Question overcloking
Question overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:07:58
Bonjour à tous  :hello:
Je dispose d'un processeur  i7 870 et d'une carte graphique  ati 6870 HD   j'aimerais savoir si c'est neccesaire pour moi d'overcloker mon processeur etant donneé que je joue pas mal au jeux videos ?
Attention, je ne connais mais absolument rien du tout sur ce genre d'utilisation, au point que mon ancien ordinateur, suite à une mauvaise manipulation via un logiciel, j'ai cramé ma carte mére et processeur en 5secondes ...   :pfff:
Ma carte mére et une dell,donc j'ai entendu dire qu'elle l'etais bridé, ont ma dit d'abandonner l'overcloking pour mon cas ...    :)
Les logiciels d'overcloking ne sont pas au point ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:52:25
Up  :$
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:58:49
oui il vaut mieux abandonné de faire çà sur un DELL le bios est d'abord bridé et ensuite le 870 c'est déjà pas mal un I7 en 1156
c'est pas un alienware( distribué par dell en europe ) par hasard si c'est lui  tu sais allé dans le bios et il y des options
au plus ajoute un peu plus de mémoire si ton os est 64bit met plus de 4gb
si en 32bit reste  4gb
Message édité par street mobo le 07-09-2011 à 19:59:57
Marsh Posté le 07-09-2011 à 21:31:23
Merci de ta réponse street .
Je suis sous  64bits seven  :)
J'ai ete voir dans le bios, et j'ai aucun moyen pour overcloker ...
Les logiciels c'est pas fiable ?   J'abandonne ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 21:38:52
Oui l'oc ça se fait via le bios pas des logiciels.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 22:21:56
merci pour ta réponse kutulu.  D'accord je pensais que certain logiciel etais efficace
Marsh Posté le 08-09-2011 à 00:18:04
Clok gen et inutile ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 02:43:41
up :$
Marsh Posté le 08-09-2011 à 06:35:48
sur du 1156 c'est pas efficace puisque on ne gère presque rien dans ton bios donc cela viens dangereux pour les tensions  appliquée au cpu  , etc ,
Marsh Posté le 08-09-2011 à 12:09:23
D'accord merci pour ta réponse .   Donc j'abandonne à l'ideé l'overcloking et le logiciel  comme setFSB  ?
Merci encore  :)
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:40:46
Ont ma dit de surtout pas utiliser setFSB ca pourrait griller ma carte mère dell,  confirmation ???
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:21:22
Marsh Posté le 08-09-2011 à 17:31:12
personne svp?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 06:38:11
exact , comme tu ne connais pas  le circuit PLL qui permet de changé la vitesse du bus , tu doit cherché prudamement les test sont  long et avec plein de plantage
et il faut tout surveillé avec d'autres logiciel de monitoring
tension  cpu  vtt  celle des ram's aussi et les températures
essaye avec Eleet de chez EVGA pour voir si ce logiciel ( cpuz amélioré) te donne les tensions et température de ton dell et si pas par hasard  la possibilité de  changé ton fsb et ton coefficient multi
