fini, caisson terminé - peinture en cours
Il faut garder en tête que ça doit pouvoir changer de pièce, donc passer dans une porte!
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:45:23
Je drapalise forcément !
Excellente idée de mettre les gamins au boulot, pour leur apprendre le gout du "fait maison" !
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:49:05
Tiens, au fait, tu avais vu la vidéo du gars qui a racheté le bartop de Thegyufi ??
Intéressant de mettre un Linux plutôt qu'un Win, apparemment ça marche bien.
Pour rappel : http://www.youtube.com/watch?v=QFf [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:55:50
Je vais suivre ce post avec attention ! Autant pour la construction pur et dure que pour l'aspect "Bricolage avec le padré".
Have fun !
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:44:47
Oui, j'ai vu la vidéo. Mais le passage sous linux m'empêcherait les jeux windows
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:00:58
| Dante60400 a écrit : Tiens, au fait, tu avais vu la vidéo du gars qui a racheté le bartop de Thegyufi ?? |
oui je pense que c'est le bartop de Thegyufi
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:02:12
Merci tout le monde ;-)
Pour l'instant, je me focalise sur la part1.
S'il y a des donateurs/bradeurs de cm socket 775 compatible c2d, avec ou sans CPU..
Ou en am2\3, je suis pas sectaire
A l'heure actuelle, j'ai un p4 3ghz avec 3 go de RAM et un vieux hdd 160go
Pour améliorer la fluidité, il faudrait un ssd, j'ai besoin de 20 go. Ca tricote bcp actuellement.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:05:13
Je dous avoir de proco en 775 a 5e
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:11:38
Des CPU, j'ai.. Surtout des p4
Il me faut une cm, compatible c2d, car j'ai un e6400
Édit: après, ca dépend du CPU...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 07:56:42
Alors moi aussi j'ai plzin de cor 2 duo etc...
Du 775 va dans categorie achat vente
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:13:28
moi j'ai ça en stock
une GA-EP45-DS3R avec son proco e6400.
sinon j'ai aussi une asus une M2N sli avec son proco un 3600 et un 4000.
j'ai aussi je crois deux gigas de ram Kingston.
ce sont mes éléments de sauvetage quand le pc actuel fait des siennes.
Mp moi pour me faire une offre je suis en Région parisienne.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:06:24
merci,
je garde en tete, mais c'est pas pressé. j'aimerai trouver ça en échange de matos plutôt qu'à l'achat
donc idéalement un alsacien
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:18:30
ReplyMarsh Posté le 18-02-2014 à 10:02:34
une belle borne qui contient le frontend que j'ai actuellement en tête : HyperBox :
http://www.youtube.com/watch?v=1DvWqd2UEa8
Marsh Posté le 18-02-2014 à 12:32:37
une autre belle borne, avec un frontend sympa : maximus arcade (corrigé)
http://www.youtube.com/watch?v=RlCgdZ8e5-o
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:06:40
Salut !
Je suis désolé, je sais que je devais pas intervenir avant le Part. 4 mais j'ai pas pu me retenir
Je suis vraiment conquis par ton concept avec tes enfants en tout cas
Pour l'écran, le plus "vintage" c'est de rester avec un format 4/3 mais tu verras que c'est très rare de trouver plus grand que le format 19".
Mais si tu veux une borne 2 Players, le 19" ça risque d'être serré, si tu as la possibilité, part plutôt sur un 22" comme la borne de Bob Arctor http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9339_1.htm
A+ !! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:08:52
c'est exactement ma reflexion actuelle ![]()
sinon, je balance une TV 4/3 et 15KHz..
eDIT : et BRAVO pour ta réalisation, nous n'atteindrons surement pas le niveau de finition de ta conception, car je leur laisserais faire pas mal de choses.
EDIT 2 : sinon, je mets la 70cm 4/3 dans une borne, mais 1) c'est lourd 2) j'ai peur qu'on se détruise les yeux à 1 metre de l'écran..
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:12:51
pour info, le cahier des charges des enfants stipule une borne 4 players ^^
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:31:23
Histoire de mettre un petit mot quand même.
Chouette projet avec les enfants, ça m'a donné envie d'en faire autant, pas que pour la borne, histoire de leur apprendre quelques valeurs. Les tiens ont quel age ?
