OC Q9650 + GA P35 DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2013 à 14:36:06
| grosquick59 a écrit : Hello à tous, alors après avoir passé pas mal de temps sur les différents sujets des forum j'avoue que je galère toujours pour OC mon processeur c'est pourquoi j'ouvre un nouveau topic. |
Bonjour.
Tu n'indiques pas les Vcore testés...
Entre 1.45v et 1.48v, tu devrais pouvoir stabiliser à 3.6/3.8 Ghz sans aucun problème !
(400-423 x 9).
Essaies d'augmenter légèrement le voltage du Northbridge.
Si tu as acheté le proc d'occasion, il est peut-être "rincé" .
Bon courage.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 09:12:22
ta ram fonctionne a quelle frequence lors de ton overclocking?
temperature?
test la montée en fsb avant de monter le plus haut possible en frequence. => tu baisses le coeff du cpu.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:25:12
Tout d'abord ma config :
Boitier Antec sonata 3
alim Antec 500w earthwatts E500
CM : Gigabyte GA-P35-DS3R rev 1.0 version bios F13 (2009)
Proc : Q9650 + Noctua UH12
CG : ATI Radeon HD 4870 Vapor x 1 Go
RAM : Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D DDR2 2x2Go
J'ai testé plusieurs modifications même faibles pour OC à 3.2 ghz et même là ce n'est pas stable. Je dois sans doute ne pas savoir m'y prendre.
Pourriez-vous m'aider svp pour l'OC ? Dans quel ordre je dois commencer ?
Merci à tous par avance,
