Récupérer disque dur externe en interne sans formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:27:24
tout dépend du pourquoi ton boitier ne marche plus.
à priori y a du y avoir un soucis sur la partition, donc dans un premier temps, tu utilises TestDisk...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:33:37
Testdisk fonctionne même si je n'ai pas formaté? JE pense qu'il y a eu un court jus et qu'un fusible a sauté ou je ne sais quoi XD
Mon disque ne "tournait plus", or maintenant il tourne (enfin in vibre) étant relié dans mon pc donc je pense que le disque fonctionne
Marsh Posté le 26-02-2014 à 19:32:18
oui, TestDisk marche sans formattage, c'est un soft de récupération de tout ce qui est partition et directories...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 19:39:07
Et je ne risque pas de perdre des données avec ce logiciel?
Aussi, il me demande de choisir une partition... mais laquelle choisir?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 20:00:31
En fait je me suis foiré c'est une perte de 3to
J'ai pensé aller dans un magasin pour récupérer mes données vous pensez que c'est une meilleure idée? J4ai trop peur de me foirer, j'ai toute ma vie dedans...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 20:06:19
| Nicoal06 a écrit : En fait je me suis foiré c'est une perte de 3to    |
Suivre ce guide pas à pas : http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
J'ai déjà eu ce problème : disque raw et message Le disque dans le lecteur E: est non formaté, voulez-vous le formater maintenant?
Ne jamais formater et comme il n'y a pas eu d'écriture sur le disque par la suite, on peut récupérer toutes les données assez facilement.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:11:22
MErci bien pour ce tuto qui me sera d'une grande aide!
Combien de temps devrait prendre une telle opération sur un si gros disque dur à votre avis?
Aussi: Comment pourrais-je accéder à mes données ensuite? J4aurais accès à mon disque dur directement sur le poste de ravail en rallumant mon pc?
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:37:41
Je me méfie toujours des Western Digital, certains modèles font de l'encryptage à la volée, même si on a rien demandé.
Autrement dit, si le disque fonctionne bien, on voit rien en le connectant en sata.
Si tu as un convertisseur sata/usb qui ressemble à ça, quelles sont les inscriptions sur le plus gros chip?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 23:01:05
"LE plus gros Chip"? C'est à dire? J'ai bien ce type de convertisseur mais je ne vois pas de quelle inscription tu veux parler...
J4en ai une au dessus de la prise SATA avec un code barre mais je ne pense pas qu'il s'agisse de cela...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 23:40:26
Mais ayant fait des recherches, j'ai bel et bien l'impression d'être dans ce cas de figure, cela concernerait lesWestern Digital en USB 3.0...
Que faire donc?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 23:46:42
Alors pour les chips j'en ai plusieurs.
un similaire à celui en bas à gauche avec marqué:
"JMS538S"
et avec en dessous: 1119QGCA2B E731V0012
Puis trois similaires à celui en haut à gauche mais plus petits
Marsh Posté le 27-02-2014 à 00:50:55
A priori le chip JMS538s supporte l'encryption AES, et si c'est bien là le problème, il va te falloir trouver un disque du même modèle pour récupérer l'interface sata/usb. Tu pourras alors lire tes données sans problème.
Reste à confirmer que l'encryption soit bien activée sur ce modèle.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 09:30:21
C'est quelle ref exactement?
Il y a un site qui vend justement les interfaces sata/usb WD pour récupérer ses données :
http://parts.com.hk/1/index.php?ma [...] w72AajLSzk
Il ne faut surtout pas essayer d'écrire sur le disque sans passer par l'interface, au risque de tout perdre.
| Citation : My tip:    |
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:32:56
Dojnc si je comprends bien, il faudrait que je me procure le même modèlme de boîtier pour récupérer mes données?
Mais l'encryptage se fait en fonction du modèleent général ou est-ce qu'il est propre à MON boîtier? (ce qui paraîtrait plus logique si le but est de protéger des données non?).
