Conseil sur la faisabilité d'OC d'un système [QUEST] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2006 à 21:44:25
Arffff ok je pensais bien que ca passerait pas a ce niveau ... sinon les autres composants sont OK ??? Je demande ca parcequ'on voit toujours des posts avec des mobo ASUS machintruc et je voulais savoir si celle que j'ai suffisait ou non ...
Une alim' de marque pas trop chere ca irait alors ou pas ???
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:04:38
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai décidé d'overclocker mon Duron vu que ce processeur a d'énormes capacité, étant un Athlon XP bridé ...
Cependant, comme c'est ma première tentative d'OC je voudrais savoir si la manipulation est possible du fait du matériel que je possède : carte mère, alimentation noname 250W, 2 barrettes de RAM (une de 512Mo l'uatre de 256Mo) DDR400=PC3200=200MHz et du fait que j'utilise actuellement la carte graphique intégréée à la carte mère (et que je ne pense pas en changer d'ici longtemps).
Je précise que je suis actuellement en refroidissement par Air avec un ventilo Antec 80mm fixé sur réducteur 80=>70 en remplacement sur ventilo de 70mm d'origine, et un ventilo TEXTORM (le dB-killer TM12) de 120mm en aspiration sur la facade avant. Je ne pense pas passer au WC pour l'instant faute de moyen financiers (^_^) ... l'alim' a d'origine un ventilo 120mm en extraction (l'aspiration se fait directement a hauteur du ventilo du proc et renvoie l'air chaud vers l'extérieur de la tour)
Je vous poste donc les différentes caractéristiques du système (proc, motherborad, RAM) données par cpu-z et EVEREST :
(Une petite parenthèse pour préciser (même si c'est dit dans les rapports, j'ai pas tout compris donc je l'indique) que la carte mère supporte le FSB333MHz ainsi que la DDR400, et AGP 8x)
Désolé j'arrive pas a uploader le rapport de cpu-z ... si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire o_O
Voilà ca serait sympa si quelqu'un pouvait m'épauler pour me dire si avec tout ca je peux faire un OC stable et avoisinant les 2400MHz (j'en ai vu qui ont atteints 2700MHz) ... en tout cas merci d'avance à ceux qui me donneront des conseils ... CIAO !!!
