Nième question sur overcloking (désolé) mais g besoin de vs svp! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2001 à 21:05:34
Tu dis qu'en montant le voltage pas moyen d'aller plus haut !!!!
C'est bizarre qu'est ce que tu as comme pble exactement ? Pas de boot ?
Marsh Posté le 05-12-2001 à 21:12:17
il boote mais ne termine pas le lancement de l'os.
g reussi une fois 1400 en bus 133 et 100 mais pas tres stable.
Et je suis vert sur mon enermax mon 5V en prend un coup!
moi non plus je comprend pas surtt q c overclockable normalement un AXIA.
Je suis avide de vos conseils!
Marsh Posté le 05-12-2001 à 21:29:02
| galak a écrit a écrit : il boote mais ne termine pas le lancement de l'os. g reussi une fois 1400 en bus 133 et 100 mais pas tres stable. Et je suis vert sur mon enermax mon 5V en prend un coup! moi non plus je comprend pas surtt q c overclockable normalement un AXIA. Je suis avide de vos conseils! |
Peut être que c'est ta mémoire qui merde si elle vraiment à chier... Passe en CAS3 et essai de voir si ça change quel que chose
Marsh Posté le 05-12-2001 à 21:36:48
ma memoire passe les 145 cas 2 et timing a fond avec mon duron donc je pense q c pas ca, et oui j'augmente le vcore (1.75V d'origine)
alors une idée ou des experiences?
Marsh Posté le 05-12-2001 à 21:46:15
moi je suis avec mon 1200@1400 mais c pas super stable c a cause de la memoire de merde
Marsh Posté le 06-12-2001 à 09:10:15
Bah je comprend pas
moi chez moi ca marche tres bien
Plus serieusement: si ton 5V en prend un coup: Boot avec le strict minimum : CPU+CM+CG+MEM+DD
Ensuite charge les parametres mes moins optimisé du BIOS et monte de FSB prtit à petit ...
Marsh Posté le 06-12-2001 à 09:16:55
| galak a écrit a écrit : up du matin. |
et tu as augmenter le voltage chipset (vio) ?
Marsh Posté le 06-12-2001 à 11:57:55
oui g aussi augmenté le vio.g réessayer hier 1400 passe pas.j'en ai marre!
Marsh Posté le 06-12-2001 à 12:15:41
| galak a écrit a écrit : ma memoire passe les 145 cas 2 et timing a fond avec mon duron donc je pense q c pas ca, et oui j'augmente le vcore (1.75V d'origine) alors une idée ou des experiences? |
le tbird n'a pas la même gestion de mémoire ke le duron. Essaie le cas 333 (fo voir).
Marsh Posté le 06-12-2001 à 14:41:38
Et puis mon coeff au dessus de 10 ca passe plu meme si je fais 10.5X100 alors q mes ponts st reliés d'origine!
Marsh Posté le 06-12-2001 à 15:56:14
| galak a écrit a écrit : Et puis mon coeff au dessus de 10 ca passe plu meme si je fais 10.5X100 alors q mes ponts st reliés d'origine! |
ton tbird 1,2 c un 9x133 ?
si oui, essaie avec le coeff d'origine (9) 9 x 140 ou 145 (pour voir si c'est po un pb coeff)
Marsh Posté le 06-12-2001 à 16:12:28
G essayer ts les coefficients et vitessefssb tjs bloqué au dessus 10.5!
Marsh Posté le 06-12-2001 à 22:45:59
Bon je crois q c désespérer avec mon petit 1200, rien d ce q vs m avez proposer ne fonctionne!
Vive les AXIA...
oui je suis sur pr la sonde elle est diredt sur le core et q l'ai étalonné o boulot.
Qq un a un miracle ?
Marsh Posté le 06-12-2001 à 22:51:42
| galak a écrit a écrit : Bon je crois q c désespérer avec mon petit 1200, rien d ce q vs m avez proposer ne fonctionne! Vive les AXIA... oui je suis sur pr la sonde elle est diredt sur le core et q l'ai étalonné o boulot. Qq un a un miracle ? |
heuuu ... en direct sur le Core
j'espere que tu plaisante la ... ou que tu t'exprime mal ...
Marsh Posté le 06-12-2001 à 23:00:59
explication: g couper mon spacer et j'y ai glissé ma sonde et le bout touche donc le core sans surépaisseur voila.
Des suggestions pr mon pb?
Marsh Posté le 07-12-2001 à 03:38:48
Pas trop dur de couper le spacer? Je vais faire cette manip pour mettre une sonde qui touche le core.Ton axia, il y a un Y devant le 9 ou rien et dans ce cas là,certains sont pas très bon.
Marsh Posté le 07-12-2001 à 12:01:03
| galak a écrit a écrit : Bonsoir, Le cara de mon tbird: A1200 AMS3C AXIA0118TPBW 9569550946 1999 AMD malaysia |
Arf po de chance pour toi..j av la meme serie de proco et ben pas moyen de passer les 1360 MHz apres ca plantais. Resultat g changé de proco!!
Voila desolé de t apporté cette movaise new
Marsh Posté le 05-12-2001 à 20:58:39
Bonsoir,
alors voila g une epox 8kta3 (qui fonctionne trés bien) et g acheté un tbird 1200 mhz (car on c pas encore si cette carte est compatible avec les XP) seulement voila y ne monte stable qu' 1360 (136 X 10) o voltage d'origine et q je change ce voltage pas moyen d'aller plus haut. g un alpha 6035 decu et a 1360 il est a 39° (sonde senfu). Alors je suis un peu vert car j'aurai px etre du acheter un 1ghz pr qu'il monte plus haut.
Vous n'avez pas des astuces ou alors c cuit?
A1200 AMS3C
AXIA0118TPBW
9569550946
1999 AMD
malaysia
voila si qq un la meme serie combien allez vs et comment svp?
