Réglage overclocking après ajout mémoire - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:11:09
plutot la carte mère qui aime pas 4 barettes avec des timmings agressif, c'est connu ca!
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:17:08
avec 4 rettes il faut impérativement passer en 2T... idéalement il vaut mieux 2x1Go qui restent en 1T que 4x512Mo qui passent en 2T.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:43:17
Oué ok, je vois le problème du 1T. Ca fait une petite perte en passant en 2T mais bon ça, ce n'est pas trop grave.
Ce qui me gène plus, c'est la désynchro réglée dans le bios qui déconne avec les nouvelles barrettes (même quand j'enlève les anciennes). Du coup, je suis en mode synchro et j'ai perdu 150MHz sur le proc'. Environ 1 seconde pleine sur SuperPI 1M. Gênant quand même non ? (Même si, je vous l'accorde ce n'est pas dramatique non plus. Je voudrais juste piger.)
Je cherche donc une raison à ce souci. Donc si vous en avez une, je suis preneur. Avec la solution qui va bien ![]()
Merci de vos réponses ![]()
A plus tard
Vive_moi
EDIT : J'ai essayé à l'instant mémoire à timing standard, processeur fréquence standard, uniquement les nouvelles barrettes dedans. Seul paramètre non standard : Désynchro à 333/400. Résultat : planté sur l'écran d'initialisation (l'écran qui permet d'accéder au réglage du bios). Ca vient bien de la combinaison nouvelles barrettes / carte mère. Ni raison, ni solution (autre que rester synchro). A vos avis. Vm
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:17:04
moi j'ai des blem avec mes ocz platinum, mais même seules elles ne boot pas avec le PC
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:51:15
Salut tout le monde,
Je viens d'ajouter 2*512Mo de Ram dans mon pc et je refais l'overclocking parce qu'apparement la nouvelle mémoire n'aime pas les réglages précédents.
Ancienne config :
A64 3200+ @ 2.55GHz (2.6GHz max)
ASUS A8N5X
2*512 Mo de ram PC3200 2.5-4-4-7 LDLC testée à 245MHz timing standard sans erreur
Réglage mémoire : 333/400, 2.5-3-3-5 mode 1T (plus quelques bricoles sur A64 Tweaker)
Nouvelle ram :
2*512Mo PC3200 2.5-4-4-7 LDLC (la même que l'autre avec un an et demi de moins) testée seules à 255MHz timing standard sans erreur
En couple avec l'autre paire, l'ensemble monte à 245MHz en 2.5-3-3-5 2T (le 1T ne passe pas (même en fréquence standard) mais je pense que c'est normal à cause du volume de mémoire)
Mon souci est le suivant : si je désynchronise en 333/400 dans le bios, je boote une fois sur deux avec les nouvelles barrettes (dès qu'elles sont dans le pc, seules ou avec les anciennes). Je reste planté sur l'écran d'accueil ASUS. Quand le pc démarre, tout fonctionne parfaitement je n'ai aucun plantage. Que ce soit sous SuperPI, Prime95 ou autres... Si je désynchronise sous windows et que je passe l'ensemble aux fréquences avant ajout. Tout marche nickel. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de raison pour que la désynchro au démarrage fasse planter l'affaire.
Donc deux petites questions :
1- Le mode 1T ne fonctionne plus je pense à cause du volume mémoire. Ai-je raison ?
2- Peut-être auriez-vous une idée pour la désynchro foireuse au démarrage du pc, siouplait ?
Je vous remercie d'avance.
A plus tard
Vive_moi
Logiciels utilisés:
A64 Tweaker 0.6b
ClockGen NF4
CPU-Z
SuperPI
Prime95
MemTest
