Système OC, fréquence IDE derrière ctrl CPU Udma 100 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:57:07
bah faut que tu les resynchronise c'est à dire à 33-66-100-133-166-200MHz... ca ne te laisse pas beaucoup de choix, j'avais mis 133 au lieu de 100MHz pour mon celeron 2GHz, ca faisai 2.66, ou alors le tien c'est surement un 66MHz tu le monte à 100MHz
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:58:48
Ouaip 66mhz, mais impossible, ça le fait monter trop, donc impossible d'aller jusqu'à la resynchro
Mais bon, ce n'est pas ça le prb, c'est juste avoir une réponse à cette question, + pour savoir que mettre en pratique.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:41:40
ok, mais bon tu a pas le coéf débloqué??? au pire tu descend le coéf de multiplication, mais normalement tu peux pas le bouger
et avec un bi cel, ca tourne bien!!!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:49:02
Non, coef bloqué.
Mais je JUSTE SAVOIR, pas le faire. C'est pourtant clair.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:03:34
oui je sais mais je te dis ce que tu peux faire aussi
Marsh Posté le 13-06-2006 à 19:01:44
Je ne sais plus.
Une carte controleur UDMA 100 en PCI sur un système OC (ancien, style 440bx, pas sur les nouveaux qui peuvent désynchro), les canaux IDE sont aussi OC ou seulement le lien ctrl/mb (via PCI) ?
J'ai trouvé ce soft, que je ne connaissais pas
J'ai une BP6 (Bi celeron 500 sur 440BX) et l'IDE monte rapidement avec le FSB, ce qui me limite en OC
http://www.clubic.com/telecharger- [...] speed.html
LightSpeed permet d'abaisser la vitesse du BUS interne du Disque Dur pour qu'il ne soit pas indexé sur la vitesse du BUS externe. En effet, en overclockant votre CPU, ou même simplement en utilisant votre CPU avec un BUS élevé (par exemple 5x112 MHz pour un PIII 560), votre Disque Dur peut souffrir (et parfois crash) : Son Bus est indexé (en général) à celui du reste du PC (dans l'exemple à 112 MHz). Vous pourrez donc éviter des Crash du Disque-Dur en utilisant LightSpeed![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