Aussi, j'ai déjà branché mon disque dur en SATA hier et avais commencé de trouver les données avec Testdisk en me "foirant" sur le choix de la partition, j'avais choisi "Non Partitioned" car je ne savais pas lequel choisir... chose que j'ai arrêté une demie heure plus tard car ma tour était ouverte et prenait la poussière et que vu que ça allait prendre du temps, je pensais le faire ultérieurement avec la tour fermée.
Ai-je endommagé le disque dur en faisant ça?
Aussi, si j'utilise TestDisk demain, est-ce que ça va l'endommager? Que dois-je faire?
Mon modèle c'est: WDBACW0030HBK - 01
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:34:24
Sinbon, le boîtier est le même que sur la vidéo du site que tu viens de m'envoyer, mais la carte à l'intérieur n'est pas du tout la même...
Elle est beaucoup plus grosse et contient plus de "Chips", j'ai lu sur internet que c'est depuis 2012 que ce système d'encryptage aurait été mis en place, or il me semble l'avoir acheté fin 2011 (mais je n'en suis pas certain). En tout cas sur mon disque dur, c'est dit qu'il a bien été produit en 2011 si ça peut aider...
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:47:20
Sur la carte du boîtier j'ai en revanche des référénces qui semblent être similaires à celles de ton site:
4061-705094-001
Rev . AA
et en faisant une recherche sur le net je retrouve la même carte:
http://www.ebay.com/itm/Western-Di [...] 1287598155
Seul problème: mon chien avait bouffé le fil de l'alimentation... du coup je risque de ne pas avoir l'alimentation correspondant pour le faire marcher et en plus j'ai cassé le oiîtier en l'ouvrant (impossible de l'ouvrir sans casser ce qui retient les parties entre elles)
Marsh Posté le 01-03-2014 à 11:41:35
J'attends vos réponses avant de me lancer dans quoi que ce soit... ![]()
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:07:34
Dans un premier temps il faudrait déterminer avec certitude que le disque soit bien crypté.
si c'est bien le cas, il faut absolument récupérer la carte sata/usb d'un disque du même modèle. Le site donné plus haut semble indiqué que cette méthode fonctionne, puisqu'il vent ce genre de cartes.
Pour le boîtier plastique cassé, ce n'est pas bien grave, il suffit de bien enficher la carte sur le disque et ça doit être bon. Pour l'alimentation, il suffit de couper la partie abimée, et d'utiliser un domino par exemple, ou bien de souder une prise identique à acheter dans le commerce. L'autre solution serait de trouver une alimentation avec le même connecteur, polaritée, tension, intensité identique ou supérieure.
Crypté ou pas?
Le plus simple serait d'avoir la carte sata/usb qui va bien en état de marche, on verrait tout de suite si elle crypte les données ou pas. Maintenant je pense à une autre méthode, il suffirait de lire le MBR de ton disque, et voir s'il ressemble vaguement à un MBR ou non. Télécharge le logiciel EditHexa ici (bouton orange) :
http://www.logitheque.com/logiciel [...] a_9903.htm
Après décompression du fichier zip, lance EditHexa.exe dans le répertoire Win98-Me, clique sur l'icone du moniteur et sélectionne ton disque. Pour exemple, voici le MBR de mon disque de datas 500go via usb :
Même si le MBR a été altéré, il devrait être reconnaissable, mais s'il est crypté, on devrait rien reconnaitre, pas même la signature "55AA" en fin de secteur.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 15:19:51
Merci bien mais je ne comprends pas comment utiliser ton logiciel.. En branchant mon disque dur externe à ma tour en interne via SATA?
