questions sur certaines base de l'O/C si vous pouvez m'éclairer... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:22:23
reli les tutos c'est explisqué , mais je te refait ca en 2/2
pour un debutant en OC,tu ne touche au voltage que quand le proco n'est plus stable a la frequence demandé,
dans ton cas c'est a dire , jamais ..............
attend d'etre bien a l'aise avec l'oc a Vcore d'origine avant de toucher a ce parametre , tu risque moins de degats
aussi, un autre conseil de bon sens :
commence doucement et augmente pas a pas (+5% maxi a chaque fois ), en faisant un benchmark a chaque fois pour voir si c'est stable et si ca chauffe pas trop.
edit : a la premiere alerte ( bug, freeze, reboot etrange ou temp trop elevé) tu revient au step de frequence precedent et t'insiste pas ( du moins si tu tient a ton proco)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:48:37
| Citation : dans ton cas c'est a dire , jamais .............. |
oki en gros je touche au voltage si je veux faire un OC plus poussé, plus risqué?
Donc si j'ai bien compris , je ne touche pas au voltage puisque je suis débutant et que je veut faire un OC pas forcement extreme et que je tient à mon proro ?!
| Citation : benchmark |
c'est à dire ? faire un test sous quel programme ?
merci de ta réponse en tout cas j'y vois un peu plus clair
| Citation : (+5% maxi a chaque fois ) |
c'est pas plutot de 5 mhz en 5 mhz dans le fsb ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:50:07
c'est pas plutot de 5 mhz en 5 mhz dans le fsb ? |
pour lr bencmark c'est un programme qui fait tourner le proco a fond et qui regarde de quoi il est capable
cherche OCCT parce que celui la il verifie aussi si c'est stable et il donne les courbes de T° proco pour voir si ca tient la route ou si ca surchauffe
pour l'augmentation de 5Mhz en 5 ca fait peut etre un peu long
essaie avec des valeurs plus elevé au depard puis ralenti
genre sur un 2Ghz tu monte de 15 en 15 j'usqu'a 2.4~2.5 après de 10 en 10 et ainsi de suite
Marsh Posté le 26-10-2005 à 18:41:04
| Citation : cherche OCCT parce que celui la il verifie aussi si c'est stable et il donne les courbes de T° proco pour voir si ca tient la route ou si ca surchauffe |
faut appuyer sur torture pour ça ?
| Citation : essaie avec des valeurs plus elevé au depard puis ralenti |
comment je sais à quel moment que je dois ralentir ?
J'ai pas tout compris aussi pour la mémoire lorsque l'on Oc
Marsh Posté le 26-10-2005 à 19:54:48
je suis pas un specialiste non plus
pour les question de details, relit les tutos, tout est dedant
pour occt, y une aide qui te donne le mode d'emploi detaillé,
mais normalement tu fait torture et c'est good.
au pire tu le fait deux ~trois fois de suite pour etre bien sur que c'est stable a long terme et rulez.
pour la ram , elle tourne mieux si elle est a la meme frequence que le bus,
des fois en descyncro ca chie copieux ( ca depant pas mal du chipset et du proco, pour les details
mais si tu monte trop ta frequence ram, elle va galerer et faire des bug donc test la avec memtest (prog de bench pour ram)
après faut jouer sur le fsb, le multiplieur et la frequence ram pour trouver le meilleur compromis perf/T°/stabilité
et la c'est un peut de pif et pas mal d'habitude
( a defaut d'experience propre, regarde les toppic de BDD OC )
dernier conseil , verifie que tes frequences de bus PCIet AGP sont bloqué si tu veut pas avoir de gros bugs ( si t'as besoin d'explications la dessus et ben............
encore
allez au boulot et bon courage
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:05:07
j'ai fait torture (d'ailleur au démarage du programme, il ma demandé un truc, j'ai mi none) puis après, il ma lancé le chrono...je l'arrete au bout de 1 minute...j'ai pas tout pigé ce que'il faut farie avec ce programme pour voir si mon cpu est stable ou non...ou est cette aide dont tu parles ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:15:08
le programme de torture dure un moment (+ de 30 min je crois)
l'aide occt est sur le forum y a un mode d'emploi qlq part
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:22:39
oki je vais chercher ça merci
Mais ça fait pas un peu long d'augmenter de 5 mhz le fsb, de tester le pc 30 minutes pour remonter de 5 mhz ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:29:38
edit: je vais me replonger dans le topic pour 1er overclocking pour voir s'il y a des choses qui m'ont échappée
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:34:08
jusqu"a 1.5x la vitesse d'origine tu peut avancer beaucoup plus vite ( en 3 etapes ca doit passer )
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:34:40
mais ne joue pas que sur le fsb , monte aussi le coef de multiplication
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:36:30
| Citation : jusqu"a 1.5x la vitesse d'origine tu peut avancer beaucoup plus vite ( en 3 etapes ca doit passer ) |
c'est à dire???
en gros disons que j'ai un 2000 mhz , en 3 étapes (donc 3 tests de stabilité) je peux arriver à 3000 mhz ??? jtrouve ça bizarre
| Citation : mais ne joue pas que sur le fsb , monte aussi le coef de multiplication |
oki
Marsh Posté le 27-10-2005 à 01:10:19
| worms91 a écrit : |
ouups j'ai merdé un chiffre, c'est 1.15 (1.5 c'est vraiment enorme
, t'a bien fait de le noter )
et quand je dit 3 etapes c'est trois stades intermediaires avant d'y arriver ( ce qui fait que le pallier de +15% est la quatrieme phase de test ) je suis plus clair ce coup ci ?