Sinon, j'avais déjà suivi le topic de Bob Arctor, ça donne envie
Je pourrais peut-être même méler mon trip de mod de console avec une borne d'arcade ... Miam miam ![]()
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:32:43
un garçon de 7 ans, une fille de 4 1/2 et le petit gars d'1 an 1/2 ![]()
donc ça implique surtout les deux plus grands !
EDIT : et le projet de l'année prochaine, si on a fini celui-là, une table d'Air Hockey ![]()
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:37:08
ah, j'aurais pensé un peu plus agés
Les miens ont 6 et 7ans et demi. On essaye de leur inculquer quelques valeurs mais c'est parfois difficile sans exemple concret pour eux. Du coup des projets seraient une très bonne idée !
Et sympa aussi ton projet pour l'année prochaine ! J'aurais jamais pensé en construire une maison mais je me demande pourquoi ... Finalement on peut presque tout faire soit même ^^
J'te tiens au jus si jamais je trouve une CM quelquepart ^^
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:43:15
MERCI ^^
pour le air hockey, j'ai vu ça http://www.youtube.com/watch?v=CjzSeOg8oTs et il file tous ses plans
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:45:19
Proxytaffé mais je regarderais ça ce soir ![]()
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:39:44
drap
Ça m’intéresse grandement, bon courage à toi.
Si tu cherches toujours une CM 775 je vais regarder dans les combles du daron si il a pas un truc comme ça qui traine.
Apparemment proc et ram t'as déjà trouvé.
Bonne chance dans tous les cas!!
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:41:36
hello, j'ai un CPU, mais pas sur qu'il fonctionne.
Je suis preneur de tout matos en don (je paye le port ^^) ou à vil prix.
Idéalement, j'aimerai que le cout final soit vraiment très bas, pour concrétiser l'idée, mais en même temps, je ne veux pas arnaquer les membres d'HFR ou autre juste pour cela. Chacun a du matos et espère ou non en tirer quelquechose.
Au final, ça m'a déjà donné l'occaz de croiser plein de gens sympa, notamment au boulot.
Bref, comme je le pense au quotidien, la consommation n'apporte décidément que bien peu de bonnes choses..vive les alternatives!
Ce qu'il y a en surplus alimentera soit des échanges pour la suite, soit la revente pour acheter les joysticks.
Et tout le matos fonctionnel restant partira dans une assoc' (projet en cours de discussion)
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:47:20
| BENETNATH a écrit : |
Namého je suis pas un porc^^
Sinon si il en possède une vieille c'est qu'il s'en sert plus et donc oui ça sera du don car ça débarrassera ses combles^^
Pour le porc, on peut voir ça avec une canette ça marche très bien aussi
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:48:26
Je peux même proposer en échange des parties sur la Cab quand elle sera finie ^^
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:04:26
Bon ben mon pote a du matos mais le garde.... Il a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui
comme souvent ces derniers temps.
Bref ...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:07:56
ok, pas grave.
Le projet est fait pour durer sur du moyen terme.
Ne vous attendez pas à voir des planches découpées avant quelques semaines ^^
Une chose est sure, si on veut garder l’intérêt des enfants, il faut qu'il voit que cela progresse, mais pas non plus qu'ils ne gèrent plus rien si cela fait trop d'un coup.
Donc les sessions de réflexion et de bricolage seront surement d'1h-2h par weekend, avec des discussions en cours de semaine, le mercredi pour que le projet murisse et surtout que je puisse leur présenter les différentes options.
Pour l'instant, je rassemble les options, aussi bien au niveau soft que cab. Je cherche le matos PC qui ne doit pas constituer un frein à leur niveau ; afin de leur proposer plusieurs options.
Il faut que je rédige un cahier des charges aussi, conjointement avec eux bien sur ^^
Marsh Posté le 18-02-2014 à 22:13:02
| BENETNATH a écrit : une autre belle borne, avec un frontend sympa : maximus advance |
Vraiment sympa celle-ci ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 09:57:56
oui, je vais tester maximus arcade aussi.
ça a l'air pas mal complet, mais il y a plus de boulot qu'avec la solution hyperbox.
j'ai peut-être trouvé une carte-mere ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 10:56:49
je viens de repenser à 2-3 jeux multi sous DOS..
si j'arrive à faire tourner rampart à 3 joueurs, ça va me faire bien plaisir ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 12:01:50
Ajout de pas mal d'infos en #2 et #3
n'hésitez pas à commenter ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:08:02
ça, ça semble chouette
http://www.youtube.com/watch?v=B1hOz1CaZO0
http://linkedmedia.tripod.com/delu [...] index.html
http://forum.arcadecontrols.com/in [...] ic=74378.0
OMG, ce panel !!
