conseil overclocking barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:25:06
faut lire les topic, c'est la meilleure méthode
tu as monté juste le vcore on dirait, c'est justement ce qui ne sert à rien, tu peux te permettre de monter le fsb puisque tu as de la pc3200
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:11:18
faut aussi voir si ta carte mere suporte le fsb400 ...à voir !
normalement suffis de monté le fsb à 200 et c bon, si c'est instable active le "vcore voltage" et ca sera bon ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:50:19
effectivement il semble que ce soit du fsb333, en montant le fsb, tu o/c aussi la carte mère, en espérant qu'elle monte bien
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:16:41
Bonjour à toutes et à tous,
voilà question toutes simple,
je possède une carte mère K7vta4 (asrock), ainsi qu'un barton 2500+, j'ai reussi à overclocker un peu le processeur et je voudrais savoir si les perf, son bonne, car lorsque je passe en 3200+ ou en 3000, je commence à avoir des petits pb sur XP, quelqu'un pourrait il me conseiler sur les étapes de l'overcloking de ce processeur SVP, merci..
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2082.36 MHz
Multiplicateur du CPU 12.5x
FSB du CPU 166.59 MHz
Bus mémoire 166.59 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-P140-001368-00101111-040201-VIA$K74AP140_K7VT4A PRO BIOS P1.40
Nom de la carte mère ASRock K7VT4A Pro (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair VS1GB400C3 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: AL6D8B53T-5B1K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 05/19/05
Date du BIOS vidéo 03/07/25
Version du BIOS P1.40
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Gigabyte Radeon 9200
Nom de code RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01)
Vitesse d'horloge 250 MHz (original: 250 MHz)
Horloge mémoire 200 MHz (original: 200 MHz)