pour reprendre ton exemple :
2000Mhz de frequence d'origine
step 1 :c'est quasi certain 2050 mhz va passer du pemier coup
step 2 :ensuite tu teste 2100
step 3 :un test à 2125
et enfin 2150 un oc convenable de 15 %
les steps sont la pour controller la montée en temperature :
si la courbe de T° core reste parfaitement horisontal sous les 50° : etape suivante sans aucun soucis
si la temp passe au dessus de 60° ou si la courbe n'est pas horisontale a la fin de la periode de test occt (ce qui signifi que le proco n'a pas atteint l'equilibre thermiqueet va donc continuer a monter en T°): tu est aller trop loin le proco va morfler a court ou moyens terme
entre les deux c'est indecis alors tu fait un etape intermediaire de plus a la moitié avant de passer au step suivant ( genre entre 2100 et 2150 tu passe par 2125 )
Marsh Posté le 27-10-2005 à 01:22:58
après c'est au felling entre la marge de T° dispo avant lasurchauffe et ce que tu peut gagner en Mhz de rab , plus t'est près de la limite , plus faut progresse doucement .
autre conseil stupide mais utile
garde un oeil sur les temperatures, meme avec un oc stable depuis 3 mois, les variations de T° ambiante ce repercutent sur ton PC .
genre au printemps, quand l'air ambiant va gagner 2° , ton proco aussi va monter de 2° d'ou une baisse de frequene j'usqu'a l'automne
l'oc d'hiver n'est pas le meme que l'oc d'ete
en cette saison c'est plutot le thermostat du chauffage qu'il faut suveiller
experience inside : un pote avec des radiateurs electriques dans son appart et sa petite copine frileuse qui pousse le bouton
bilan le p4 a passé 4H entre 60 et 65 degré
(en IDLE +mulet c'po pas bien mais bon
le proco a tenu le choc mais depuis il ne regle plus la securité surchauffe a 70°
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:40:11
| Citation : |
oki...et si je veux encore aller plus loin il faut que j'installe un ventilo ?(enfin tout dépendra de la température du cpu)
merci en tout cas pour ton message, ça peut m'aider !
| Citation : 'oc d'hiver n'est pas le meme que l'oc d'ete |
ouai lol !
bon il y a encore un truc que je pige pas...à quoi sert la désynchronisation ? à ce que la fréquence du bus de la ram ne bouge pas en même temps que le fsb ?
Dans le topic unique, tout est super bien expliqué sauf cetet partie, assez baclée selon moi, enfin, c'est surtout parce que je suis vraiment déburant que je dis ça...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:33:23
ca va ca va pas la peine de upper , j'arrive , laisse moi le temps d'arriver
pour la ram , elle a ca frequence propre. ( jusque la c'est simple )
pour la connaitre suffit de lire sur les barrettes ou dans le bios
la ram est identifié soit par le code DDRxxx, soit par le code PCxx00
les deux sont equvalent , pour la table de correspondance
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_216.html
après le problème c'est que la ram tient très mal l'OC donc ca fait des bugs
et les programmes savent plus ou y habitent
et ca plante et ............
reboot
donc un problème ce pose :
d'un coté , quand tu overclock, faut pas trop pousser sur la ram pour rester stable.
de l'autre si la ram est pas syncro sur le fsb, la vitesse de transfert baisse pas mal ce qui fait baisser les perfs.
tu peut rendre la ram ( un peu ) plus stable a un frequence non naturel en jouant sur les timming et le Vram, mais la je peut rien pour toi, j'ai toujours fait ca quasi au pif avec une verif sous memtest
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:09:56
autre conseil : renome ton topic. pour attirer les specialistes faut un titre avec une question prescise genre
"aide pour oc mon P5 2.935 Ghz ( noob inside)"
edit : prescise ta config exact en premier post
met tout ce que tu a comme hardware, mobo proco ram HDD CG
donne les marque model et revision de chaque carte, prescise aussi, si possible, les versions de bios et de drivers (pas indispensable mais ca aide )
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:12:43
voilà c'est fait pour le titre !
idem pour la config (bon ok yavais pas besoin de mettre le graveur lol mais c juste histoire de dire que j'en ai un lol !)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:53:00
| arkrom a écrit : ouups j'ai merdé un chiffre, c'est 1.15 (1.5 c'est vraiment enorme |
ah non moi j'y vais de 200 en 200mhz sur mon P4
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:11:06
bonjour à tous,
Oui j'ai lu et compris le topic pour débutant dans l'over clocking...enfin non, j'ai pas tout compris, mise à part que sur les intels on peut changer que le fsb et sur amd fsb et coef multiplicateur.J'ai compris comment ç fonctionnait,mais j'ai pas compris à quel moment on dois changer le voltage ?
a+
edit: ma config
Proco: AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) 0.09µ
CM: Gigabyte GA-K8NF-9
CG: SAPPHIRE Radeon X800GT 256Mo PCI-Express
RAM: Kingston PC3200 2*512 Mo DDR
DD: Maxtor 160Go 7200 RPM
graveur DVD: BenQ DW1640
Boîtier: boitier Asus TA-212 avec ALIM 350 W
Message édité par worms91 le 30-10-2005 à 00:16:29
