Question sur le Bus mémoire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2007 à 00:27:25
Dorigine c'est a 200 , comme le fsb qui est a 200 .
Le bus reel memoir est de 200/2 = 100 mhz
Tu montrs le fsb a 240 , mais tu as laissé syncro la ram , donc elle suis pour etre a 240
Pour un ratio 1:1
Donc 240/2 = 120 mhz
voila ![]()
Marsh Posté le 20-06-2007 à 01:03:26
Merci Barbybulle pour cette reponsse rapide !
ok, donc je dois désyncro la ram pour continuer a augmenter mon fsb, seulement je n'arrive pas a trouver dans mon bios (je trouve pour désycro le pci-e, mais pas pour la ram ). Ca s'appel comment generalement dans options ?? j'ai beau chercher un truc en rapport avec un ratio et la ram, je bloque ;(
PS: vive les 24h aussi !!!!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:43:58
Moi c'est dans " chipstet " .
Tu mais la ram en ddr200 , ou meme plus ba , mais faut que tu trouves deja ![]()
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:04:38
Merci pour ton aide.
Bon j'ai beau fouinner dans mon bios, je trouve pô
peut etre que option n'existe tout simplement pas.
Dans le doute voila un screen de la configuration DRAM
je ne peut pas mettre en dessous de 200Mhz pour l'horloge de la memoire. De tout facon, ce que je veu c'est baisser la frequence du bus memoire, et pas la memoire en elle même.
Voila également un screen, mais ce n'est surment pas là que ce ce passe.
Bon bin voila
si quelqu'un peut me dire comment baisser au alentour de 100Mhz le bus memoire sachant qu'il est passé a 120 (=frequence du cpu/22) quand j'ai monter le fsb a 240. Ce qui serai cool c'est de pouvoir diviser la frequence du cpu par 25 et pas par 22.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 18:10:24
Augùente le fsb tu veras bien .
Avec ma asrock , a 220 j'ete en 1:1 je passais le fsb a 266 , il se mettais tout seul en desynchro .
Test , tu veras si la memoir va suivre
Et sa : MECLOCK VALUE INDEX MHZ , tu ne peux pas le baisser ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:05:35
Le probleme, c'est que si j'augment le fsb, j'ai des erreures lors des test avec superpi et occt. Que faire ??? augmenter le Vcore ? j'ai deja essayer le l'augmenter d'un cran puis de deux cran et c'est pareil. C'est pour ca, je penssais que c'etait du bus memoire qui ne suivais plus.
Pour le parmetre MEMCLOCK VALUE INDEX MHZ, 200Mhz est la valeur la plus faible, apres ca passe a 333Mhz.
Dans le premier message je demandais le rapport entre le bus memoire et les barrettes en elles même, pour savoir si l'augmentation de la frequence du bus memoire joue sur la CM ou la RAM
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:18:39
Marsh Posté le 20-06-2007 à 00:12:21
Bonjour à vous.
je me suis lancé dans l'overclocking de mon 3500+, et j'ai une question par rapport au proprietés du Bus memoire.
Dans everest
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/22
Horloge réelle 120 MHz (DDR)
Horloge effective 240 MHz
Bande passante 3840 Mo/s
Quel est le rapport entre les 120 Mhz de l'horloge réelle et les 200Mhz de mes barrettes ?? aucun ??
A l'origine, l'horolge réelle était de 100MHZ et pour l'horloge effective 200Mhz (htt du cpu). Mon cpu et cadencé a 2640Mhz (11*240), et je me demande si la montée de l'horloge réelle et un frein pour continuer a augmenter le htt du cpu, car horloge réelle = fréquence CPU/22 (soit 2640/22 = 120).
Merci pour vos reponsses. Je suis novice en la matière et si j'ai dis des conneries, les corrections sont les bienvenues
Dimitri.
