Q9550 ne veux pas s'overcloke - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:13:55
Le détail du reste de la config, notamment la carte mère et le ventirad, ça nous aiderait un peu à cerner ton problème...
Marsh Posté le 15-01-2013 à 09:04:25
ça fait mal aux yeux... confondre être et savoir, c'est pas bon...
pour info l'O/C est très dépendant du processeur, certains processeurs pourront passer la barrière des 3Ghz, d'autre pas.
la température max de cet Intel est de 71.4°... tu as de la chance qu'il marche à 79°...
Visiblement, pour toi 3Ghz est le max atteignable dans ta configuration de refroidissement.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 12:57:30
Désolé pour les fautes il étais tard ^^'
Sinon le reste de ma config P5Q Pro , GTX460 768mo , 8g de ram alim hyper 730watt
pour le refroidissement j'ai un bon gros ventirad thermalright et mon boitier est un antec twelve andred
donc ya rien n'a faire jpourrai pas passer au dessus de 3ghz ? ya pas un truc que je fais mal une option a retirer dans le bios ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 14:59:46
ReplyMarsh Posté le 15-01-2013 à 15:05:07
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 15-01-2013 à 17:21:32
je ne connais pas ta CM
mais en OC le mien sur ma EP45DS3R j'ia eu pas mal de soucis, car il faut désactiver pas mal de choses dans le bios avant de passer à l'OC
puis s'assurer d'avoir les autres composants qui peuvent suivre
le mieux et de chercher dans le topic unique de ta CM, ou sur le net
apres réglages le mien tourne H24 à 3.2 en touchant a peine les tensions ...
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:54:47
bonjour;
vu ta config ce n' est pas normal que tu chauffes autant d' origine.
Tu as un problème à tout les coups de mauvaise répartition de pate thermique....ou de montage de ton ventirad voir les deux !!!
tant que tu y es indique nous la ref de tes barrettes mémoires (marques, pc xxxxx,timmings).
pour avoir la révision de ton proco téléchage cpu-z et tu auras ta rev dans l onglet revision E0 ou C1
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:10:15
Bonjour ami overcloker =D
j'ai du mal a overcloker mon Q9550 a plus de 3ghz ><
a 2.83 donc d'origine mes temp sont au min C0:47° C1:40° C2:41° C3:43°
full C0:74° C1:65° C2:69° C3:69°
temps pris avec HW monitor
J'ai un core qui bien plu haut que les autre quand 9° de plus en full c'est peu etre normal ^^'
apré je voulais vous demander comment on c'est si sont processeur est BO ou G3 ou quelque chose comme sa je ne c'est plus a quoi sa correspond c'est un genre d'edition bref si vous voyer ^^
je crois que c'est marqué sur la boite mais quand on n'a plus la boite ?
le problème quand je pousse mon fsb j’atteins 79° d'un coeur et j'ai l' impression qu'a 80 sa coupe le pc s’arrête puis redémarre ><
et en poussant un peu plus il ne demarre pas et reboot 2 ou 3 fois et me dis overcloking erreur ..