Et je n'ai pas de réponse concernant TestDisk si cela risque d'endommager ou non mes données
Marsh Posté le 01-03-2014 à 15:56:41
| Nicoal06 a écrit : Merci bien mais je ne comprends pas comment utiliser ton logiciel.. En branchant mon disque dur externe à ma tour en interne via SATA?    |
Oui c'est ça, tu l'as déjà fait il me semble.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:30:00
testdisk n'endommage pas les données.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:57:28
Okok merci bien, je vais tester TestDisk puis le logiciel ci dessus dès demain merci beaucoup!
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:55:23
Donc, je suis en train de faire une analyse avec "TestDisk" en ce moment. En même temps j'ai voulu tester le logiciel "EditHexa" mais je reçois le message suivant: "LE programme ne traitera pas ce support. LA prise en charge en mode RAW (2352 octets par secteur) n'est pas encore implantée."
Marsh Posté le 02-03-2014 à 11:14:49
C'est bizarre, le nombre d'octet par secteur pour un disque dur devrait être un multiple de 512. Après recherche, 2352 correspond plutôt à un type "CD".
Sinon le disque est formaté MBR ou GPT?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 11:55:23
Alors je ne sais pas ce que cela signifie, mais quand j'ai lancé TestDisk, celui-ci m'a conseillé de choisir "EFI GPT" comme partition (et non "Intel" comme cela semble être le choix dans la majorité des cas).
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:53:37
A priori ton disque doit être formaté en GPT, et XP 32 bits ne peut le lire, mais si le boîtier externe était bien connecté sur le même pc, c'est que tu as un OS plus récent et compatible.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:16:16
Qu'un disque GPT ne peut pas être lu par XT 32 bits. Si ce n'est pas ton cas, c'est que le problème est ailleurs. On en revient donc au problème de savoir si le disque est crypté ou pas. Essaie ce logiciel plus récent, et poste l'image du premier secteur.
http://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD
Marsh Posté le 02-03-2014 à 15:24:30
Ca confirme ce que je pensais :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0883_1.htm
Marsh Posté le 02-03-2014 à 16:21:53
Encore merci pour ton aide, mais comment s'utilise ce logiciel? ![]()
Marsh Posté le 02-03-2014 à 17:22:17
S'il y a un message d'erreur, faire un clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur". Ensuite il y a un icone "Ouvrir disque" (après le chip), et il faut sélectionner le disque physique, et il affiche directement le premier secteur offset 0.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:28:43
Voilà ce que j'ai en choisissant le "Disque dur 2"
Pour le Disque 1, j'ai aussi le "55 AA" Dois-je en conclure qu'il n'est pas crypté?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:44:54
Le secteur n'est pas crypté, et c'est bien un formatage GPT. Pour être sûr, c'est quel OS?
http://thestarman.narod.ru/asm/mbr/GPT.htm
On retombe donc dans le cas classique d'un disque en raw, faut voir ce que donne testdisk.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 09:47:19
Concernant TestDisk donc, mon analyse étant terminé, je suis tombé sur deux partitions illisibles. J4ai donc fait "Deeper Search"... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2014 à 10:13:06
Bon, en pleine analyse "Deeper Search", j'ai éteint mon pc sans faire gaffe... Du coup tout est à recommencer! Mais étant donné que les partitions étaient illisibles, je pense que cela n'aurait pas fait avancer les choses...
Vous avez des conseils supplémentaires? Je suis totalement perdu là...
Marsh Posté le 10-03-2014 à 14:02:58
si testdisk ne trouve rien, je sèche...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:19:08
Bonjour à tous!
Le boîtier de mon disque dur externe Western Digital "My Essential" ne marchant plus, j'ai décidé de le brancher en interne à mon pc et de l'ajouter à mon pc pour le stockage de données.
Je l'ai branché, suis allé dans "gestion des disques" afin de pouvoir accéder aux données. Mais voilà, on me demande obligatoirement de formater mon disque, sans quoi je ne peux y accéder.
Or, j'ai 2to de données que je ne veux SURTOUT pas perdre, j'aimerais les sauvegarder ailleurs si possible.
Comment faire?
