acces au bios des Toshiba satellite ???
acces au bios des Toshiba satellite ??? - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:34:24
voila je me suis acheté d'occase un pc portable toshiba
un satellite 1800
j'ai lu le manuel
mais j'ai pas trouvé comment acceder au bios au demarage du pc
et vu ke je v le mettre sous linux
ben il n'y aura pas le soft (un peu pourrave) qui permet de modifier sommairement le "bios" mais cela via windows
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
Marsh Posté le 04-04-2003 à 20:34:01
essaie de maintenir appuyé la touche Esc puis la touche F2
si ça marche pas essaie la touche F10, ou la touche Suppr
Marsh Posté le 05-04-2003 à 09:55:13
moi satellite 1670  => touche F2 => tapote en continu la touche F2, c'est tres rapide et il faut pas que tu attendes de voir le logo toshiba sinon c deja trop tard....
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:19:59
c pas du tout ca
ca marche pas  :cry:
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:14:31
help meeeeeee  :(
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:01:02
bjr,
hier j'avais un toshiba satellite 2750dvd entre les mains et pour acceder au bios, j'ai du booter en dos et taper  c:\dsetup.
si cela te permet de te mettre sur la voie, faire une recherche sous la racine c: du dd d'un fichier    avec setup ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:09:31
maxou45 a écrit :
bjr,
ca c clair et net que j'ai pas
vu que je veux me mettre sous linux
ou alors le passer sous un os different du disque master
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:14:52
je ne pige pas bien ton bleme,
le portable toshiba est sous w 98, j'ai boote normalement sous windows puis j'ai demande l'arret et un redemarrage sous dos
et la en tapant c:\dsetup   j'ai eu acces au bios
tu ne peux pas faire cette manip sur le tien ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:15:33
tu as essaye de booter sur une disquette boot linux? et a partir de la, tu l installes,non?
Lorsque tu appuis sur une touches F je ne sais plus quoi, tu as le choix de boot...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:53:47
moi je suis pas sous windows 98
donc le fichier je l'ai pas
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:54:56
mais je veux pas que changer la sequence de boot
je veux avoir acces aux parametre du bios
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:57:25
Talisker a écrit :
help meeeeeee  :(
comme l'a dis Elbarto
tu mitrailles la touche esc des le demarrage du portable
ensuite ta un menu f1 pour continuer et f2 pour le bios
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:07:46
les toshiba sont des portables sérieux, ça m'étonnerait qu'un fabricant comme Toshiba ai négligé l'accès au bios via les touches,
consulte le manuel au format PDF téléchargeable sur le site de toshiba selon ton modele de portable, tu auras toutes les infos sur l'accès au bios
souvent c'est une touche de fonction de type F1-F10 ou bien un combinaison de touche ( comme avec la touche ESC )
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:27:26
Faut appuyer sur F1 au démarrage
Message édité par zezette le 14-06-2007 à 18:29:31
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