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:43:02
LA BORNE EST TERMINÉE
Projet fini !!!
L'album photo ici !!
Vidéo de Bombsquad!
https://www.youtube.com/embed/HRVFo1oqkHw
------------------------------------L'HISTOIRE COMMENCE JUSTE EN DESSOUS !! -----------------------------------------
Salut à tous,
ça fait pas mal de temps que j'y pense, et je commence à rassembler pas mal d'infos.
Je vais stocker une grosse partie ici, et essayer de mettre toutes les infos possibles pour que cela serve à d'autres passionnés.
Background : Depuis 2 ans, nous nous lançons, avec mes enfants dans un projet axé sur deux idées : DIY et récup ! DYI, car nous essayons de dessiner le projet de A à Z et de faire vraiment à notre envie ; récup car nous essayons d'utiliser tout ce que nous pouvons en achetant le moins possible. L'idée est de leur montrer qu'en se retroussant les manches, beaucoup de choses peuvent être réalisées sans dépenser d'argent. S'ils arrivent à garder l'idée que la consommation est une possibilité, mais qu'elle peut être substituée par le troc / l'échange / l'huile de coude, cela sera déjà bien
Jusqu'à présent, nous avons construit un poulailler pour accueillir trois poulettes et avoir le plaisir des œufs frais.
L'année passée, nous avons construit une bagatelle, un ancêtre du flipper.
Cette année, nouvelle idée..
Projet : L'idée de base est de construire une borne d'arcade. Etant né en 1979, je suis nostalgique de ces appareils, de leurs écrans attirant mon regard, en entrant dans un bar, du cliquetis frénétique des boutons lors d'une bonne partie de cadillac & dinosaurs .. J'ai présenté l'idée et elle a été immédiatement acceptée
Nous sommes encore à la phase de conception, et de dessin du projet. En amont, je cherche du matos PC pour m'occuper du hardware, car c'est long, et pas particulièrement intéressant pour eux.L'avancée du post est mise à jour dans le #3 et les photos sont en #2
Dans mon esprit, plusieurs phases sont définies, je m'y référerais dans mes posts :
Part 1) Hardware PC : trouver le bon matos (CPU-CM-RAM)
Part 2) Hardware borne : trouver les joysticks, boutons et le moyen de les relier au PC + écran ou TV
Part 3) Software : trouver le frontend adapté pour les besoins et selon la config PC
Part 4) Construire la borne : plan, conception et réalisation !!
J'ai trouvé plusieurs sources que je liste ici :
Pour le Part 2:
- KADE : http://emukade.com/ - utilisé pour relier les sticks et boutons au PC en USB
- un kit sympa : http://www.smallcab.net/kit-joysti [...] p-365.html
- un topo très complet : http://burogu.makotoworkshop.org/p [...] Arcade.pdf
Pour le Part 3:
- quel OS : http://forum.arcadecontrols.com/in [...] c=108799.0
- exemple de frontend : Hyperbox : http://www.youtube.com/watch?v=1DvWqd2UEa8
- exemple de frontend : Maximus Arcade: http://www.youtube.com/watch?v=RlCgdZ8e5-o
Pour le Part 4
- un bartop qu'il est top by thegyufi
- un bartop en cours par polomod
- une autre réalisation interessante, avec ses plans
- Un blog assez complet pour une belle borne
- Une borne 4 joueurs en maximus arcade, avec tuto
- une MEGA base de données avec tous les plans de bornes !!
- un model pour 4 players
- Talking Octopus - un plan détaillé 4 players, avec cotes notamment layout avec tuto
- un mega 4P-cab sans plans malheureusement
Credits : Mirai - Feanora67 - tdmadmac pour ses conseils et ses dons - dafunky et namtag, des gentils donateurs (Christophe U., Daniele S., Michael M., Gilles D, Michael M., Michel R., Angelique Q., Stefano P., Benoit D.) - Patrick pour son boulot sur le bois - Alain L pour le boitier - MaKoTo pour ses conseils et son super blog touffu !
Crédit tout particulier pour notre graffeur : Cyril
Message édité par BENETNATH le 03-09-2018 à 18:05:22
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick - Des lumières dans les yeux
