Base de données latence RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:47:58
Trés bonne idée !(Méme si je n'en voit pas l'intréret
) et UP de soutient
Voici mon résultat: (avec piti O/C de mon 2500+)
2500+ Barton sur a7v8x (Via KT400 (On ne se moque pas SVP
))avec 1 barrette de 512 de A-Data
CPU: 1948 mhz
FSB: 178 mhz
RAM: 178 mhz
Edit: J'ai oublier les timings 2.2.2.6
Je referais un test quand j'aurais ma an7 de chez Abit et mes 2 barrette de 512 de chez MDT et aussi un O/C plus pousé.
Voili voilou ...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:23:49
Ca ressemble pas à un babar quand même ton truc, logiquement à la ligne 512 tu devrais avoir 20 sur la fin ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:33:23
| Gigathlon a écrit : Ca ressemble pas à un babar quand même ton truc, logiquement à la ligne 512 tu devrais avoir 20 sur la fin |
En informatique rien n'est logique
Sinon j'ai refait un test et il me détecte 3 cache levels
pas mal non ??
Edit: il me détecte 65 a la derniére ligne de 512 cette fois...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:37:31
Laisse moi deviner... L3 de 512ko après le L2 de 256ko?
J'avais déjà eu ça à l'époque avec mon babar, ça a pas duré mais je sais pu ce que j'avais changé...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:40:40
Oui tout a fait
Mais sur 5 test je l'ais eut une seul fois
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:03:25
Une idée m'est venue ce matin à force de voir fleurir des timings RAM divers et variés et je vais donc tenter de faire un récapitulatif de la latence RAM en fonction des timings. Bien que le test soit plus limité pour leurs possesseurs, les P4 ou même P-m sont les bienvenus.
Logiciels à utiliser:
- CPU-Z et son compagnon latency.exe ( www.cpuid.com )
- A64 Tweaker, pour afficher les timings RAM (et les modifier éventuellement)
- Excel ou un autre tableur pour arranger les données
Méthode: utiliser latency.exe pour mesurer la latence, par souci de régularité 5 "passes" sont à faire, la moyenne étant réalisée sous le tableur. Une fois la moyenne obtenue (arrondie au plus proche entier), préciser les différentes fréquences (cpu, ram, fsb), le CPU, et dans le cas de CPU non-K8, préciser le chipset puisqu'il contient le contrôleur mémoire.
Je commence pour l'exemple:
A64 D0 sur A8N-SLI avec 2 barrettes de Corsair Value.
CPU: 2400
FSB: 218
RAM: 218
4 8 16 32 64 128 256 512
1 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3
128 4 6 8 16 17 12 14 13
256 4 6 8 16 17 12 13 13
512 4 6 8 16 17 13 13 13
1024 4 7 12 25 45 89 91 97
2048 4 7 13 25 45 89 91 97
4096 4 7 13 26 46 90 92 98
8192 4 7 13 26 46 92 92 98
16384 4 7 13 26 46 91 93 98
32768 4 7 13 26 46 91 93 98
Wala wala, à vous
Je cherche encore un moyen de mettre tout ça en page, donc j'attend quelques tests pour voir quelles données sont les plus intéressantes.
Message édité par Gigathlon le 02-08-2005 à 13:10:57
