Question Gainage MDPC-X - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2011 à 10:29:19
Yop
J'm'y connais pas à mort...mais je sais qu'il est possible de gaîner des câbles Sata avec le matos qui va avec, genre des pincettes spéciales.
Après on peu raccourcir les câbles, si on tire pas dessus comme des bourins et qu'on replace bien les fiches que tu as sortis pour le gainage
Voilà, je sais pas plus
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:29:13
Salut ^^ Moi aussi j'ai un TT A30 et en effet c'est le bordel. J'ai reussi à intégré un H60.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:44:37
Juste un avis en passant, c'est une alimentation modulaire, il doit donc être possible d'acheter l'ensemble des câbles de ton alim (chez Seasonic aucun problème pour 15€) et de ce fait d'avoir les câbles d'origine au cas ou.
Ensuite sur MPC-X il y a une pince et les fiches pour tes connecteurs (Molex...) pour les Sata ils sont aussi disponibles, comme ça tu coupe et tu sertis une nouvelle fiche. Résultat à l'identique pas de soudure ou autre.. mais avec moins de câble.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:10:21
Pour faire simple :
T'a deux types de SATA, ceux en milieu de fil (pas sur que tu en ai de ceux la) et ceux en bout de fil. Ceux en bout de fil ne pose pas de problème, te suffit de soulever doucement avec une petite pince le bout de plastique qui retient le crochet. Et tu tire, puis tu gaines.
Après pense a bien tout prévoir, longueur de cable, des briquets pour la thermo, les SATA sleeve et les autres.
Les outils pour dépiner ne seront pas de trop
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:36:12
Poour la thero moi c'est décapeur thermique , je trouve le resultat plus propre et tu ne nique moins les doigts qu'avec un briquet.. au sèchcheveux çà fonctionne aussi mais il faut être un poil plus patient.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:40:57
Besoin d'aucuns outils pour enlever les connecteurs sata, tu soulèves doucement la languette pour les '' bout de fil " et tu tires le capuchon pour les autres.
Après le sertissage, c'est une autre histoire, il te faut obligatoirement la pince.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:49:53
1) pas vraiment compris le problème, généralement les prises sata (intermédiaires et finales) sont assez faciles à enlever, photo ou explication mieux détaillée ne serait pas de refus
2) 2 solutions :
- tu coupes et ressoudes les fils à la longueur voulue
- tu achètes une pince à sertir et des broches (chez mdpc-x par exemple), tu coupes puis sertis les broches à la longueur voulue
la 2e solution est plus facile et plus propre, par contre elle est plus chère que la 1ère qui ne coûte rien si tu possèdes déjà fer à souder/gaine thermo adaptée
3) Jamais fais mais j'ai vu pas mal de personnes le faire, à par faire gaffe aux composants cela ne pose pas de problème.
Edit : je crois avoir compris
tes sata sont comme celui ci ? :
c'est à dire avec les câbles sertis dans la prises
Et pas comme celui ci :
avec des broches classiques
Le 1er n'est pas démontable, le 2e l'est facilement
2 solutions :
- tu coupes pour passer la gaine puis tu ressoudes
- tu coupes puis resertis avec les broches adaptées ( il y en a chez mdpc-x)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:16:57
Merci à tous pour vos réponses !
@Jeffk : pas mal ton post, c'est vraiment un bon boitier mais je ne cherche pas à mettre un watercooling, en aircooling les températures restent pas mal. Je cherche un peu plus d’esthétisme et je voudrais éviter le bordel dans les câbles.
@Charles : Je vais mettre une photo ça sera plus simple, les câbles ont l'air sertis dans la prise.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:27:47
Voila une photo de l'alim et des connecteurs sata en question.
http://imageshack.us/g/6/imag0120d.jpg/
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:40:11
Eh bien c'est comme la 2e normalement il faut soulever les clip noirs en plastique tout en tirant sur le fil
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:44:50
Ok et donc si je souhaite raccourcir mes câbles je devrais les re-sertir au final ou le simple fait de soulever -> enlever et remettre suffit ?
Un avis pour la repeinte de l'alim ?
PS : Bravo pour tes mods
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:51:23
Bah si tu veux raccourcir les câbles il faut bien couper à un moment donné. Si tu enlèves et remet seulement le fil il s'est rien passé
Soit j'ai mal compris soit tu t'es mal exprimé  ![[:the geddons] [:the geddons]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the geddons.gif)
PS : merci
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:58:23
Désolé si je me suis mal exprimé.
Je compte couper le câble le gainer, et remettre le connecteur SATA : je voulais juste savoir si après avoir retiré le connecteur -> coupé le câble je devais le re-sertir dans le connecteur à l'aide d'une pince ou il suffit d'insérer simplement les câbles.
Ca va un peu mieux comme ça ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:57:38
Il faut ressertir le fil dans une broche que tu clipses ensuite dans la prise
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:38:54
Je ne sais pas si mon post à sa place, ici, mais au besoin j'ouvrirais un post.
Est ce que le gainage de chez caseking.de est d'un niveau similaire à celle de chez MDPC-X ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:15:12
ReplyMarsh Posté le 10-08-2011 à 15:44:31
Je me permet de mettre une photo, histoire de voir quelques différences de gaines.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 16:45:59
ReplyMarsh Posté le 11-08-2011 à 00:33:34
Que ce soit de la couleur ou des tailles, la mdpc-x est la meilleur.
Marsh Posté le 11-08-2011 à 02:31:21
Les gaines de cableorganizer sont pas mal aussi (beaucoup de couleurs dispo), mais elle est un peu plus cher que MDPC-X
http://cableorganizer.fr/gaine-tressee/PETColor.php
Marsh Posté le 11-08-2011 à 10:37:49
En tout cas, j'ai fait une petite commande pour tester ce dernier (Cableorganizer), ma commande a été traitée vraiment rapidement!!!
J'attend mon paquet pour me mettre au boulot (gainage des cables du front pannel du CM 692)
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:35:49
Marsh Posté le 21-07-2011 à 00:20:18
Après avoir fait un petit tour des différents forums, et n'ayant pas trouvé satisfaction à ma recherche je viens vous posez quelques question concernant le gainage de mon alim
J'ai trois problèmes / questions à résoudre :
- Les cables SATA sont complètement écrasé par le connecteur, je ne vois donc pas comment les enlever un à un (contrairement au molex qui ne semble poster aucun problème)
- J'ai mis ma config dans un boitier micro ATX thermaltake armor a30, malgré mon alimentation modulaire j'ai toujours énormément de câbles qui traînent dans le boitier, j'envisage de revoir le câble management mais surtout : est-il possible de réduire la taille des câbles de mon alimentation en les coupants et en les re-câblant
- Je sais que démonter une alimentation présente des risques mais en respectant les consignes de sécurité pensez vous qu'il est aisé de repeindre l’extérieur de celle-ci ? J'ai déjà vu des tutos mais si je peux avoir l'avis de personnes ayant déjà entrepris de le faire (avec succès ou non) cela m'aiderai.
Pour les garanties je suis conscient et peu importe !
Veuillez m'excuser si ce post est un doublon mais j'ai pris le soin de vérifier si il n'en existait déjà pas un.
Merci d'avance
